Автор Тема: Опоры стоек ВАЗ  (Прочитано 46593 раз)
Оффлайн Seriy
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #120 : 03 Августа 2011, 02:34:33 »
А я без шайбы сделал:
Амортизаторы какие то дикие, каким образом амортизатор там закрепил, а то с фоток не ясно.
OPEL VECTRA A 1994 г..
Оффлайн android_paul
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #121 : 03 Августа 2011, 07:55:23 »
каяба газомасло. Что в них дикого? внизу патрон центрируется в углублении в сапоге, а вверху центрирующей втулкой выточенной из гайки, шедшей в комплекте с патронами. Патроны 08. Закручивается нашей гайкой потом
Оффлайн Seriy
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #122 : 03 Августа 2011, 15:35:00 »
Никак не похожи на восьмые, шток для восьмых шибко толстый, на конце где резьба под гайку нет проточки для ключа.  Хрен так затянешь - гайка вместе с штоком будет крутится.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #123 : 03 Августа 2011, 16:12:52 »
там в штоке под шестигранник сделано отверстие
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
  • Карма: 319
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #124 : 03 Августа 2011, 20:02:56 »
ага!
причём шестигранник на 7
полгорода объехал пока нашёл такой 😀
в магазинах всякие есть - на 7 нету!
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #125 : 03 Августа 2011, 20:31:58 »
ага!
у меня в наборе были любые)))))
отправка в регионы
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #126 : 03 Августа 2011, 22:07:07 »
ага!
где на 7, а в плазе спорт -50 там на 6 шестигран. откручивается\закручивается исключительно на собранной и установленной, иначе сворачивается
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #127 : 04 Августа 2011, 01:20:58 »
Все правильно, для затяжки гаек в моих каябах есть дырко под шестигранник. Какой - не смотрел, тупо из набора подошел какой-то.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2011, 19:38:50 от android_paul »
Оффлайн andre165
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #128 : 10 Мая 2012, 16:42:49 »
Я себе собрал пружина от ФМ 1  1.6-2л +аммы 2108(масло)+чашка 2108+ опора 2108 (Севи-Спорт)
https://moskvich.kharkov.ua/viewtopic.php?f=23&t=3894
Но проблема  --- руль стал крутиться легче в 4раза если не больше, на месте как бы так же, но вот на ходу ---- чихнешь рука соскочила и все машина ушла сразу с колеи или скорость переключаю и ловлю сейчас на мысли что я то в руль упираюсь а он сразу уходит. Наверное надо подзатянуть рейку чтоб так не ходила. Буду дальше смотреть. Я не ожидал что так легко будет крутиться на скорости, практически нет сопротивления.
З.Ы. Да забыл сказать --- сейчас стало очень комфортно ездить, ямки щас проезжаю практически не бросая газа причем любые ямки и мелкие, и глубокие, зад конечно жестковат (пружины 2104 -1 виток)
« Последнее редактирование: 10 Мая 2012, 16:46:48 от andre165 »
21412, 91г. -УЗАМ 1.5, Солекс, ГБО,  ОТ, сиденья Пежо-406, ВУ+ГТЦ Шкода, Стойки = Форд+2108, ходовая Ауди+Опель
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #129 : 12 Мая 2012, 08:44:26 »
у меня такой переделки нет 👋 но если-б знал раньше что так можно.переделал-бы на 08 не задумываясь!!!!!лично для меня весь смысл в НАДЁЖНОСТИ верхней .зубильной. опоры стоек !летом поставил газ-бельштейн и верхнею опору 2141!вся резина на опоре потрескалась 😂  😂 опять пора менять! 😂  😂 и я очень сомневаюсь что у кого-то с этими опорами всё норм!НОВЫХ!НЕГДЕ НЕТ!И НЕ КОГДА!!!!НЕ БУДЕТ!
у нас в городе продаются новые,полидер и тотти 😀
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #130 : 12 Мая 2012, 09:31:23 »
Полидер с ним всё ясно . а вот тити  не попадались  кто нить ставил как они?
andre165 У вас фото случаем нету . как пружина вверхней чашке стоит  вид изнутри.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #131 : 12 Мая 2012, 10:04:02 »
У Тотти понравился более толстый металл. Не то что на полиэдре, где его рвет бывает.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн stislav
  • azlk 214122 узам 1.7 99 г.
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #132 : 13 Мая 2012, 09:43:34 »
тотти стоят 2года без проблем-полиэдр вообще впринципе не покупаю
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #133 : 13 Мая 2012, 18:48:33 »
Продавец на вопрос  в чём разница между ними ценикк тотти на 10р дороже ответил что никакой))))
Поставил пока полиидер были в запасе якобы усилинные)))
посмотрим сколько проходят!
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #134 : 13 Мая 2012, 18:54:29 »
Опиши помогло после того как затянул рейку а то у меня опоры родные но я поставил подшипники туда, на ходу хоть не в четыре но тоже намного легче стало, а на месте как было,как вариант думал делать так ж только пружины родные оставлять.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #135 : 13 Мая 2012, 19:56:01 »
В топку полидер опасен для жизни Правильно Димон сказал рвёт их .презервативы крепче
« Последнее редактирование: 13 Мая 2012, 20:05:12 от serg79 »
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #136 : 13 Мая 2012, 20:57:28 »
 😲 😲 😲 😲 😲ЖЕСТЬ!!!ТАКОГО ЕЩЁ НЕ ВИДЕЛ 🤐
Оффлайн BAHEK794
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #137 : 15 Мая 2012, 17:29:02 »
Они обычно так и кончают - уникальное изделие полиэдра, где резина просто не успевает умереть 😀
А тоттиопоры - норм. Железка толстая, в них заливать ПУ одно удовольствие 😀
Оффлайн Ценитель
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #138 : 17 Мая 2012, 20:32:33 »
сделал как в первом посте наша чашка +08чашка +08опора +наша пружина-один виток и получился джип и еще какой! При сращивании чашек мы получается увеличиваем растояние между чашкой и опорой
  • AZLK 214100 ВАЗ-06
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #139 : 17 Мая 2012, 20:37:02 »
Можно фото🤯?
