Автор Тема: Сколько масла в КПП  (Прочитано 51714 раз)
Оффлайн rutger
Сколько масла в КПП
« Ответ #100 : 24 Мая 2011, 10:16:06 »
Собираюсь залить в коробку масло ZIC-G5. Нужен отзыв по данной марке.
Москвич 2141 (ВАЗ)
Оффлайн maxpon
  • Максим
Сколько масла в КПП
« Ответ #101 : 24 Мая 2011, 11:47:38 »
Читал отзывы у нас же на форуме. Ни рыба ни мясо. Лить можно  😁
Сколько масла в КПП
« Ответ #102 : 24 Мая 2011, 13:31:49 »
вот посмотри
https://www.2112.ru/showthread.php/23726-
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,124.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42074.0.html
Оффлайн saulin32
Сколько масла в КПП
« Ответ #103 : 07 Июня 2011, 13:11:43 »
вчера залил лукойл п\с sae 75W-90 gl5 3,8-3,9л
  • СВУ 2000 БСЗ ГБО Синий
Оффлайн NEON3535
Re: Сколько масла в КПП
« Ответ #104 : 08 Июня 2011, 22:03:35 »
А синтетику какую посоветуете,какое масло лучше?
« Последнее редактирование: 09 Июня 2011, 00:37:26 от NEON3535 »
Оффлайн алекsей
« Ответ #105 : 09 Июля 2011, 14:43:53 »
Я грешу на сальник, который ставится между коробкой и движком. Его старый поставили, хотя он до этого не тек. Просто у меня не первая машина отечественная, мне когда-то мастера сказали такое правило: при разборке всегда ставь новые сальники, а старые выкидывай. Вот я и грешу на этот сальник. Текет где-то 1 литр в 2 месяца. У вас такие проблемы были?
Еще одно предполагаемое место течи - пластмасска (сухарь, подпятник или хз), которая вставляется в сквозное отверстие перегородки
между картером сцепы и картером ГП и является третьей опорой вала/вилки сцепления.
Я ее при установке обильно герметиком мажу.
Оффлайн Alexandr85
« Ответ #106 : 28 Июля 2011, 22:26:59 »
Коллеги, подскажите, какое масло лучше залить в коробку 214100 дв. ваз 2106 и сколько?
  • 214100, 1999г.в., дв. ВАЗ-2106
The death smiles to us constantly, we only can smile it in the answer...
Life is given the person once and to live it should with advantage...
« Ответ #107 : 28 Июля 2011, 22:35:31 »
   Tranself В, фирма ELF 80W90 GL-5 — 447---------у нас в жигули в мост все заливают, в магазинах полно....
вот еще н базаре видел, дорогое, но по характеристикам супер
это заводское масло, не дорогое но хорошего качества
3,4л в коробку  по паспорту так
Оффлайн chu7335
« Ответ #108 : 04 Июня 2012, 23:12:54 »
Лью в коробку BP GL-5 80w90 Hypo, только для гипоидных передач 200.000 км, полет нормольный. привода правда потеют, но не текут.
Беру на замену 4х1л, грамм 200-250 всегда остается.
  • СВУ 214122, 1999, 1,8 БСЗ
« Ответ #109 : 04 Июня 2012, 23:15:13 »
3,7литра....
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #110 : 05 Июня 2012, 00:54:56 »
3,7литра....
3,4 литра 👋
но это похоже минимальный объём
по срез верхней пробки входит 4 литра
я лью 4,5 литра, поддомкратив левую сторону машины
зы    ничё не выдавит. Естественно при условии не забитого сапуна в первичном валу 😆
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
« Ответ #111 : 05 Июня 2012, 01:44:24 »
3,4 литра 👋
Я врезал в верхнюю часть кпп сапун стандартный,который стоит на мостах задних.....у кпп м2141 велика вероятность засорения отверстия-сапуна в первичном валу.
Оффлайн PrizraK
  • ~DJ~
« Ответ #112 : 05 Июня 2012, 18:10:02 »
По тех.характеристикам заливают в нашу коробку 3.4,но это все гон (ИМХО).  😆 3,4 литра маловато так как 5-я передача находится высоко по любому надо больше лить - проверено (лично моё мнение)  🎈
 Я лил Elf Tranself type B API GL5 SAE 80W90 и оказываются не все GL-5 подходят для наших коробок
« Последнее редактирование: 14 Июня 2012, 11:38:59 от PrizraK »
  • ЗелЁнЫй RenoГор 2.0i <F3R>
Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случиться 🚗
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #113 : 06 Июня 2012, 01:02:00 »
Это возможно только в одном случае - если вместо хорошего масла лить очень плохое масло.
Оффлайн kan
« Ответ #114 : 14 Апреля 2016, 09:30:03 »
Из доступного (и не палёного) в продаже на АЗС есть: ЛУКОЙЛ Минеральное трансмиссионное масло ТМ-5 80W-90 GL-5
1 л. - 160 руб.
4 л. -  528 руб.
Но в описании есть ремарка: Важно! Не рекомендуется к применению в механических коробках передач с синхронизаторами из сплавов цветных металлов.
https://lukoil-masla.ru/f/document/178/TDS_TM-5_SAE_90,_80W-90,_85W-90,_80W-140_rus.pdf
Подойдёт оно в СВЯТОГОР?
СВР Renault F3R272XN
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #115 : 14 Апреля 2016, 09:32:56 »
Пойдёт.  😉
я оочень лююблю узамы
Оффлайн алекsей
« Ответ #116 : 14 Апреля 2016, 10:04:59 »
1 л. - 160 руб.
4 л. -  528 руб.
Моя КПП проехала более 350 ткм на этом масле.
Оффлайн kan
« Ответ #117 : 14 Апреля 2016, 10:07:30 »
Отлично! Пойду покупать.
А, кстати, коды этого масла в инет-магазинах (emex, autodoc, exist) кто-нибудь знает?
А то на АЗС только бензин по номинальной цене.
Все остальные товары идут как сопутствующие с хАрошей наценкой.
Оффлайн алекsей
« Ответ #118 : 14 Апреля 2016, 10:18:20 »
Погоди...
Щас набегут противники Говнойла и переубедят тебя.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=34410.msg1517584#msg1517584
Оффлайн kan
« Ответ #119 : 14 Апреля 2016, 10:23:48 »
Для таких рЫбят есть красочный фоторепортаж с "производства":
https://martin.livejournal.com/437636.html
