Автор Тема: Колонки  (Прочитано 26715 раз)
Оффлайн sedoy
Колонки
« Ответ #140 : 03 Января 2009, 11:41:55 »
Цитата: "fly"
Цитата: "TiA"
Цитата: "fly"
смотри в магазинах стройматериалов. совсем необязательно финскую. я из неламинированной делаю. только для влагоизоляции пару слоев жидкой нитрокраски или грунтовки изнутри и снаружи обязательно а потом снаружи еще или винил или карпет на 88-й клей
я просто боюсь что фанера не осилит такой мощи в объеме 10-12л и будет прогибаться
не смеши. я из 20 мм фанеры делал ящик литров 90 под 15дюймовый 8.5киловаттный саундстрим XXX-15 и ничего-все нормально.
для твоих динамиков и 10-мм фанеры хватит с лихвой.
ну уж если и это не аргумент- отливай из чугуна 😆  😆
да. 10мм я б тож делал. за глаза.
  • *2141 двиг таз 1,6 инжектор 1999г.в. *21412 уфа 2 литра (с завода 3320) 1994г.в. *214145 рено F3R 2.0 1998г.в.
имею в наличии два святогора и широкофарник =)
я на драйве https://www.drive2.ru/users/sedovlasiy/
Оффлайн TiA
Колонки
« Ответ #141 : 03 Января 2009, 11:55:34 »
не пацаны
фазик точно не вариант
1. динамики создавались для ЗЯ
2. они умеют очень низко брать, и я хочу эти низы услышать
ок
попробую из фанеры
спс 😉
koldyn666
Колонки
« Ответ #142 : 04 Января 2009, 07:38:49 »
Цитата: "sedoy"
Цитата: "koldyn666"
Ага, ДЛС и Фокал спереди, только не на стойках.... Одни под решётками (в салон), другие на решетках (на стекло)
и одновременно играюТ??
Ну не по отдельности же.... )))) Focal на отражение +3 Дб, DlS по нулям в салон играет.... Получилось классно!
Оффлайн sedoy
Колонки
« Ответ #143 : 05 Января 2009, 01:43:02 »
так-то стремное дело пищики сдваивать, да еще разных производителей.
но я бы послушал. оч интересно.
чаще всего играют абсолютно нестандартные варианты, порой ваще абсурдные))
Оффлайн Vlad
Колонки
« Ответ #144 : 07 Марта 2009, 22:09:05 »
Башка Prology 525U, спереди 17-см компонетные Пионеры. Задних временно нетю.
Кирилл214145
Колонки
« Ответ #145 : 12 Марта 2009, 01:33:00 »
До покупки конечно же еще далеко..Но просто интересно правильный ли выбор я сделал. Зацените.
Голова-- Pioneer DEH-P6000UB
Фронт --Hertz DCX 165
тыл --Hertz ECX 690
усь--   🤯🤯??
саб--JBL CS1204B
Хочется не очень дорого.и что бы если на природу выехать все белки в радиусе 1.5 км разбежались.
Голову сначалал хотел алпайн,но из этой ценовой категории ни у одной не нашел ЮСБ входа,а для меня это довольно существенный критерий.Про херц много хорошего слышал по этому сделал выбор в их сторону.Ну а саб даж незнаю..Он и не слабенький,но и много места не займет.А вот с усилителем я ничего не придумал.Ибо даже не представляю по каким критериям его выбирать.
З.Ы Прокритикуйте мой выбор.Ибо в музыке я не особой волоку.
Оффлайн FIILL
Колонки
« Ответ #146 : 12 Марта 2009, 12:00:35 »
тыл --Hertz ECX 690
усь--   🤯🤯??
саб--JBL CS1204B
На фронт лучше компонентку взять. Мидбас в дверь, пищалку на стойку.
например: Hertz DSK 165.1 https://www.magnitola.ru/Hertz-DSK-165-1-p-9018.html?manufacturers_id=43
Блины запитать от головы, а на "Ремоут" провод уся поставить тумблер для отключения,  чтоб на природе можно было слушать только блины не опасаясь усем посадить акб.
Усилитель 4-х канальный нужен. Два канала на фронт, два мостом на саб, тыл от головы. Надо по-мощнее брать чтоб раскачал саб. Или не бюджетный вариант: 4-х канальный на фронт с тылом и двух канальный на саб.
Саб можно такой взять: Mystery MJB-120 https://www.magnitola.ru/Mystery-MJB-120-p-4371.html  дешево и сердито, в паре с усем Mystery MJ 2.120 https://www.magnitola.ru/Mystery-MJ-2-120-p-5810.html долбит достойно, для своей цены, оглохнуть можно. проверено на себе. =) Хотя JBL по звучанию, а не по долбежке, лучше будет, наверное.
зы. блины в полке играющие на объем багажника в котором лупит саб - зло! Либо делать им отдельный большой ящик, либо не ставить их вообще. ИМХО
Кирилл214145
Колонки
« Ответ #147 : 12 Марта 2009, 18:08:15 »
А как же без тыла?Сзади то что то то же должно играть.Я как бы привык не только один ездить,я человек компанейский.Да и место в багажнике жалко если четно...
Оффлайн FIILL
Колонки
« Ответ #148 : 12 Марта 2009, 22:01:49 »
Хорошо построенный и настроенный фронт, легко обойдется без тыла, и спокойно докричится, до задних пассажиров. Конечно звук сзади будет не такой как спереди. ))
Тыл в принципе можно построить на 13 коаксиалах, с маленьким объемом для них, порядка 1.5-2 литра, обрезать у них НЧ и сделать их тише фронта. При таких условиях они будут по-лучше воспроизводить СЧ и ВЧ. А басов от саба будет за глаза. Задним пассажирам этого должно хватить, ну если конечно твои друзья НЕ играют в симфоническом оркестре и НЕ слушают классику. =)
Оффлайн Garry
Колонки
« Ответ #149 : 17 Июля 2009, 16:48:53 »
А сколько литров получается подсидельник?
Москвич 214102 - 1991г. - УЗАМ 1.7 - Солекс - Приборка от ГАЗ 3110 - ОТ
Жизнь прекрасна!!!
Aleksey
Re: Колонки
« Ответ #150 : 31 Августа 2010, 12:53:18 »
Абсолютно верно и это оптимальный вариант для любого авто. Хотя в хэтче саб так уж сильно не выдавливает тыловые динамики, но все равно лучше их вместе не ставить. И ещё очень существенный момент. Все обычно ставят корпусной сабвуфер в поддержку фронта, но сам фронт довольно хилый, и получается либо провал в звуке, либо четкая локализация саба. В нормальном варианте фронт должен отыгрывать как можно ниже, он должен быть основным, а саб только поддавать самых низов (а не бум-бум, как в дешевых инсталляциях).
« Последнее редактирование: 31 Августа 2010, 12:56:00 от Aleksey »
