Автор Тема: MaxSaver - устройство для экономии топлива - есть ли опыт использования?  (Прочитано 28432 раз)
Оффлайн Cheetah_41
Дружище, несмотря на распространенное наименование этого самолета, которому он в большей степени обязан схожестью бипланной схемы с АН-2 - когда в СССР при Хрущеве начали активно внедрять кукурузу (начало 60-х) , эксплуатация ПО-2 уже практически заканчивалась (62г.).
Прозвище "кукурузник" появилось ЗАДОЛГО до Хрущева. 😉 Как и кукуруза. 😉
М-214145
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
Надеюсь ты из 386 DX сделал Core2Quad 🤯??
в инфе по компу стал выдавать просто неизведанные и невиданные доселе данные по процу в виде непонятных (видимо иноземных) иероглифов, что даже на могу их расшифровать и выложить на всеобщее обозрение, но что то со скоростю света связанное, я просто теперь даже на клавиши не жму , а ввожу текст мыслью, но Ты знаешь голова побаливать быстро начинает-непривыкшие видимо мы к этим технологиям и приходится часто перекуривать. так что буду поаккуратнее с этим "просто-чудом" иначе можно на таблетках разориться:  !@#$%$%&&*^*(E$%#^@(*^%##^$#^$!@&%*(%$#!%^*&%*%%#%$@%$#!$!$@%$^%^#$#$#$#@&**((*()$#!
Соединено: [time]13 Август 2010, 14:22:22[/time]
Мужики: а как насчёт - ПЯТНИЦЫ!!! ТРИНАЦАТОГО!!!
« Последнее редактирование: 13 Августа 2010, 14:28:46 от Barker »
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн EVS
О-о-о вот и замкнулось кольцо прогресса! А от головы , я точно знаю, теже магнитики от харда помогают!
И УПГС установленное в горлышко пивной бутылки.
А ещё говорят раньше такой способ был: Две иголки для инъекций и трубку от капельницы. Одну иголку вставляем в ёмкость с раствором этилового спирта а другую непосредственно в вену. Диаметр игл подбирается индивидуально. Знатоки говорят приход ОФигенный,дури прибавляется до 100%, а выхлопа никакого.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн Meat-Chopper
а вот, похоже, на Космич кто-то ионизатор воздуха поставил:
https://shop.new-energy21.ru/ionizator-vozducha.html
На фото видно, что блок высокого напряжения в виде небольшой черной коробочки установлен непосредственно под корпусом ионизатора воздуха и соединен с ним скотчем. Подающее к корпусу ионизатора на авто высокое напряжение (ВН), которое подается на центральный электрод устройства и его корпус, составляет примерно 20-25 киловатт.
Установленная мощность электрического источника ВН минимальная и не превышает 10 ватт. Согласитесь, потребляет он весьма и весьма немного, а вот экономия бензина в итоге составит аж 10-15 %! Причем, в качестве такого источника ВН может быть использован стандартный блок от автомобильного ионизатора и очистителя воздуха в салоне авто.
  • Renault Sandero 1,4
боевая машина АЗЛК М2141 '88 движок ВАЗ 2106, Солекс 21053, БСЗ, ГТЦ и ВУ Lucas - RIP
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
А если еще поставить ветелятор с компа.....после 100 экономия больше 50% будет! 🤪 🥁 😝
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн EVS
Не-а, кулер это прошлый век...
Вот если схемку замутить из преобразователя 12В-220В и пылесоса в багажнике + пару трубопроводов диам.45-50 мм.,вот эта наддув, за горизонт однозначно пулять будет. 🤭
ЖИВ
вот здесь тоже интересные вещи есть)
Так что же следует из приведенных данных? А то, что создан «перпетуум-мобиле»
и правительство США взяло его разработку под свою опеку. В самом деле, приняв КПД
американского ДВС для легкового автомобиля в 55 процентов и умножая это значение на величину
сокращения расхода топлива (вместо 8 литров всего 1), получаем, что КПЭ такого ДВС будет равен
440 процентам
https://www.axion.xost.ru/mis.htm
Оффлайн gupic
Прочитал всю тему. Очень интерестно!...
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2011, 10:41:28 от gupic »
Мечтать не вредно - мечтать полезно!
Оффлайн gupic
Прочитал всю тему. Очень интерестно!  🤦‍♂️
Но пока сюда никто не писал время не стояло на месте и технологии тоже! Теперь экономить топливо еще проше. ))))))
Вот что я нарыл среди множества необходимых устройств продающихся в интернете: 😎
В данном лоте продается
Экономайзер топлива
в комплекте с Автомобильным зарядным-удлинителем
USB + 2 гнезда прикуривателя 12 вольт.
1. Экономайзер Топлива!  (фото 1,2,3)
Экономайзер топлива позволит вам сэкономить на бензине, просто подключите его в гнездо прикуривателя и Ваше потребление бензина снизится на 10%- 30%.
Принцип работы: Экономайзер Топлива оснащен электролитическим конденсатором, который подключается к автомобильной электрической системе.
Он действует как небольшой аккумулятор, который помогает электрической системе вашего автомобиля работать лучше. Конденсатор заряжается и разряжается, когда есть повышенная потребность в электрической энергии. Вместо нагрузки на аккумулятор, Экономайзер Топлива компенсирует и стабилизирет напряжение необходимое для устройств, таких как фары, дворники, магнитола, кондиционер, спутниковая навигация и др. Уменьшается нагрузка на генератор и аккумулятор.
Снижение электрической нагрузки высвобождает энергию, которая используется для более постоянной и стабильной поставки электроэнергии в свечи зажигания системы зажигания. В результате происходит более эффективное и полное сгорание бензина. За счет этого происходит увеличения мощности Вашего автомобиля, уменьшение расхода топлива и уменьшение СО.
Если синий светодиод на Вашем приборе горит - это значит Экономайзер Топлива незаметно начал работать.
 Расход топлива будет колебаться в любом автомобиле из-за стиля вождения, отсутствия технического обслуживания,условий движения и многих других факторов. Все эти факторы будут влиять на расход топлива вашего автомобиля. Основная цель Экономайзера Топлива том, чтобы помочь вашему двигателю постоянно эффективно использовать топливо, несмотря на все эти непредсказуемые ситуации.
Как использовать: Вам не нужно будет под капотом ничего устанавливать или демонтировать, Вы не испортите интерьер в салоне. Просто включите экономайзер в гнездо прикуривателя!
Кроме того, экспериментально было доказано, что Экономайзер Топлива безопасен для использования в любом автомобиле, который имеет напряжение бортовой сети 12 вольт и не повредит бортовой компьютер.
Характеристики:
1) Увеличивает пробег автомобиля
2) Экономит бензин или газ на на 10% - 20%
3) Уменьшает содержание СО в отработанных газах
4) Увеличивает мощность двигателя
5) Длительное время работы прибора
6) Прост в использовании и приступает к работе немедленно
7) Компактный и легкий.
😎 Не требует обслуживания
Внимание: на результаты могут влиять тип,модель,год выпуска транспортного средства
Тип упаковки: Цветная коробка
* Цвет: черный и синий (как показано на фотографии)
* Вес нетто: 25 г
* Размер продукта: 105 * 30 * 23мм
* Вес упаковки: 58g
* Размеры упаковки: 182 * 118 * 26мм
Производитель прибора приводит следующие результаты исследований применения Экономайзера:
Toyota Yaris - экономия топлива 10%
Honda Accord - 15%
Nissan Micra - 21%
Suzuki Lapin - 23%
От себя: В Украине мы испытывали около двух  месяцев, экономия в частности на автомобилях Газель (грузовые микроавтобусы, бензин) - 12-16%; Славуты - 10-13%. Наверное врядли стоит надеяться на экономию в 30%, но 10-15 реально однозначно (а при нынешних ценах на бензин быструю окупаемость прибора просчитать не сложно....). + реально чувствуется, что машина тянет лучше. Сами естественно пользуемся, друзья тоже довольны)). На авто с бортовым компьютером мы еще не испытывали, по данным производителя - можно.
Обратите внимание, что стоимость экономайзера менее стоимости 20 литров бензина!!! Посчитайте 10% своего среднемесячного расхода и Вы поймете, что 20 литров бензина вы сэкономите за достаточно короткий срок и , окупив стоимость экономайзера, будете дальше экономить свои деньги!
Оффлайн hi-мера
Да.....нанотехналогии! 😝
Оффлайн maxpon
  • Максим
И опять вести с Украины  🤣
СПИРТЫ, всякие намагничиватели-перемагничиватели... Теперь вообще в прикуриватель  🤦‍♂️
Походу только в Украине работает все это, в Рассеи отказывается сразу  😀
Никаких передовых технологий не передают России !  😆
Оффлайн hi-мера
Там-(в или на) круче чем у  Китайя!!! 🤪 😝 😲
  • Карма: 319
эта музыка будет вечной...(с) нау
