Автор Тема: как подкрутить электронный спидометр  (Прочитано 6756 раз)
Оффлайн kosmich 41
Ребята, расскажите как подкрутить электронный спидометр на ПАЗике. может схема какая есть, Пожалуйста.
  • Москвич 2141, 1.7 УЗАМ (1988 г.в)
  • Карма: 234
214122->45 (1999 г.р.) - утиль
21412->45 (1992 г.р.) ручной сборки. Погиб
214122->45 (2001 г.р.) - расползся по швам
214145 (1999г.р.) Кольт Калита в СВР кузове. Обрёл нового владельца
Оффлайн Alekxk
Re: как подкрутить электронный спидометр
« Ответ #2 : 14 Апреля 2013, 18:18:34 »
Я собирал схему на микросхеме. генератор импульсов подключается всесто датчика скорости и спи-тр  крутит скорость показывал больше 200( по расчетам вышло где то 260км в час)  стрелка легла за 200. делал для гранты
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн sergei_galuza
« Ответ #3 : 28 Октября 2013, 09:34:46 »
без всяких схем и микросхем. Источник импульсного сигнала есть почти в каждой машине. НЕ тахометр. Нужен кусок провода, мультиметр и тумблер. И ещё кое что.
  • ваз
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #4 : 28 Октября 2013, 10:26:30 »
Это смотря в какую сторону  😁
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Student2141
« Ответ #5 : 28 Октября 2013, 11:00:10 »
Сказал А, говори Б. Или из тебя клещами надо вытаскивать?
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
« Ответ #6 : 28 Октября 2013, 11:02:55 »
Осмелюсь предположить, что имелся ввиду датчик холла либо дпкв. Мне только одно не понятно - причем здесь компьютеры?
  • Карма: 215
« Ответ #7 : 28 Октября 2013, 15:04:36 »
если в +, то в принципе особых проблем быть не должно, способов - вагон и маленькая тележка!А вот если в обратку, то тут надо как минимум знать производителя приборки, т.к. есть нюансы!
« Ответ #8 : 01 Ноября 2013, 02:00:37 »
я имел ввиду обычный радиоприёмник или магнитолу,лишь бы звук шёл. Это и есть импульсный сигнал. У меня так крутится.
  • ваз
  • Карма: 234
« Ответ #9 : 01 Ноября 2013, 02:30:00 »
Дав намёк, дай и схему подключения.
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #10 : 22 Декабря 2013, 23:39:50 »
Купи АЗ на зубило (аварийное зажигание, нодключается вместо датчика Холла), подключение простое - там три выхода: "+", "-", и сигнал. Делал на работе двум УАЗам и Волге 3110, крутит нормально показывает около 100км/ч
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
