Автор Тема: Установка электробензонасаса на УЗАМ/ВАЗ  (Прочитано 92709 раз)
Оффлайн vovandemon89
У меня тоже нет обратки. Никаких проблем
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
скупой платит дважды.
иногда трижды
За дороговизной не гнался, работает без нареканий, правда в режиме прогрева авто перед эксплуатацией, каждый день, и иногда, когда газ неожиданно заканчивается.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=20104.msg1369022#msg1369022
Пока не разочаровался, молошумен, в эксплуатации 9 мес, пришлось делать обратку.
Дважды - трижды - четырежды пока не платил.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2014, 10:16:05 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Vladislav31
Кстати в описании Pierburg 7.21440.51.0 на exist.ru не указано рабочее давление этого ЭБН.
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Оффлайн Ingvar
Итак приобрёл такой Б/У ЭБН от карбюраторного Опеля:
Продавец сказал что он отключается при достижении избыточного давления...Но тарахтит гад,как ЗАЗовский!
Итак теперь назрели вопросы:
-Где его установить чтоб ему небыло жарко и чтоб шум меньше в салоне слышно было?
-Реле перед ним надо,если я буду подключать его вместо эл.клапана с управлением от кнопки газ/бензин,выдержит ли кнопка нагрузку работы ЭБН?
Если у кого есть схема подключения с реле,скинте пожалуйста.
-И ещё на прободке ГБО стоял предохранитель 5А,правда он сгорел и я поставил 7,5А. Достаточно ли этого чтоб туда подсоединить ЭБН? На нём нет маркировки сколько он напруги тянет.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2014, 16:56:12 от Ingvar »
  • 1995г M21412 УЗАМ 1,5
Так эт и есть зазовский принцип. С виду вообще втягивающее
Отправлено с моего MITO A50 через Tapatalk
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
кто там спрашивал что внутри у ats 44051 волговоды разобрали https://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=42&t=71278
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн madcat
У меня такой и стоит, только покупал я его как от Хонды Аккорд))) Да, тарахтит...но я забил, в салоне не сильно слышно...временно подключил прямо от замка через 10-амперный предохранитель, потом хотел переделать через реле-но нет ничего постоянного чем временное-и год он у меня так и проработал...
Вот тут подробнее описано
Оффлайн MDN
пирбург.
Стоит такой насос уже года 3-4. Перед насосом фильтр от инжектора, есть обратка. Проблем никаких не обнаружено. Хотел сделать схему управления для автоматического отключения, даже радиодетали купил, но руки так и не дошли. Нет ничего более постоянного, чем временное...
Насос висит под днищем на лонжероне, завернутый в мягкую резину. Шум отего работы слышен при выключенном двигателе, при заведённом не слышно...
  • Toyota Ipsum SXM10 Aero Touring 1998; Москвич 21412 1.8 1989
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
А зачем еще и клапаном магистраль перекрывать? Неработающего бензонасоса с головой хватит.
Украина нам поможет. После прочтения поста  madcat  принял решение избавиться от не нужного элемента. (отдельное спасибо)
 И на конец-то был установлен фильтр с металлической сеточкой.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2014, 01:05:06 от Demonn41 »
Оффлайн Ingvar
А зачем же топливный шланг оставлять возле головки? Там же бензин по прежнему греется...Может нужно было проложить другим маршрутом?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Да место не ахти, на случай аварии вообще криминальное - разобьёт фильтр в дребезги, бензином весь отсек зальёт.
Пока так, на ближайшие лет пять, сейчас в отпуске, заброшу  двигатель3318 в моторный отсек, установлю зеркала заднего вида от пассатьБ5(сейчас турецкие), ну а там и отпуск уже закончится.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2014, 15:37:04 от Demonn41 »
Оффлайн madcat
ИМХО-1, бензину там в магистрали ничего не будет
ИМХО-2, с электрическим насосом нужно реле. отключающее насос при неработающем двигателе, или при сильном ударе (и то и другое можно поискать например с фордов-на скорпио у товарища стоит именно второе), если стоит ГБО-это вроде може реализовывать какая-то хитрая кнопка.
Оффлайн madcat
Черкнул еще пару строк про свой насос
https://www.drive2.ru/l/4105129/
  • Карма: 150
Вчера по вновь начавшейся жаре отказал насос ATS. Пока глубоко не ковырялся, может и не в самом насосе дело. Реле щелкает, насос не работает - надо вот реле и проводку проверить для начала.
Пока перешел на механический насос, не зря оставил - вот могу сказать, что с ним мотор работает хуже.
  • Карма: 150
Электронасос реабилитирован полностью - оказалось, что отошел предохранитель в китайской колодке. Как вчера сразу не сообразил его проверить, сам не понимаю.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Установка электробензонасаса на УЗАМ/ВАЗ
« Ответ #395 : 04 Августа 2014, 23:00:07 »
500 мм, наверное имеется ввиду высота столба...я так думаю на крышу насос уже не поставишь. У меня стоит под фильтром воздушным, по идее высота столба сантиметров 30-40. Качает нормально.
Пересмотрел место расположения ЭБН : ЭБН был установлен мной под воздушным фильтром - место высокое и требуется дополнительное время для подсоса бензина в рабочую зону ЭБН, особо чувствуется пауза, когда ездишь на Газу и необходимо переключиться на бензин а бензопровод пустой...  Всё таки требуется более низкое расположение ЭБН(лАнжерон,днище) для более быстрого накачивания бензина. Найду  минутку, переделаю.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2014, 01:12:04 от Demonn41 »
  • Карма: 150
« Ответ #396 : 05 Августа 2014, 19:53:17 »
У меня насос на лОнжероне стоит. При пустой магистрали из бака засасывает секунд за 8-10, в карбюратор гарантированно накачивает за 15. Почему так точно говорю - после включения зажигания через 5 секунд, если нет сигнала от ДПКВ, МПСЗ отключает насос. А если вокруг тихо и в салоне все выключено, то по звуку насоса легко определяется, качает он бензин или воздух. Вот в конце второго включения насос как раз меняет звук - бензин пошел. Еще 5 секунд на наполнение карбюратора.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #397 : 05 Августа 2014, 20:02:04 »
У меня насос на лОнжероне стоит. При пустой магистрали из бака засасывает секунд за 8-10, в карбюратор гарантированно накачивает за 15. Вот в конце второго включения насос как раз меняет звук - бензин пошел. Еще 5 секунд на наполнение карбюратора.
И я так же хочу. А то приходится даже останавливаться и ждать когда накачает. стыдоба.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2014, 01:08:07 от Demonn41 »
  • Карма: 319
« Ответ #398 : 05 Августа 2014, 20:24:05 »
Пересмотрел место расположения ЭБН : ЭБН был установлен мной под воздушным фильтром - место высокое и требуется дополнительное время для подсоса бензина в рабочую зону ЭБН, особо чувствуется пауза, когда ездишь на Газу и необходимо переключиться на бензин а бензопровод пустой...  Всё таки требуется более низкое расположение ЭБН(ланжерон,днище) для более быстрого накачивания бензина. Найду  минутку, переделаю.
поставь перед насосом отстойник.
типо такого
будет маленький бензобак
« Ответ #399 : 09 Августа 2014, 09:25:31 »
Перенес я свой насос с лонжерона под водительскую дверь. Жалко мне стало его так как даже 10 секунд молотить на сухую это для него не очень хорошо
