Автор Тема: газовое оборудование  (Прочитано 179890 раз)
Оффлайн ra4uvj
Re: газовое оборудование
« Ответ #1320 : 16 Июля 2014, 11:59:01 »
Доброго дня форумчанам! У меня такая печальбеда: на прогретом движке не хочет заводиться на газе. В первый момент схватывает и тут же глохнет. Долго думал-гадал, сегодня вылезла наружу шняга. Суть оказалась в том, что газовый клапан (в магистрали) не хочет срабатывать при напряжении в бортсети ниже 13 вольт. Что естественно, при прокрутке движка стартером оно несколько ниже. В чем причина? Может тупо заменить газовый клапан на новый? Стоит Ловато, сам редуктор BRC, авто который в подписи. Заранее благодарен. С уважением.
  • М 21412, 1997, УЗАМ 3313=>3320 ГБО BRC; ШНива LC 2014, Yamaha FJ1200A; Урал М 67
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #1321 : 16 Июля 2014, 17:41:22 »
Есть время? Можешь поколдовать. У меня засирался бензиновый клапан. Брал ацетон и промывал. Берёшь клапан, батарею, ацетон. Наливаешь ацетон в клапан подключаешь - отклюдаешь клапан к батарее делая рывки чтоб сердечник клапана бегал туда суда и одновременно выдуваешь ацетон с грязью из клапана. И так несколько раз.
Знание - Сила!
Оффлайн ra4uvj
« Ответ #1322 : 16 Июля 2014, 19:56:41 »
Это все понятно, время от времени отворачиваю на нем отстойник, вытряхиваю грязь со ржавчиной, недавно поставил новый фильтр туда. Может он у меня тупо перегревается, уж больно место для него получилось неподходящее, на левом брызговике прямо под расширительным бачком. Таким образом когда включается вентилятор, горячий воздух попадает и на него...(
На холодном движке может и сразу включиться. 🤯
Оффлайн v_caspian
« Ответ #1323 : 27 Июля 2014, 02:35:56 »
Если на газовый клапан и редуктор от кнопки идет тонкий проводок- там получается приличное падение напряжения. И первым в такой ситуации отрубается как раз газовый клапан.
Можно или провод проложить потолще, или поставить дополнительное реле под капотом.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #1324 : 27 Июля 2014, 15:16:24 »
Ненадо там никаких реле ток всего 2А.
Знание - Сила!
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1325 : 17 Сентября 2014, 18:12:04 »
Кого и на сколько обманывали при заправке газом ? ...в меня сегодня черти закачали 53 литра газа, благо цена для Москвы низкая 17.80(особо не обиделся) на улице Широкая. По близости заправок нет вообще. Баллон вышел примерно 960 руб хватит  на 420-460км если долили до полного . Лучше бы цену поставили чуть выше, но лили бы честно.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2014, 19:30:53 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн FKS
« Ответ #1326 : 17 Сентября 2014, 18:31:42 »
Мне как-то года три-четыре назад закачали 52 литра, когда балон на 50 литров 😂, а отсечка срабатывает при 48. С тех пор эта газовая заправка в чёрном списке.
« Ответ #1327 : 17 Сентября 2014, 20:23:31 »
Хочешь увидеть улыбку Джоконды в реале? Посмотри на лицо заправщика АГЗС, когда в твой баллон влезает больше его емкости...  👩‍❤️‍💋‍👨
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1328 : 17 Сентября 2014, 20:32:31 »
Чаще он(заправщик) если знает свой косяк, спрашивает объём баллона и контролирует заправку, и отсекает на 49.99литрах... 🤐
« Ответ #1329 : 17 Сентября 2014, 20:36:07 »
А они и так знают твой объем, когда давление закачки падает с 13 до 8 атм - когда баллон уже полон... Следующие хоть пол минутки - ты их спонсор.
Оффлайн maslovnic
« Ответ #1330 : 24 Сентября 2014, 05:52:32 »
собираюсь ставить на 2141/412/1.5
стоял метан на первой девятке
1.(цена 4р-литр)
2. двиг на газу работает ощутимо мягче и легче,
3. потеря мощности ощущается только при полной загрузке (200-250кг) и в затяжной подьём.
4. в обычных условиях ни какой разницы смотри пункт 2.
5. много меньший нагар на свечах и на поршневой в целом
6. чистое масло
7. большой балон в багажнике
8. если соблюдать правила эксплуатации двс на газе - ресурс двигателя увеличится. Если не соблюдать то и на бензине можно сжечь любой мотор.
9. большинсво доводов о том что газ портит двигатель - не более чем слухи распускаемые поставщиками бензина для удержания позиций на рынке гсм, и тех водителей кто живет за счёт слитого топлива. газ слить (украсть) нельзя.
газ сушит просто а бензин нет вот и все.
  • 1998 год, Святогор, Рено
Оффлайн алекс718
« Ответ #1331 : 24 Сентября 2014, 22:53:18 »
[/quote
А бензин видимо что то смазывает?Ну-ну.
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
« Ответ #1332 : 25 Сентября 2014, 12:30:51 »
Человек видимо случайно в "газовую" ветку заглянул :-) простим ему его невежество и предложим для расширения сознания почитать статьи про использование газа в автомобильных моторах. Нам-то известно, что газ как раз-таки не смывает масляную пленку со стен цилиндров (в то время как бензин является растворителем масла, ведь обезжириваем мы бензином, правда?), поэтому как раз газ не "сушит". И потому НАСТРОЕННЫЙ ПРАВИЛЬНО движок на газе работае дольше и портится меньше.
  • 1991, АЗЛК-21412, УЗАМ 1,5, БСЗ, Солекс 2108 (102,5/155, 97/125), ГБО ATIKER (вакуум), редукторный волгостартер ФЕНОКС
Враг думает - боги на его стороне. Пусть думает что угодно, на нашей стороне танки.
Оффлайн алекsей
« Ответ #1333 : 25 Сентября 2014, 19:32:35 »
Только у мотора, работающего не бензе, впускной коллектор всегда сухой,
а у работающего на газе - всегда в масле...
« Ответ #1334 : 25 Сентября 2014, 21:53:19 »
На ГБО-4 никакой разницы нет.
Оффлайн dex
« Ответ #1335 : 25 Сентября 2014, 22:34:58 »
газ может "сушить" только впускные клапана. НО... вы видели прогоревшие ВПУСКНЫЕ клапана?  👋
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Compactparabolik
« Ответ #1336 : 25 Сентября 2014, 23:00:25 »
я конечно пока далёк от газовой темы, но знакомые говорили что уже давно вместе с газом масло некоторую часть заправляют или отдельно заливают, но смысл в том что некоторая смазка всё же есть
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн dex
« Ответ #1337 : 26 Сентября 2014, 00:03:07 »
скорее это просто технические примеси масла, типа от компрессора газ маслом загрязняется и тп, ну и сам по себе газ не чистый
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1338 : 26 Сентября 2014, 10:56:51 »
Так и есть. Но в 4-м поколении газ проходит через 2 фильтра и подается через форсунки. Т.е. в коллекторе не скапливается - поэтому маслом не загрязняет и не воняет. На ловато, например, еще и фильтр-отстойник есть на этот счет. На brc простые фильтры - для нашего газа критичнее, у мну чаще загаживало форсы. Но коллектор чистый в обоих случаях (на разных авто).
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
« Ответ #1339 : 26 Сентября 2014, 11:07:39 »
Это его загаживает то масло, которое в газе есть, компрессорное или как там его?
Но поездив на бензине, он же промывается?
В общем суть моих вопросов - это что, страшно? Или просто особенность работы на газе?
