Автор Тема: Москвич Димаса (TJ's Француз™)  (Прочитано 274673 раз)
  • Карма: 319
Re: Москвич Димаса (TJ's Француз™)
« Ответ #1920 : 03 Мая 2014, 18:36:49 »
Всме привет! 🤩 У меня все отлично) скоро уезжаю из учебки в войска!...
удачи тебе.
чтоб всё было ок.
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #1921 : 18 Мая 2014, 20:27:52 »
Всме привет! 🤩 У меня все отлично) скоро уезжаю из учебки в войска! Всем удачного летнего сезона, гонсчегам побольше зацепа на асфальте, остальным чтоб не ломались их москвичи) Француз бегает, не ломается) 🥁 😍
Удачи, Дим!
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #1922 : 28 Мая 2014, 18:21:30 »
Когда обратно?
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1923 : 14 Июня 2014, 20:05:13 »
Когда обратно?
18 декабря:-) возможно раньше получится.
Перевели меня в город Новосибирск, часть маленькая, народу мало. Всем удачи! Частенько захожу почитываю форум.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1924 : 16 Июня 2014, 11:51:32 »
После дмб сразу сюда)
  • Карма: 168
« Ответ #1925 : 27 Августа 2014, 01:35:23 »
Боец!  😎
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1926 : 27 Августа 2014, 06:51:44 »
Боец!  😎
а как же иначе:-) вот еще несколько фото.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #1927 : 27 Августа 2014, 08:32:39 »
А почему нашивка Головинов В.Е.? Или как говорится что досталось?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1928 : 27 Августа 2014, 12:57:11 »
типа того,на тот момент нашивки не готовы.были,брал у товарища
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1929 : 06 Октября 2014, 14:50:54 »
Всевозможная текучка, ремонты и прочее за последние полгода. Установка ЭСП, замена лба, аммов, укладка проводки и проч…
Скопировал с драйва. Писал брат.
Всем привет, пишет вам Ванек, пока Димоныч дотаптывает берцы в армейке=) решил собрать все записи в одну, так как многие жаловались на неудобство чтения) Я на драйве человек новый, так что не обессудьте) Итак приступим… Запись в основном для себя, что когда менял. Кому интересно читайте, нет, так нет =)))
Замена лобового
Это маленькая запись (без фото).
Ох, и жуть это дело. Димас давно планировал сам поменять, но все руки не доходили. Купили с папкой новое за 1300 российских. У нас стекло под вставку, резинка без замков. Порядок съема и вставки нового: выталкиваем из салона стекло, либо тупым предметом выталкиваем потихоньку резинку наружу; вставляем со шнурком, смазанным литолом или типа этого. Кстати, в гараже стоит еще одно. Оно вроде как норм, но папке не понравилось, что края неровные. Вот и купили новое. Сняли старое, почти выломали. Рамка оказалась в норме. Все очистили от герметика, обезжирили. Для лучшей герметизации, прошлись немного герметиком (для папкиного спокойствия))). Вот такая плановая замена.
Установка ЭСП
Итак, были гранатовские ЭСП. Тоже с ними намучался. При подъеме до конца раздувалась дверь. А вся загвоздка оказалась в том, что они упирались в бархотки ваз2108. Пришлось подрезать внутри. Кнопки установил рядом с дефлекторами (посередине которые). С ними тоже проблема оказалась. производитель пожалел провода. кнопки не разнести далеко. хотел внизу у магнитолы поставить, да от дверей не дотягивается. Ну вот, папка говорит: -У меня на князе они у дефлекторов стояли. Начал резать, а там, блин, крепление всей передней части (дефлекторы и место под часы). Ладно. намертво потом приклеил эпоксидной смолой и дихлоэтаном. Потом и другие проклеил им же. Кстати, вся торпедо была проклеена антискрипом (маделином), добавлены новые крепления, и пролиты эпоксидкой против разбалтывания в будующем
Замена передних аммов.
При осмотре подвески заметил что один амм потек, купил масляные Kayaba от 2108 также как ибыли Бильштайны. Каяба оказалась покомфортнее, в целом очень доволен
Плановое ТО и страховка
Вот и пришло плановое ТО. Все было пройдено. Правда, со страховкой были приключения. Машина на Димасе. А при прохождении требуют паспорт владельца. Мало того, что тетка принимала по 40 минут каждого (а пришлось ехать в другой город, т. к. закрыли у нас отдел), так пришлось возвращаться, а потом снова ехать.
Вот такая запара. Зато мы снова на дороге.
Ни гвоздя, ни жезла.
Замена подушек ДВС
Как-то в гараже наткнулся на новые подушки. Папка сказал, что хотели менять. Ну так вот. Поменяли. Двиг начал на холостых вибрировать, биение в руле. Запара. Все сделали как по инструкции. Не помогло. Короче, очистив старые, провел осмотр. Оказалось, что они еще походят. просто поменял местами. Двиг перестал дрыгать. все норм. Плюс говорят, что новые рвет быстро. так что пусть пока старые стоят.
Ну вот и все, в след раз обещаю больше фото и более подробные рассказы
Оффлайн Can50
  • Карма: 31
« Ответ #1930 : 29 Октября 2014, 13:33:41 »
По прокладке ничего сложного нет, откручиваем все болты, 4 из них крепят поддон также. Снимаем крышку, чуть дорабатываем прокладку, а именно вырезаем место около масляного канала на крышке, увидите поймете…
Эту прокладку не надо же на герметик сажать?
21412 УЗАМ 1.5
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1931 : 29 Октября 2014, 23:20:34 »
думаю тонкий слой не помешает.
Оффлайн Can50
  • Карма: 31
« Ответ #1932 : 03 Ноября 2014, 15:47:54 »
Вчера менял, но так и не понял зачем вырезать. Там ведь проточка в самой крышке. прокладка не мешает этому каналу. Но всё-таки вырез сделал, все делают и я сделал))
21412 УЗАМ 1.5
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1933 : 16 Декабря 2014, 07:58:57 »
Ну вот и прошел год) 🤑 ДМБ!  😎 Вернулся домой) 🤪 Москвич уже не у меня, но форум не собираюсь бросать) 😍 за почти 8 лет уж больно много знакомых тут)
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2014, 09:35:40 от [tj] DimON 02rus »
« Ответ #1934 : 16 Декабря 2014, 08:15:39 »
Ну вот и прошел год) 🤑 ДМБ!  😎Вернулся домой) 🤪 Москвич уже не у меня но форум не собираюсь бросать) 😍
Добро пожаловать домой  😍
Рад видеть, поздравляю!  👋
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #1935 : 16 Декабря 2014, 09:09:05 »
С возвращением, Димон)))
  奥列格
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #1936 : 16 Декабря 2014, 10:00:58 »
С возвращением 😀
  • Москвич святогор 1998г F3R, ГУР, ЭСП, Кондиционер,электрозеркала От калиты, ДХО, СВУ 1999г. фиолетовый, Лукас
  • Карма: 168
« Ответ #1937 : 16 Декабря 2014, 15:15:50 »
Ещё одну страницу перевернул в книге жизни.
Молодец Дим, мужик.
С возвращением!
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1938 : 16 Декабря 2014, 22:01:11 »
Молодец Дим, мужик.
С возвращением!
спасибо Тим! 🌹
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #1939 : 17 Декабря 2014, 00:23:01 »
дай уж тогда напутствие молодым, стоит ли идти служить. чего интересного то узнал за год службы? время пролетело не зря?
Лада Ларгус, 7 мест,
