Автор Тема: Сколько масла в КПП  (Прочитано 51731 раз)
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: Сколько масла в КПП
« Ответ #40 : 21 Июня 2010, 11:43:38 »
у меня в книге написано 3,4л.,а лью 3,8
Кстати ещё наверное не всем известно что 5я передача на москвиче оч плохо смазывается, и для этого вливают не 3.8 а 4 литра масла  🍻
2142 Elysium
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #41 : 21 Июня 2010, 11:45:50 »
смишно конечно но у меня с чувствительностью пальцев все в порядке и когда сую то очень даже понимаю есть там что или нет   😁 вообщем масла там не было сто процентов без вариантов на стенкам и частях маслопленка чувсвуется
как минимум из контрольного отверстия после выкручивании пробки масло должно потечь 👮‍♂️
2142 Elysium
Оффлайн xelat
« Ответ #42 : 21 Июня 2010, 11:47:12 »
Так поэтому и льют в коробку, пока из пробки не потечет...
временно безлошадный
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #43 : 21 Июня 2010, 11:50:04 »
в пятницу привезли castrol epx 80W90 gl5. слил шелл прошел 10 000 км на самосборе. перед этим проехал 40 км масло было хорошо разогрето-домкратом приподнял слил. опустил-лил разогретое 3,6л- полилось из пробки.
Приподнял левую сторону залил еще 0,2 л. 3,8 короче. поездка в выходные 200 км-положительно.еще что ли 0,2 долить?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #44 : 21 Июня 2010, 11:54:05 »
вы чо блин злодеи, как 80w90 я ж блин тут читал и по моему MBX писал про 75 w90 я и купил  75w90 GL5  ENEOS я чо тысясю рублей выкинул чтоли? 😱
ЗЫ по сабжу сколько масла то должно быть отвернул заливную пробку засунул туда мизинец насколько смог, 😀 ну см 2-3,  масла нет, то есть все железки в масле, масло прозрачное но уровня масла не нащупал,
80W90-минералка
75W90-полусинтетика
завод рекомендовал минералку качественную, многие рекомендуют полусинтетику.
выбор за вами
вот ссылка читаем
https://www.azlk-team.ru/articles/faq/transmissija/
Оффлайн Androzz
« Ответ #45 : 21 Июня 2010, 11:55:15 »
А где находится сапун в кпп?ни кто не продолжит ход мыслей?
  • м-214122
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #46 : 21 Июня 2010, 11:55:35 »
Доливай лучше через трос спидометра 😂
2142 Elysium
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #47 : 21 Июня 2010, 11:56:30 »
В первичном валу в картере сцепления 😂
2142 Elysium
Оффлайн xelat
« Ответ #48 : 21 Июня 2010, 11:58:44 »
Зы.. первичный вал всеравно выше....
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #49 : 21 Июня 2010, 11:59:38 »
чтоб не искать сапун
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,31110.0.html
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #50 : 21 Июня 2010, 12:01:08 »
да ну воронка со шлангом не вижу проблемы - а выворачивать привод дольше
Оффлайн Androzz
« Ответ #51 : 21 Июня 2010, 12:03:19 »
попав в это маленькое "дупло" масло,которого на 400грамм больше чем положено,не продавливается из за вязкости и начинаются "месячные" у кпп..
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #52 : 21 Июня 2010, 12:06:20 »
короче оставлю так доливать не буду- работает нормально все
Оффлайн xelat
« Ответ #53 : 21 Июня 2010, 12:07:52 »
Дольше заливать через шланг! Проверенно руками! В отверстии под спидометр диаметр побольше...быстрее проскакивает!
Оффлайн xelat
« Ответ #54 : 21 Июня 2010, 12:11:46 »
Я заливал пока не потекло из отверстия пробки... потом еще "граненый стакан" доливал!!!! ))))) ....два года назад!!!!!!!!!
До сих пор никаких нареканий на протечку!!! Все сухенько!!!
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #55 : 21 Июня 2010, 12:13:48 »
да чуть чуть мож и подольше. но откручивать трос потом сам привод- наверно время столько же и провозишься.
а горячее масло и через воронку за 5 мин залил.
короче спор бесконечный- тут 2 варианта и каждый выбирает свой 😀
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #56 : 21 Июня 2010, 12:14:43 »
+1
получается так же долил 0,2л стакан- все нормально не течет
Оффлайн Androzz
« Ответ #57 : 21 Июня 2010, 12:28:12 »
правильно!но льют и 4л!зашэм?
  • м-214122
Оффлайн xelat
« Ответ #58 : 21 Июня 2010, 12:34:31 »
за тем, чтобы 5-я передача нормально смазывалась! я 4 литра лил
5-я смазывается "разбрызгиванием".
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #59 : 21 Июня 2010, 12:45:37 »
мне кажется правильней лить пока не потечет из отверстия- потом доливать 0,2л- ну получится 3,8л .
xelat  так и лил. не думаю что разница 3,8 и 4 кардинальна
4 страница пошла споров 😆
щас кто то скажет 3,9  3,85 4,1 и еще на 5 страниц
