Автор Тема: Грамотный двигатель УЗАМ(помощь)  (Прочитано 52617 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #80 : 05 Июня 2011, 16:50:46 »
Ой, да мне каждый 1-2 человек говорит купи иномарку и не парься.  😡
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #81 : 05 Июня 2011, 16:51:16 »
К тому же ваз это не только классика.
Sera
Re: Грамотный двигатель УЗАМ(помощь)
« Ответ #82 : 14 Июня 2011, 21:26:59 »
возможно они и не так далеки от истины.Там тоже свои запары будут, но там хотя бы понятно ради чего они.
  • Карма: 319
« Ответ #83 : 14 Июня 2011, 21:36:52 »
...Там тоже свои запары будут, но там хотя бы понятно ради чего они.
и ради чего же?
Sera
« Ответ #84 : 14 Июня 2011, 21:50:03 »
это долгий и очень философский вопрос. У каждого на него может быть свой ответ.
Мой ответ (не истина в последней инстанции) - состоит в том,что ЛЮБАЯ иномарка. даже за 100тыс рублей (тот же форд скорпио) -в разы выше по потребительским качествам, она банально удобнее, на нее есть запчасти б/у и новые оригиналь и неоригинал, и они стоят вполне вразумительных денег. И в отличие от москвича, иномарку можно продать, когда надоест,не только сумашедешему, но и просто человеку, которому нужна машина, и за более менее приличные деньги, чего не скажешь о москвиче
Оффлайн КлЕЩ
« Ответ #85 : 20 Июня 2011, 00:06:29 »
а тогда вобще москвич нужен?
народ для начала отремантируйте машину, кузов, а потом уж думать о дароботках, да конешн класно посмотреть как москвич хорошо едет, но ещё вариант научиться водить(хотя мне эт недано), в москве гдет 70-80 процентов умеют ехать ток по прямой, а рулить тип эт некрутож.
хочу этим сказать выжмите сначало все из машины а потом думайте о доработках
wv golf2, 88г.в. rh
Москвич 214100, ВАЗ 1.6, 99г.в. продан
ГАЗ 3110 2.3i 99г.в. продана
Оффлайн вовкін
« Ответ #86 : 28 Июня 2011, 09:08:57 »
Есть вопрос двиг 1.5 331 если собирать на переходной поршневой под 1.7 и коленом 3317 то ето будет полноцений 1.7 или нет?Плюс к всему есть копия 78 рв как такой двиг будет жить?
« Последнее редактирование: 28 Июня 2011, 09:11:06 от вовкін »
Оффлайн AxelAg
« Ответ #87 : 28 Июня 2011, 13:30:33 »
Если заменить/доработать голову то да, полноценный
Вот это в 1.7 точно не надо, тронутся нормально можно будет с 2200-2500, ехать оно будет начинать с 4500-5000, и крутить его надо будет до 7000-7500, 78 это средний вал на 2,0, на 1,8 он уже верховой, а на 1,7 - буде офигенская жужжалка.
  • 214145 Желтый в движении, 2142 Y5 в капитальном ремонте и улучшайзинге
Оффлайн вовкін
« Ответ #88 : 29 Июня 2011, 00:22:29 »
А какой вал тогда нужен под такой обем штоб во всьом диапазоне работал ? А от 412 гбц так шоб ничо не точить?
Оффлайн AxelAg
« Ответ #89 : 29 Июня 2011, 05:00:34 »
Сток, а вообще 58-й. 412-я голова тоже не совсем то что надо надо брать от 1,7 унифицированную, в ней клапана поболее, или 248-ю
  • Карма: 319
« Ответ #90 : 29 Июня 2011, 20:16:19 »
....Плюс к всему есть копия 78 рв как такой двиг будет жить?
свой опыт имеешь в использовании сих девайсов?
или по слухам пишешь?
Оффлайн AxelAg
« Ответ #91 : 30 Июня 2011, 07:01:49 »
Имею 😉 на полтораху стави 04 от ММ - прирост есть, но слезы, когда перепилил полтораху в 1,8 и оставил 04 слегка припух от полученного результата - больше 5000 двигатель не раскручивался вообще, но ездить можно было на холостых на третьей вообще без проблем вообщем получился трактор - 04 выкинул засунул сток - не то 😉 заказал 78-й из динамики (планировал в дальнейшем делать 2,0 взял с перспективой) в общем даже для 1,8 78-й вал верховой, едет мотор примерно с 2800-3000 подхват слабоват (еще бы откуда ему взятся ;( только вроде поехал а тут уже и вторая камера открылась)
Сражение с 78-м валом закончилось боевой ничьей 😉 было изменено время открытия второй камеры (где-то с 4300-4500)
несколько сдвинуты настройки зажигания на чуть пораньше - на границе детонации, по сравнению со стоком едет конечно лучше но для гражданских режимов - не очень ;( т.е. обороты постоянно держать в районе 3000-3500 это уже шумновато ;(
Про 2,0 сказать ничего не могу не успел - машин принял в правый борт газель, так что был продан, форма кузова напоминает банан, и зимой за ним остается 4-ре колеи - я его вижу иногда, мужик, который его купил сказал что мотор классный  😂 но больше 60-ти ездить на машине нельзя ;( (зато у него 4-я и 5-я 100% в идеальном состоянии, он до них не разгоняется просто)
m412
« Ответ #92 : 29 Августа 2011, 11:05:15 »
У меня вопрос по движку узам(марку не знаю) 😳
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #93 : 30 Августа 2011, 04:30:53 »
Тема жосткая. Но читать по крайней мери интересно. Там  в начале  писали что 1.6 НА колене 1.5 с поршневой 1.7 Полный бред ( согласен). Но не увидел информации что за двиг на колене 1.7 и поршневой 1.5. Поидее тот же 1.6 но с большей степенью сжатия. Гуру отвечайте +)
Класно, а какой вопрос то ? Хотите ответа, спрашивайте. ( с )
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
« Ответ #94 : 30 Августа 2011, 20:02:11 »
Не поедет. Вылет поршня из гильзы получится 2,5 мм. Вернее не получится, потому что вылетать ему некуда. Просто поршень упрется в голову. Есть специальные поршня для двигателя 1,6  УЗАМ. Они по форме похожи на поршня 1,5 только ниже  на 2,5 мм. На форуме кто то продавал такие. Может еще в продаже...
m412
« Ответ #95 : 31 Августа 2011, 14:38:22 »
где купить новый \ б\у узам?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #96 : 31 Августа 2011, 14:59:37 »
в разделе продам.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Виктор (кортик)
« Ответ #97 : 02 Сентября 2011, 22:06:53 »
видел на 1.7 колене  поршни от 1.5 - просто пракладки как на 76 бенз напиханы были . ехало это чудо стремно , после установки родного колена чел нарадоватся не мог . (а колено себе прихлял ... )
  • Зелёный 412 сток + ЛЮКС 2140 долгий переход в 2.0i
Оффлайн Speed
« Ответ #98 : 03 Сентября 2011, 01:41:36 »
Тоже нужно построить грамотный Узам, но правда 1.5
Что посоветуете сделать с ним, не увеличивая объёма🤯
А теперь надо обязательно дунуть,а если не дунуть, никакого чуда не произойдет..." (с)Амаяк Акопян
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #99 : 03 Сентября 2011, 07:10:05 »
Распредвал мастер-мотор 04, окна расточить, поставить солекс, выпуск переварить. В идеале впрыск.
