Автор Тема: газовое оборудование  (Прочитано 179951 раз)
Оффлайн dex
Re: газовое оборудование
« Ответ #1340 : 26 Сентября 2014, 12:40:20 »
Так и есть. Но в 4-м поколении газ проходит через 2 фильтра и подается через форсунки. Т.е. в коллекторе не скапливается - поэтому маслом не загрязняет и не воняет. На ловато, например, еще и фильтр-отстойник есть на этот счет. На brc простые фильтры - для нашего газа критичнее, у мну чаще загаживало форсы. Но коллектор чистый в обоих случаях (на разных авто).
лично я езжу без фильтра тонкой очистки  👋 форсунки райл, пробег 7тыс.км полет нормальный. недавно снимал подающий шланг на форсунки - он чистый. заправляюсь только на татнефти, благо с их картой газ выходит 15.5р да и газ судя по всему у них чистый
а коллектор на гбо-4 и будет чистым, там газ же вдувается у самой гбц
Это его загаживает то масло, которое в газе есть, компрессорное или как там его?
Но поездив на бензине, он же промывается?
В общем суть моих вопросов - это что, страшно? Или просто особенность работы на газе?
небольшая маслянистость коллектора будет и на бензе - от картерных газов. на газу она лишь больше. никакого вреда это не несет. наоборот дроссельный узел лучше смазывается
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн алекsей
« Ответ #1341 : 26 Сентября 2014, 12:54:28 »
Когда я говорил про масло в коллекторе, я как бэ хотел наглядно показать, что сушит мотор, а что нет.
В коллекторе масляный налет от газа и от сапуна.
При работе на бензе коллектор сухой.
Говорю про карбюраторные моторы, т.к. тут таких большинство.
У самого IV поколение.
Оффлайн алекс718
« Ответ #1342 : 26 Сентября 2014, 21:16:37 »
Удивлен,впервые слышу про масло в коллекторе при работе на газу.Компрессорное масло,присутствующее  в жидкой фазе,неиспаряемый остаток,который остается в редукторе и который надо иногда сливать.В мотор идет паровая фаза,сухая .Думаю что у  масла в коллекторе причина одна-сапун.
Оффлайн FKS
« Ответ #1343 : 26 Сентября 2014, 21:55:58 »
На первом поколении, да..есть слив на редукторе.. А вот на четвёртом как слышал нет слива..может быть поэтому так называемый конденсат попадает в коллектор?
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
« Ответ #1344 : 29 Сентября 2014, 09:37:49 »
Вы инжектор сунули в 41го, вам хорошо )
  • 1991, АЗЛК-21412, УЗАМ 1,5, БСЗ, Солекс 2108 (102,5/155, 97/125), ГБО ATIKER (вакуум), редукторный волгостартер ФЕНОКС
Враг думает - боги на его стороне. Пусть думает что угодно, на нашей стороне танки.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1345 : 29 Сентября 2014, 10:17:33 »
Вадимус не серчай, Кто ездит на газу, тому инжектор не нужен... 😁
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2014, 10:21:10 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн алекс718
« Ответ #1346 : 29 Сентября 2014, 22:00:48 »
За четвертое не скажу-не знаю.Но судя по количеству конденсата в несколько капель раз в полгода при  пробеге 15т.к. с расходом грубо 10 на 100,не могу назвать это причиной засирания коллектора.Могу ошибаться конечно.
Оффлайн dex
« Ответ #1347 : 29 Сентября 2014, 22:06:19 »
уже давно есть газ 4-го поколения  👋
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн алекс718
« Ответ #1348 : 29 Сентября 2014, 22:15:56 »
Ну,жидкий впрыск газа это однозначно круче.Это вроде на 5ом поколении.
« Ответ #1349 : 29 Сентября 2014, 22:26:53 »
Да, там уже и редуктора нет. Только форсы.
Оффлайн Nakazato
« Ответ #1350 : 30 Сентября 2014, 15:05:15 »
Товарищи москвичеводы, кто ставил ГБО на рено, подскажите пожалуйста по подключению контроллера. Заморочился я тут установкой ГБО (такой вот комплект https://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2135). Вопрос в следующем: куда подключить коричневый провод, идущий на катушку? У нас у катушек 3 контакта, к какому из них? Или с тахометра взять? Схема ниже.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2014, 15:15:28 от NaKaZaTo »
  • AZLK 2140 + 2141 с F3R Мулен Руж
« Ответ #1351 : 30 Сентября 2014, 15:53:42 »
Проконсультируйся с NN_52.
Оффлайн алекsей
« Ответ #1352 : 30 Сентября 2014, 16:34:49 »
Товарищи москвичеводы, кто ставил ГБО ...
На Рено есть датчик фаз? У меня к нему подключено, все норм.
А так да, NN_52 на Рено собаку съел.
Оффлайн dex
« Ответ #1353 : 30 Сентября 2014, 16:37:23 »
либо к таху, либо к форсункам. но не к катушкам
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн алекsей
« Ответ #1354 : 30 Сентября 2014, 22:30:28 »
Товарищи москвичеводы, кто ставил ГБО на рено, подскажите пожалуйста ...
Если покупал в Газланд.ру, то там в комплекте диск.
На диске файл DGI-Evo-Manual, открываем, читаем конец 7 - начало 8 стр.
Подключать можно к катушке, таху, ДФ.
В настройках выбирается число цилиндров, число катушек, уровень сигнала в вольтах.
Могу на электронку скинуть мануал, как здесь прикрепить файл не знаю.
Оффлайн Nakazato
« Ответ #1355 : 01 Октября 2014, 14:41:33 »
Да, покупал там. Нет, диска в комплекте не было. Мануал читал, видимо не внимательно, спасибо за подсказку, посмотрю еще раз.
P.S. посмотрел, там написано про подключение к катушке и уровни детектирования. Вообщем подключу к тахометру, а уровень подберу)
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #1356 : 03 Октября 2014, 16:17:18 »
   NaKaZaTo
если мне не изменяет память, я подцеплялся к среднему контакту катушки (ближней к бамперу).
Оффлайн Nakazato
« Ответ #1357 : 06 Октября 2014, 17:35:51 »
Вообщем поставил я газовую систему, осталось только понять, к какому проводу подключить лямду (ну это по схеме разберусь наверно)
вот так врезам штуцера и разместил рампу:
а так редуктор:
Оффлайн FKS
« Ответ #1358 : 06 Октября 2014, 18:53:11 »
Насколько мне помнится, к зелёному проводу цепляется.
Оффлайн Nakazato
« Ответ #1359 : 06 Октября 2014, 22:18:55 »
все подключил, все работает! обороты взял с приборки, прямо с вывода со знаком ~ , в настройках указал "катушка на 4 цилиндра", так обороты считает правильно. Лямбду прицепил, соответственно, к сигнальному проводу (черный). Осталось настроить в движении, собрать бензиновую и газовую карту.
Так же планирую поставить вариатор.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2014, 22:53:25 от NaKaZaTo »
