Автор Тема: Замена поршневой  (Прочитано 6871 раз)
Оффлайн т284рв 102rus
Замена поршневой
« : 08 Августа 2011, 20:56:28 »
Помогите разобраться, бывший хозяин моего москвича утверждал, что двигатель на нём 1.5 и вот получается такая проблема. Заменив поршня на 1.7 и расточив гильзы под диаметр 85,5мм у меня поршня торчат из гильз на три мм, другие поршня стояли с плоской макушкой как мне подсказал один человек, такие поршня стоят на 3318. Так я думаю прошлый хозяин толком и сам не знает что у него там стояло.
  • AZLK-2141 узам-3317 1990г.в. Solex 2140, КСЗ
Оффлайн sanya1987
Re: Замена поршневой
« Ответ #3 : 08 Августа 2011, 21:08:53 »
А какой диаметр тогда старого поршня🤯
Москвич 2141 с двигателем УЗАМ 1.8л
« Ответ #4 : 08 Августа 2011, 21:13:55 »
шт.циркулем измеряли 84,5, но я думаю 85 мм просто износился. Прикидывал две прокладки вроде как закрывает край поршня. Как лучше сделать, искать другой к.вал или прокатит с прокладками?
Оффлайн Слав
« Ответ #5 : 08 Августа 2011, 21:28:15 »
Искать другую поршневую, так дешевле и правильней.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2011, 21:30:18 от Слав »
  • Карма: 319
« Ответ #6 : 08 Августа 2011, 21:42:33 »
Помогите разобраться, бывший хозяин моего москвича утверждал, что двигатель на нём 1.5 и вот получается такая проблема. Заменив поршня на 1.7 и расточив гильзы под диаметр 85,5мм у меня поршня торчат из гильз на три мм, ...
ну не на три , а на 2.5 мм они у тебя должны торчать.
так как разница в КВ у нас 5 мм
1.5 - 70мм ход
1.7 - 75
1.8 - 80
всё логично так то..
« Ответ #7 : 09 Августа 2011, 05:58:26 »
а две прокладки решают эту проблему? Или нельзя с таким ходом?
Оффлайн Слав
« Ответ #8 : 09 Августа 2011, 06:17:06 »
Вообще то так не делают, в крайнем случае можно срезать поршня под размер, но зачем этот геморрой нужен? Смени поршне, поставь от 3318.
Оффлайн алекsей
« Ответ #9 : 09 Августа 2011, 10:19:57 »
https://i0.wp.com/img3.imageshack.us/img3/5847/071sei.jpg
Поршни 1.8л   92 бенз. для к/вала 3318 с ходом 80мм
https://i0.wp.com/img269.imageshack.us/img269/7375/065dx.jpg
Поршни 1.7л    92 бенз   для к/вала 3317 с ходом 75мм
Прокладки - хрень.
Работать конечно будет...
Но так не делается.
Кольца под самый срез гильзы подходят...
Короче, ищи такие же поршни, как и были.
Либо еще более плоские, будет 80-ый бенз.
« Ответ #10 : 09 Августа 2011, 16:42:19 »
нашёл к.вал 1,7 с ОДЫ, подойдёт? Да и кстати головка 248, как она под 1,7, подходит?
Оффлайн алекsей
« Ответ #11 : 09 Августа 2011, 17:10:33 »
Собирай теперь все это до кучи и норм будет.
Мотор будет более крутибельный, хотя момент немного ниже станет.
« Ответ #12 : 09 Августа 2011, 17:21:51 »
ладно посмотрим, попробую собрать
Оффлайн Слав
« Ответ #13 : 09 Августа 2011, 17:37:59 »
Если всё уже нашёл, то это лучший вариант, а так вообще то должны были подойти 3318 или 3313 ( но это как уже писали под 80 бензин ), а 3318  большая редкость.
« Ответ #14 : 09 Августа 2011, 17:53:20 »
ладно к.вал халявно достался, останется шлифануть и вкладыши купить
Оффлайн Слав
« Ответ #15 : 09 Августа 2011, 21:07:58 »
На сколько я понял из фото ( если ты собрал двиг с родным  коленом и поршнями 1.7 ), то твоё родное колено  -  это 3313 или 3318, но это одно и тоже.
« Ответ #16 : 09 Августа 2011, 23:03:44 »
прикинул вал от ОДЫ поршня встали на своё место, решилась проблема
« Ответ #17 : 09 Августа 2011, 23:10:13 »
но заливать теперь придется 92-ой бензин, а я 200 литров 80-ого уже набрал, придется перепродавать, обидно
Оффлайн алекsей
« Ответ #18 : 10 Августа 2011, 12:04:06 »
Она (поршневая) и та у тебя под 92-ой была судя по фото.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #19 : 10 Августа 2011, 12:51:19 »
На этих фото поршни 1,7 со спиленным днищщем
Значит до тебя собрали мотор на 1.5 колене 1,7 поршни
BMW Е39 М52B20 1998г
