Автор Тема: Опоры стоек ВАЗ  (Прочитано 46590 раз)
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #40 : 03 Марта 2010, 17:03:32 »
Аммы на 08 от 10 подходят? прост сомнения есть 🧐
Кстати смысл туда подкладывать шайбы? Сточить его нельзя на эти 3 мм и нарезать резьбу на те же 3 мм...
АЗЛК 214122 1.7 УЗАМ 1995 г.в. Синий по паспорту)
Оффлайн Wolfgrey
Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #41 : 03 Марта 2010, 17:34:34 »
Цитата: "Кирилл206"
Цитата: "megapolis08"
а чем такая перелка лучше штатной?
у меня такой переделки нет 👋 но если-б знал раньше что так можно.переделал-бы на 08 не задумываясь!!!!!лично для меня весь смысл в НАДЁЖНОСТИ верхней .зубильной. опоры стоек !летом поставил газ-бельштейн и верхнею опору 2141!вся резина на опоре потрескалась 😂  😂 опять пора менять! 😂  😂 и я очень сомневаюсь что у кого-то с этими опорами всё норм!НОВЫХ!НЕГДЕ НЕТ!И НЕ КОГДА!!!!НЕ БУДЕТ!
Да все норм и с заводскими и с покупными.Аммы убиваются гораздо быстрее.Полидрянь она как то стремно покрашена вместе с резиной.Трещины этой краски вы не путаете с трещинами резины? А вот что штатные зубильные опорники на зубилах по нашим дорогам служат вообще никак-это факт.
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #42 : 03 Марта 2010, 17:40:07 »
было бы так просто ...
тогда не резьбу резать, а сапог укорачивать на 3 мм ...
Мне кажеться ты не в полном обьеме представляешь
обьем работ
Вот когда соберешь все детали вместе для переделки всё поймешь.
Я не слесарь - может чего обьяснить и не могу.
Просто видел как это делали мне и не только мне
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн krab774
Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #43 : 03 Марта 2010, 17:54:35 »
Цитата: "Кирилл206"
Цитата: "krab774"
Цитата: "cTygeHT"
А смешного что?
Десяткины опоры на 10х-то ходят 25-30ткм. Если делать-то делать восьмеркины.
krab774 если у тебя 41 родные.-то тебе более-менее повезло. 😆 а если НОВЫЕ из магазина то- 👋  👋  👋на 6-8мес 10 ткм примерно!
Да, у меня родные. пробег 82000км, ни сколько не беспокоят. Стойки Монро газовые.
ЗЫ: 10кины опоры не советую ставить, вернее советую не ставить.
Святогор, Уфа1.7
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #44 : 03 Марта 2010, 19:56:35 »
Штатные ~30т.км.
Шило на мыло если вазовские штатные ставить. Нада тюненхофые, про АСОМИ складно пишут, а на сайте их про долговечность написано что "срок эксплуатации, в 2-3 раза превышающий реальный пробег автомобиля", правда что они понимают под реальным пробегом не понятно.
Советуешь не ставить штатные 10 или любые 10? было бы хорошо обосновать чем-то. Времени у вас это займет совсем чуть-чуть, а другим это ожет помочь.
Оффлайн Andruha
Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #45 : 03 Марта 2010, 20:15:53 »
Мне эти опоры нравятся от 2110 в них столько мяса! и оно сменное https://www.autodoki.com/index.php?q=node/1448
 Про SS20  родственник сказал что их не хвалят ( у него  ВАЗ 2112 )
Свр 1.7  2000г.
Оффлайн krab774
Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #46 : 03 Марта 2010, 21:27:33 »
Подшипник как раз ходит долго, а вот кекс (черная резинка постом выше на фото) Изнашивается через 25-30ткм. Менять его можно, в продаже они есть, но для замены тебуются специально обученные оправки и пресс.
АСОМИ - не айс, пиходилось деинсталировать несколько раз, SS20 хорошие опоры, не слышал ни одной жалобы, наоборот юзеры очень довольны.
Святогор, Уфа1.7
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #47 : 03 Марта 2010, 22:40:26 »
Почему-то на тазофоруме беглым осмотром как раз наоборот получается... Да и на прошлый пост вы не ответили, соответственно непонятно верить вам или нет.
Оффлайн Baydak
Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #48 : 04 Марта 2010, 06:35:11 »
Цитата: "AGen"
Только 08 опору поставить нельзя ...
больше ничего сказть не могу.
можно. только надо шток проточить  до нужного диаметра, при наличии хорошего наждака это не проблема,
CIVIC хетч злой табурет на мехе
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #49 : 04 Марта 2010, 09:34:25 »
Всем привет. И так, сосед отъездил на сс-20 160т. км. и никаких проблем. Я тоже поставил сс-20 от 2108 и соответственно и амы бильштайн газ-масло от 2108, затем фордопружины. Все делал сам как в клубе-азлк, но только места соединения нашей чашки и сс-20 я приваривал. В место шайб, срезал 3мм с сапога. Машина поднялась примерно на 1 см. Никаких побочных эффектов не обнаружено, кроме небольшой жесткости. Руль крутится легко, даже на 17 тапках.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #50 : 04 Марта 2010, 12:07:22 »
никто не думал - если ставить фордо-пружины узкой частью вверх (как у Скрипа) то и и чашку вазовскую можно поставить вместе с опорником?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #51 : 04 Марта 2010, 12:31:04 »
я думаю врятле, сужение у форда немного больше ,чем вазовские пружины....хотя чють доработать вазовскую чашку под форд думаю не проблема....
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Serg63
Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #52 : 04 Марта 2010, 14:41:22 »
у меня сс-ы, уже 80 тыс км, довлен - вещь навека..
тут в начале интересная тема про "мясо" была, хочу свои пять копеек про свое же добро добавить - в сс-20 резины в самый раз, просто на вид меньше, а на деле - у них там какой-то другой запатентованый состав, который по словам чувака, продавшего мне мои сс-ки "нереально крут".
Дали поиграться - давишь на резинку пальцем - она вообще как камень, не пружинит вообще, встаешь ногой - начинает пружинить немного - вообщем от давления зависит... космический материал 😀))
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #53 : 04 Марта 2010, 15:06:44 »
Попробуй арматуру пальцем согнуть. Не полчается? надави ногой!!! И арматуру оказывается из космического матерьяла делают!!!
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #54 : 04 Марта 2010, 15:43:53 »
На сколько больше?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #55 : 04 Марта 2010, 17:30:40 »
померий...  внешний диаметр узкого витка форбопружины 12см
Violeta. RIP
Оффлайн krab774
Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #56 : 04 Марта 2010, 18:30:53 »
Помоему я дал довольно полный ответ и про сток, и про АСОМИ, и проSS20.
На тазофоруме пишут обычные юзеры, которым в автосервисе говорят, что опрорный подшипник сломался, слово подшипник они и пишут. На самом деле изнашивается кекс.
Поверь мне, я за 17 лет работы в "Челны-ЛАДА" поменял тысячи опорников.
Святогор, Уфа1.7
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #57 : 04 Марта 2010, 23:22:55 »
Пружины передней подвески
 модель____диаметр_наружный_полное число__длина
пружины___прутка___диаметр____витков____пружины
2108_______12.9___149.6-151.6_____7________383.5
2108_______12.9___149.6-151.6_____7________364.5
2112_______13.2______151.2_______7________383.5
Хотелось бы узнать у человека с 17 летним опытом похожи ли эти данные на правду? т.к. получается что чашка вазовская даже шире чем нужно, для фордопружины.
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #58 : 04 Марта 2010, 23:37:56 »
На тему о сс20, статья.
И от "производителя"
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #59 : 05 Марта 2010, 00:24:26 »
Смею предположить тот кто ездит в автосервис, и искренне верят что у них сломался именно подшипник. На форуме не пишут вообще...
