Автор Тема: Не тянет движок, стреляет в глушак.  (Прочитано 2842 раз)
Оффлайн Sajdash
Доброго времени суток ребята, хочу поделится проблемой и надеюсь вы мне поможете. Год назад купил 41й по началу была машина как машина, потом случайно наткнулся на фотки тюнингованных и влюбился по уши, что там вытворяли с этой машиной, я был поражен. Так ближе к теме не давно откапиталил движок, поставил новые вкладыши, расточил вал, кольца поменял и т. д. Потом после замены сальников клапанов машина перестала разгонятся больше 80км/ч после 80ти как будто с зади прицепили я не знаю бульдозер что ли, потом газ опускаешь дальше все нормально, но на 4ой передаче не могу уже ехать, тупо 3я передача и все(карб СОЛЕКС новый, месяц назад брал). Знакомые знатоки сказали что это с зажиганием че то не то, снял трамблер изнутри все почистил, ВВ провода так ночью смотрел не стреляет ли куда вроде норма. После чистки трамблерера вообще провалы появились плохо тянет и в глушак стреляет на 1ой еле домой доехал. У вас чего нибудь подобное было?
  • Москвич 2141 1990г.в. УЗАМ 1.5
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Не тянет движок, стреляет в глушак.
« Ответ #1 : 27 Мая 2013, 11:24:17 »
1. Порядок подключения высоковольных проводов
2. Работоспособность/зазор прерывателя
3. Работоспособность конденсатора
4. Корректоры (вакуумный и центробежный)
P.S.
Бесконтактная система зажигания, и никаких проблем, а старый трамблёр сжечь на церемониальном костре.
Оффлайн Sajdash
« Ответ #2 : 27 Мая 2013, 11:40:53 »
1. Порядок подключения высоковольтных проводов
1. Порядок 1342
2. Зазор прерыватель пробивает чуток
3. Конденсатор не проверял, так как нет другого
4. Корректоры в норме
Оффлайн Sajdash
« Ответ #3 : 27 Мая 2013, 11:49:07 »
БСЗ пока не нашел, или плохо ищу?!! 🤦‍♂️
« Ответ #4 : 27 Мая 2013, 12:38:27 »
думаю что метки на РВ не на месте
проверьте
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #5 : 27 Мая 2013, 14:41:15 »
После чистки наверное поставил трамблёр неправиотно, то есть сбил угол опережения зажигания. Настраивай на слух, то есть на заведённом двигателе. Принцип прост. Добейся максимальных оборотов двигателя, но без сбоев. Движок должен работать ровно, без потряхиваний. Небойся крутить трамблёр прямо на ходу. Если страшновато, одень толстые рукавицы или ещё что нибудь. Выстрелы в карб при поздем зажигании не редкость. Всё потому что смесь поджигается очень поздно и успевает поджечь смесь даже на такте впуска в момент перекрытия клапанов (при сквозном проветривании камеры сгорания)
 На контактную стистему продаются системы типа Сонар ИК (с датчикам инфрокрасного излучения) и Пульсар М (контакты используются только для получения управляющего синала). С Пульсар М контакты максимально разгружены, и работают очень долго, потому что пригореть, обгореть, подгореть немогут. С СонарИКом ещё проще. Устанавливается прямо в трамблёр. Получается Трамблёр бесконтактный да ещё и с комутатором внутри. Одним словом лепота!
« Последнее редактирование: 27 Мая 2013, 14:46:33 от Алексей_Х »
Знание - Сила!
Оффлайн Pahello
« Ответ #6 : 30 Мая 2013, 15:18:14 »
...не давно откапиталил движок, поставил новые вкладыши, расточил вал, кольца поменял и т. д. ...
А зажигание правильно поставить и настроит времни не хватило? 😁
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
Оффлайн Sajdash
« Ответ #7 : 31 Мая 2013, 04:46:54 »
Попробую найти если есть.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #8 : 31 Мая 2013, 16:55:19 »
И на узамовский трамблер СонарИК подходит?
Оффлайн Cyryh
« Ответ #9 : 31 Мая 2013, 17:22:32 »
Погуглил про сонар этот.
БСЗ на ДХ он не конкурент, и никогда не будет!
