Автор Тема: Плавают холостые, глохнет  (Прочитано 2091 раз)
Оффлайн RedLine69
« : 29 Марта 2010, 18:33:11 »
В общем ситуция такая: на прогретом движке ужасно плавают холостые от 1200 до 300, если вентилятор на радиаторе не включался то сначала обороты плавают, потом машина глохнет, подскажите что может быть? Двигатель ваз 2106 карб озон зажигание контактное.
Оффлайн Krendel
Re: Плавают холостые, глохнет
« Ответ #1 : 29 Марта 2010, 21:09:31 »
Может быть подшипнику в трамблере аминь или кантактам!
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
Оффлайн RedLine69
« Ответ #2 : 29 Марта 2010, 23:54:20 »
а.. еще забыл упомянуть за 2 месяца заменил 5 датчиковразной ценовой категории, все равно летят, трамблер завтра проверю.
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #3 : 31 Марта 2010, 22:13:37 »
карб мыли?, если да, то нужно смотреть,  систему хх мало ли что там забито, или может воздух подсасывает, может вообще не настроен....
в КСЗ только четыре вещи могут быть
 1 - трамблер с его контактами, и конденсатором....
 2 - катушка!!!(проверь не пробита)
 3 - провода!!!
 4 - свечи
что за датчики ты менял? контактные группы?
Оффлайн RedLine69
« Ответ #4 : 01 Апреля 2010, 01:27:13 »
датчик менял тока холостого хода который в карб вкручивается, карб не чистил, т.к. когда купил стоял новый, за год думаю засраться не могло, свечи новые, провода новые, буду пробовать на выходных менять весь трамблер в сборе на новый и катушку, отпишусь что как
