Автор Тема: Характеристика зажигания для УЗАМ 3317/3313/3318  (Прочитано 73715 раз)
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
Выкладываю то, на чем езжу. Что с этим делать решайте сами. Может по стробоскопу настроить КСЗ/БСЗ, может залить в какую либо стороннюю МПСЗ, может где-то убедится что система зажигания не причём.
У меня на этом эдет нормально. Провалов и тупости нет. Многие кто ездят на 3313/3318 тоже ездят на этом.
Есть непроверенная информация что взято это из родной МПСЗ.
Это угол опережения зажигания по коленвалу.
Расходы 2-3 являются нагрузкой при работе на ХХ.
Расход 1 достигается при ПХХ(торможение дв.).
Расход 16 - максимальная нагрузка
1,2,3 расходы - это примерно то, что должен выдавать центробежный регулятор если скинуть с трамблёра шланг ВР.
15-16 расходы - тапка в пол.
На МПСЗ-Ж кривая ХХ отдельная(вопросы почему на 900об не10гр отпадают)
картинка выдрана из программы для моей МПСЗ-Ж
Если у меня смотреть стробоскопом на метки КВ при различных режимах будет тоже что и на этой картинке.
Если кому-то надо пользуйтесь.
Святогор 1999 г.в.; УЗАМ 1700; мпсз-zh 2; solex 21073; ЭСП. - ПРОДАН.
AUDI-80 SF 90Hp 1988г.в. мпсз-zh 2; solex 21073
AUDI-80 PM 90Hp 1988г.в.
Новая машина хороша лишь тем, что её можно продать за те деньги, которых она не заслуживает...
[img]https://i.postimg.cc
Оффлайн Mitrix
Re: Характеристика зажигания для УЗАМ 3317/3313/3318
« Ответ #1 : 12 Октября 2010, 16:09:07 »
А где картиинко?
Теперь вижу.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 16:28:16 от Mitrix »
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
« Ответ #2 : 12 Октября 2010, 21:33:01 »
Долгий однако картинко получился... 😀
Оффлайн oberon2010
« Ответ #3 : 27 Октября 2010, 12:55:30 »
https://www.radikal.ru][IMG]https://i081.radikal.ru/1010/8c/7facd7e1b296.jpg
на координатах что за цифры? обьясни?
по вертикали угол? а по горизантали?
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2012, 15:02:16 от =LD= »
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #4 : 27 Октября 2010, 14:12:43 »
по горизонтали обороты.
каждая картинка соответсвует определенному давлению в коллекторе, т.е. нагрузке на двигатель.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн oberon2010
« Ответ #5 : 27 Октября 2010, 14:25:38 »
а можно уточнить на какой картинке, какое давление?
Оффлайн Heinrich_III
« Ответ #6 : 27 Октября 2010, 14:32:27 »
спаисбо, весьма интересная инфа. только у родного мпсз еще и температура учитывается. это каким местом к этим графикам прикрутить?
Москвич 2141
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
« Ответ #7 : 27 Октября 2010, 16:18:40 »
серым написано "расход 1", "расход 2", ... , "расход 16" Если взять шкалу эконометра(тот что на приборке) и разбить её на 16 делений получим эти самые расходы. 2-3 будет ХХ, зелёная зона, 16 максимальная нагрузка(тапка в пол), стрелка в красной зоне.
Это горячая часть прошивки. В МПСЗ-Ж пока нет корректировки по температуре. Поэтому и выдрано только горячая.
По вертикали Угол Опережения Зажигания. Т.е. смещение в сторону "раньше".
По горизонтали обороты двигателя по коленвалу(показания тахометра).
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #8 : 15 Декабря 2010, 11:54:41 »
Вот тут выложены заводские прошивки МПСЗ https://ahlen-auto.narod.ru/engine_mpp.htm для разных УЗАМов.
Тут https://ahlen-auto.narod.ru/engine_mpg.htm УОЗ в 3D )).
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
« Ответ #9 : 15 Декабря 2010, 12:15:19 »
Ну наверное это не для кого не секрет.
Более того. Заводской прошивки под что либо кроме 3313 нет. Только на 3313 ставились МПСЗ. , то что там есть под 3317 неедет ни разу. Пробовал.
А вот горячяя 3313 и есть, то, что я выложил тут.... За небольшими отклонениями.
Оффлайн ofCros
Для 3317 какой "расход" оптимален, при условии, что прошит будет только один (мпсз с одной прошивкой УОЗ) ?
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
Как это мпсз с одной прошивкой УОЗ? Мпсз должно изменять УОЗ минимум по двеум параметрам: Обороты и Нагрузка. Опционально Температура, Наличие детонации и пр...
Это и так одна характеристика.
При разномм положении педали газа, и разных дорожных условиях получается разная нагрузка(разное разряжение во впускном коллекторе). Благодаря этому при разном разряжении разное количество топлива "вытягивается" из карбюратора. Чем обогащённее смесь, тем позже её надо поджигать(быстрее горит).
Если записать только один их этих графиков, то будет только корекция по оборотам. Т.е. как траблёр с неработающим вакуумным регулятором.
Что бы в таком виде ехало и не звенело надо  использовать 15 или 16 расход. Но это не гуд. Лучше тогда трамблёр...
« Последнее редактирование: 08 Марта 2011, 09:00:18 от NewPlayer »
Оффлайн ofCros
Устройство взято отсюда https://twowheel-oppozit.narod.ru. Выдаёт опережение в зависимости от оборотов. Как вариант оставить вакуумник.
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
Ну если оставить вакуумник, то 1-2 расходы.
А ещё лучше забить по книже, билинейный график характеристики центробежного регулятора.
Но только будет ли это лучше чем траблёр?...
Оффлайн ofCros
Ну там получается надо вычесть опережение вакуумника ?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Для 3317 какой "расход" оптимален, при условии, что прошит будет только один (мпсз с одной прошивкой УОЗ)?
Это будет боьшая Ж.
Случалось мне устанавливать на один Москвич БЗМ (зажигание Михайлова). Там регулировка УОЗ идет только по датчику положения коленвала, т.е. только по оборотам. Машина стала заметно тупее на разгон, хотя двигатель работает очень ровно, тихо... Но не едет. Не хватает опережения по разряжению в коллекторе.
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
В книжках обычно 2 графика:
Опережение по оборотам.
Опережение по нагрузке(по разряжению)...
Оффлайн Itat
« Ответ #17 : 09 Марта 2011, 16:31:34 »
Очень интересная тема! Спасибо! Я тоже сначала не разобрался что такое "расход 1, 2 ..."! А одновременно с учётом частоты оборотов, разрежения во впускном коллекторе и температуры график будет трёхмерным? Если всё представить одновременно? 🤔
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #18 : 09 Марта 2011, 18:41:17 »
...А одновременно с учётом частоты оборотов, разрежения во впускном коллекторе и температуры график будет трёхмерным?
Без температуры. В Exсel прекрасно строится диаграмма. Обороты, расход - по горизонту, УОЗ - вертикаль.
4-хмерные графики я еще не видел)
Оффлайн Itat
« Ответ #19 : 09 Марта 2011, 20:19:45 »
Однажды я попытался представить себе четырёхмерный график - процессор перегрелся! 😁
