Автор Тема: Сколько масла в КПП  (Прочитано 51728 раз)
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Сколько масла в КПП
« Ответ #20 : 08 Июня 2010, 10:42:27 »
GL5
Масла для гипоидных передач с уровнем эксплуатационных свойств MIL-L-2105 C/D. Эти масла предпочтительно применяются в передачах с гипоидными коническими зубатыми колесами и коническими колесами с круговыми зубьями для главной передачи в автомобилях и в карданных приводах мотоциклов и ступенчатых коробках передач мотоциклов. Специально для гипоидных передач с высоким смешением оси.Для самых тяжелых условий эксплуатации с ударной и знакопеременной нагрузкой. Гипоидные передачи, работающие в условиях высоких скоростей при малых крутящих моментах и ударных нагрузках на зубья шестерен.Должны иметь большое количество серофосфорсодержащей противозадирной присадки
GL6
Гипоидные передачи с увеличенным смещением, работающие в условиях высоких скоростей, больших крутящих моментов и ударных нагрузок. Имеют большее количество серофосфорсодержащей противозадирной присадки, чем масла GL-5.
даже и не знаю наверно лучше все таки GL5 залить- кто его знает, не слышал чтобы GL6 лили подходил ли-как раз нам расскажешь поезди 😀
Оффлайн xelat
« Ответ #21 : 08 Июня 2010, 10:44:38 »
Тебе светит по зиме педальку сцепления держать при пуске движка.....ООоооо!!
Мелочь, а не комфортно.
Синтетика - она и в африке синтетика.
временно безлошадный
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #22 : 08 Июня 2010, 11:00:12 »
Так я не глянул что купил.главное ГЛ 5 искал.а птом после того как перебрал коробас увидел шо минералка.чё ж делать подумал я и залил её.до зимы ещё поменяю.
  • Москвич 214145
Оффлайн Алексей_540
« Ответ #23 : 09 Июня 2010, 15:25:56 »
а что тогда в нее лить если я хочу жоско использовать коробку в спортивных целях на высоких оборотах
Ланос, багги
Оффлайн zevarov
« Ответ #24 : 12 Июня 2010, 18:23:49 »
Кто нибудь заливал CASTROL EPХ 80W-90? Что скажите по поводу этого масла?
Спецификации / Допуски:
SAE 80W-90
API GL-5
ZF TE-ML 05A/16B/17B/19B
214122, УЗАМ 1,7л, NGK BP7ES, Солекс 073, КСЗ
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #25 : 14 Июня 2010, 20:41:55 »
SAE 80W-90
API GL-5
Обычная минералка - я хотел залить но не было при покупке- вообще встречал отзыв что льют, нормально выдерживает наши нагрузки.
Цена только у нее дорого 220р за литр у нас, ну хотя я шелл также покупал
Думаю можно лить
ОЛЕГ367
« Ответ #26 : 14 Июня 2010, 20:52:37 »
Я так думаю если с каждого светофора уходить строго первым, разгоняться с тапкой в пол на 1й-60, на 2й-90, то какое масло залито в коробку должно быть ПО БАРАБАНУ ибо все равно ей придет пипец и довольно скоро!
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #27 : 15 Июня 2010, 07:36:27 »
+1
при спокойной езде можно довольствоваться тнк или лукойлом- ездил без проблем. но когда купил коробку самосбор- залил шелл все таки решил побаловать, все равно не часто менять масло не разоришься
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #28 : 17 Июня 2010, 11:23:43 »
Итак вопрос к уважаемым знатокам. 😀
рекомендуют в коробку заливать масло чуть больше чем положено. Положено 3,8л пока не польется из пробки-по книге.
Сколько это больше 3.9л, 4л , 4.1л ? или сколько ?
может рекомендация неправильная?
Оффлайн xelat
« Ответ #29 : 17 Июня 2010, 11:44:11 »
пока не польется из пробки...правильная рекомендация!
Выкручиваешь привод спидометра и в ентое отверстие льешь пока.....см.выше.
Оффлайн georget
  • Don't tread on me!
« Ответ #30 : 17 Июня 2010, 22:20:31 »
Вашими устами да мед бы пить! Во-первых, этого Эльфа еще пойди найди, если не в Москве живешь, а во-вторых, с отчественных авто вечно течет что-то. Вот с моей коробки постоянно течет, за 5 месяцев 2 литра ушло в песок.
М2141 1993г. , белий-белий, УЗАМ 1,8 Озон, Kraft, полусинтетика, слегка перекошен на правый борт, просевшая корма
Оффлайн Androzz
« Ответ #31 : 17 Июня 2010, 22:50:15 »
у меня в книге написано 3,4л.,а лью 3,8
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #32 : 18 Июня 2010, 07:08:04 »
да и не парься у нас тоже нету Эльфа- да и хрен с ним .
заливал в прошлом году шелл- хотел поменять -нету его тоже,привезли вчера CASTROL EPХ 80W-90, залью его
2 литра много слишком утечка кончать коробку можно недоглядев. Сальник поди с левой стороны бежит?
« Последнее редактирование: 18 Июня 2010, 08:02:18 от maxpon »
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #33 : 18 Июня 2010, 08:11:36 »
Я залил эльф GL5 80W90 но при покупке не придал значения тому что на бутылке нарисован задний мост автомобиля. А потом увидел что в магазинах про даются бутылки с нарисованной ручкой КПП. Это как нибудь отразится на работе КПП
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #34 : 18 Июня 2010, 08:24:10 »
расслабься GL5 как раз для нашей коробки. идет в задний мост для гипоидных передач и всех пар трения при высоких нагрузках. соответственно и в коробку и в задний мост у заднеприводных, а у нас получается все вместе и ГП и коробка
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #35 : 18 Июня 2010, 08:47:14 »
Спасибо милый человек.
Оффлайн Витос
« Ответ #36 : 21 Июня 2010, 10:34:03 »
вы чо блин злодеи, как 80w90 я ж блин тут читал и по моему MBX писал про 75 w90 я и купил  75w90 GL5  ENEOS я чо тысясю рублей выкинул чтоли? 😱
ЗЫ по сабжу сколько масла то должно быть отвернул заливную пробку засунул туда мизинец насколько смог, 😀 ну см 2-3,  масла нет, то есть все железки в масле, масло прозрачное но уровня масла не нащупал,
21412 УЗАМ-248 2.0л карбюратор SOLEX 21041-1107010-10, МПСЗ(MPSZ-ZH). Bilstein вкруг
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #37 : 21 Июня 2010, 11:05:03 »
Если ты засовывал палец в тёплую коробку - может быть ты просто не почувствовал масло, имевшее температуру, близкую к температуре тела? 😀 В идеале - когда откручиваешь пробку, оттуда должно политься.
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #38 : 21 Июня 2010, 11:39:28 »
а я енто.минералку залил ТНК ГЛ6 для гипоидных коробок и чё мне светит замена ГП что ли?! о_О
Я тебе не верю ТНК GL-6 нету, да и в природе GL-6 неслышал если только (GL-5/GL-6) а это GL-5?
Если у тебя GL-6 то ГП ни просто долго пипец как долго и выносливо будет работать 🍈🍈
Ибо GL-5 для гипоидных редукторов, а GL-6 для высоконагруженных гипоидных редукторов
2142 Elysium
Оффлайн Витос
« Ответ #39 : 21 Июня 2010, 11:42:35 »
смишно конечно но у меня с чувствительностью пальцев все в порядке и когда сую то очень даже понимаю есть там что или нет   😁 вообщем масла там не было сто процентов без вариантов на стенкам и частях маслопленка чувсвуется
