Автор Тема: Опоры стоек ВАЗ  (Прочитано 46478 раз)
Оффлайн 21
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #100 : 30 Ноября 2010, 02:47:35 »
если эти опоры и родные пружины -1,5 витка ?
пилить сток пружины на любителя, хотя если в работе подвески разбираешься то в жизни пилить пружины не будешь, в теме про занижение "гуру" подвески много чего писали интересного 😝
по теме:хочешь что бы пружина действительно работала(тем более что хорошие опоры уже есть), купи какие-нибудь кони-25/H&R-30 или йебах-30, если для тебя это дорого то можно и сс20 взять, только клаксон не бери, г...но редкостное
8v АТМО LabSportCars
Оффлайн chelSt0rM
Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #101 : 27 Марта 2011, 15:10:20 »
подниму тему опор от ВАЗа
и все таки
1) брать нужно сс20 квин или обычные сс20 сойдут? (а также асоми, сэви-спайк, сэви-спорт)
2) не хочу варить и болгарить, как быть? если взять вазовскую пружину и вазовскую чашку, у опоры все сойдет четко, а внизу? на нижней чашке что будет?
3) высота всей этой конструкции? мб стоит взять укороченные аммы и укороченные пружины?
Оффлайн SM_iLe
Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #102 : 27 Марта 2011, 17:48:12 »
и все таки
cc20 квин дольше проходит, лучше подшипник , кароче поставил и забыл !
варить и резать все равно придется, так как если ваз пружина в нижней чашке будет болтаться!
  • Карма: 319
Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #103 : 27 Марта 2011, 18:31:30 »
и все таки
1. любые
2. если не болгарить - то ставить родные
3. уже колхозинг. см п.2
Оффлайн Alex032
Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #104 : 27 Марта 2011, 19:25:45 »
https://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i137/1103/f4/7ebd18c270a4.jpg.html
 вот собрал...10 стойка масло каяба, опорник обычный девятый, родные пружины питерские )))  работа подвески очень нравится...только высоковато стало(((
При сборке использовал чашку 2141+2109
https://radikal.ru/F/s14.radikal.ru/i187/1103/a5/90d5b6c5f5f1.jpg.html
Опора такая
https://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i102/1103/1a/a099bba55647.jpg.html
« Последнее редактирование: 27 Марта 2011, 19:28:04 от Alex032 »
Golf 3 VR6
Оффлайн velikii177
  • 214145
Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #105 : 27 Марта 2011, 19:32:05 »
я спрашивал на форумах у тазоводов. что лучше брать? ss20 или асоми. Мне сказали только асоми. ss20 раньше были хорошими, сейчас гуано, долго не ходят. Не более 30 тыс. Асоми прошел 80 тыс и ничего не стучит не гримит. Это со слов одного парня, у которого стояли сс20, а теперь асоми. Я скоро буду брать асоми. Но Аммы будут москвичевские, бильштайн pne 3151, буду шток перетачивать под асоми!
Оффлайн SM_iLe
Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #106 : 27 Марта 2011, 21:13:16 »
а чем от таза не порадовали ?
Оффлайн velikii177
  • 214145
Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #107 : 27 Марта 2011, 22:13:59 »
не кайф втулки точить. Мое имхо легче шток обточить, да и аммортизатор родной будет плотней в стойке сидеть!
Оффлайн chelSt0rM
Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #108 : 28 Марта 2011, 07:14:10 »
насчет верхней чашки я понял, что москвичевская пружина вылетит нафиг из вазочашки, а снизу-то как будет? получается будет больше места и пружина возможно будет "болтаться", а если подболгарить углы и загнуть?  😳
родные опорники есть на рынке, но они такие ужасные!!! мегагавно! 🚫
а у меня стойки уже подыхают, пружины просели, опорники порвало, сайленты износились, шаровые, рулевые.. сделать сразу все, загнать на развал-схождение и ездить-радоваться жизни
Оффлайн velikii177
  • 214145
Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #109 : 03 Мая 2011, 03:45:46 »
ребят, что за фигня? Собрал подвеску с опорами ваз 2108 АСОМИ, переварил чашки как у  U146, скрестив родную и вазовскую, аммы бильштайн газ. Собрал, поставил машину на колеса, и офигел, руль тугой при тугой, вообще не повернешь.  И еще заметил такую странность, когда кручу гайку амортизатора, которая опору к аму прикручивает, то она после полного закрута начинает врашаться со штоком(ну это и понятно), но поездив пару км, руль становится еще туже и покрутив эту же гайку она уже не крутится со штоком,она стоит на месте, так шток не может провернуться. И если сильно крутить ключем, видно как пружина наровит прокрутится. Получается шток закусывает чашку? (подшипники в опоре промазаны доп.кол-вом литола и крутяться легко если что). Что может быть? Почему так?
Еще тут подумал, а шток амортизатора должен проходить сквозь отверстие в вазовской чашке? Или шток упирается в чашку?
https://vazik.ru/plugins/content/images/images/vaz2109/rukovodstvo/hodovaya/hodovaya-21.jpg в это отверстие шток проходит?
« Последнее редактирование: 03 Мая 2011, 03:48:12 от velikii177 »
Оффлайн Androzz
Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #110 : 03 Мая 2011, 05:29:13 »
а опора не "опухла"? Может ли технологически чашка лечь на резину опоры?
  • м-214122
Оффлайн velikii177
  • 214145
Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #111 : 03 Мая 2011, 14:16:44 »
нет, на резину лечь чашка не может. Опора садится на выпуклую часть чашки и крутится подшипником по верхушке (по плоской части, где отверстие) чашки. Но вот ограничитель хода(чашечка) немного трет о резиновую часть опоры
https://u.foto.radikal.ru/0704/b0/2b1cac307fcd.jpg
Оффлайн velikii177
  • 214145
Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #112 : 03 Мая 2011, 14:19:35 »
да, ограничитель отбоя немного вылез, сантиметра на 2. Мне на станции сказали что это он на резинке просел. Т.е. внутренняя часть опоры вместе с подшипником чуть просела под тяжестью авто. Если поддомкратить, ограничитель утопает и становится как на картинке, приведеной выше. Спросил у Тазоводов, у кого асоми, говорят также немного приподнялся ограничитель
Оффлайн Alex032
Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #113 : 03 Мая 2011, 16:05:26 »
вот я когда выбирал что ставить асоми или обычную девятую опору... повертел осоми и понял что она не очень...что нижняя часть ее будет терется об чашку...и взял обычную 09...
Golf 3 VR6
Оффлайн Shpox
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #114 : 12 Июня 2011, 12:24:56 »
чтото полазив по теме нечего не нашёл по моему вопросу,
знатоки ответьте: что нужно сделать чтоб поставить 08 попору?
и встанут ли 08 стойки?
AZLK 2140 1.7
Оффлайн android_paul
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #115 : 12 Июня 2011, 13:25:56 »
08 патроны подойдут и опоры тоже. Верхняя чашка пружины делается из нашей+08
Оффлайн Shpox
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #116 : 12 Июня 2011, 19:58:27 »
полностью стойка не всанет?
AZLK 2140 1.7
  • Карма: 319
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #117 : 12 Июня 2011, 20:02:11 »
встанет.
только работать не будет
и рулевое не подцепить.
и к кулаку поворотному не привинтить
а так то в остальном как родная!
и так красиво висеть будет.
Оффлайн Seriy
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #118 : 03 Августа 2011, 00:12:31 »
На прошлой неделе поменяли опоры и амортизаторы на восьмые. Корячили по инфе из данной темы. Из 2 чашек (2141 и 210😎 варится одна, на дно стойки шайба толщиной пару милиметров, что бы корпус амортизатора немного выступал наружу и его можно было гайкой притянуть, а то будет сильно-громко стучать. Проще говоря разобрав по месту все элементарно понятно становится что и как делать. Руль стал заметно легче крутится. Ставили масло, потому как газ это для мазохистов и не для наших дырявых дорог.
OPEL VECTRA A 1994 г..
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #119 : 03 Августа 2011, 01:34:33 »
А я без шайбы сделал:
