Автор Тема: собрали пневму на пикап: КиМ-гараж или всяческие тюнинги от KIDJa и buzzarda...  (Прочитано 5959 раз)
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Последнее редактирование: 03 Января 2014, 14:28:14 от Михаил »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн KIDJ
Лех, какой эффект? это уже другая подвеска, помягче и грузоподъемней
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн ileonidv
  • Москвич и на трёх колёсах довезёт
ИМХО. Помягче и грузоподъёмней, достаточно правильно подобрать листы основной и дополнительной рессоры.
А такая подвеска, пожалуй только для имиджу. 😎
Вот пожалуй на полный привод с независимой задней подвеской, как у тебя Кирилл, эта пневматика хороша.
« Последнее редактирование: 02 Января 2014, 18:34:09 от ileonidv »
  • М2141-1,6 ; М2141-1,7; M214145(F3R,ГУР,климат контроль) ;M2901BM(F3R,ГУР,кондей)
Оффлайн KIDJ
Сразу вопрос, имел дело с рессорами ? С ними, как и с пружинами, не добиться ни мягкости, ни грузоподъемности.
К слову о моем пикапе. Там сейчас стоят рессоры, 13 листов общий пакет, те без подрессорников. Загрузить я могу не больше 500 кг и при этом зад переставляет. На этом же пикапе стоят рессоры от 40го в 6 листов и по расчетам он поднимет тонну.
Зы если не веришь обрати внимание на фуры. Их почти не осталось на рессорах.
Оффлайн ileonidv
Ты прям как в рекламе, конечно не верю про13 листов на москвиче, и всего 0,5т.
У мну на 2901 8 листов, основных и 3 доп. и как то усё в норме и грузил до 0,7т.
Таперича о пикапе ежели ты накачаешь свою пневматику и нагрузишь 1т. на первой  кочке тебе оторвёт амы.
Только про фуры не надо, на них короткоходовых амов не ставют.
Оффлайн KIDJ
В норме чего, клиренса, мягкости? Если не в курсе мягкость и грузоподъемность не совместимы. Либо ты имеешь мягкую подвеску и при этом максимум 300 кг, либо зубодробилку и тонну. Да и вкл мозг и не сравнивай два разных авто. А у тебя в норме потому что на пустой работает 8 листов, на груженой 11 и я более чем уверен что на кочках подрессрники гремят. И еще скажи мне, причем тут тонна и аморты в данной подвеске?
« Последнее редактирование: 03 Января 2014, 03:09:50 от KIDJ »
Оффлайн ileonidv
Ты, верно заметил, что доп. листы при разгруженной машине практически разгружены.
Не полностью конечно, сделано так, чтобы они не отрывались от подушек, а значит и не гремели. Тут тоже недостаток есть, подушки доп. листов менять придется примерно раз в 2 года. Благо они у мну легкосъёмные и на кажном рынке их как грязи.
А вот у тебя пневматики всегда под давлением и на кочках они явно попытаются оторвать крепления амов, тем более, что амы стоят похоже Нивские,  а у них для данной подвески ход коротковат даже без пневматики.
« Последнее редактирование: 03 Января 2014, 12:40:45 от ileonidv »
Оффлайн KIDJ
Михаил, прости велекодушно, мы немного пообсуждаем а потом сноси эти посты, Спасибо
Леонид, в данной подвеске, на пустой машине, подушки не работают  🤦‍♂️  Если не в курсе, там стоит рес и компрессор с кнопками, так вот со всей этой гадостью хозяин сможет играться как хочет.
Если же посмотришь выше по теме, то увидишь что ставили на свят аммы с подкачкой, хозяин той системы ооооочень доволен.
Зы амики там действительно от нивы, но и машина не нагружена, т.е не стоит будка и задний борт, запаска и т.д, а это еще 100кг и -2см
Зы 2 вообще пожелание клиента было низко (ровно) и возможность загрузить 700кг картошки, и при этом чтобы не было зубодробилки
« Последнее редактирование: 03 Января 2014, 14:25:18 от KIDJ »
  • Карма: 319
тему отрезал от КиМ-гараж или всяческие тюнинги от KIDJa и buzzarda....
обсуждайте сколько хотите.
Оффлайн KIDJ
Михаил, Спасибо, я об разделении не подумал  😁
Зы, а может тогда переименовать в пневма на пикапе  🤔
  • Карма: 319
общайтесь на здоровье! 😀
Оффлайн ileonidv
Спасибо Михаил.
Кирилл насколько я понял наличие Нивских амов у тебя самого не вызывает восторга.
И ты понимаешь, что крайне желательно, что бы рабочий ход амов был больше, чем ход подушек.
Особенно это важно если нет мощного ограничителя хода подвески.
Но кроме этого есть ещё проблема у пневмы, не знаю, учёл  ты это или нет, поэтому сначала  хочу спросить.
 Правая и левая стороны пневматически развязаны или воздух запросто может перетекать из одной подушки в другую?
Оффлайн KIDJ
Вот с амартами ты и промахнулся, нивкоем случае они не должны быть длинее подушки, иначе ее просто порвет, те амы работают как ограничители при подьеме машины на подъемнике.
По развязке ты имеешь ввиду крены? Так для этого существуют амортизаторы. Стояла задача хорошо но подешевле, а значит один контур, и все же если крены будут больше положенного, то либо поставим дросселя, либо сделаем два контура.
А где весь расклад - что за КИТ? - или "сборная солянка"?
Оффлайн ileonidv
Ты это серьёзно?
Ну-ка посчитай какой удар при тонне нагрузки получат амы от подушек на кочке при твоих же вводных.
Может подскажешь, сколько таких ударов выдержат амы?
А если вместе с амом отлетит и пневмо подушка🤯?
 Это же мечта самоубицы, а не авто.
« Последнее редактирование: 03 Января 2014, 18:46:05 от ileonidv »
Оффлайн ileonidv
Да чего тут иметь ввиду.
Как на обочину съедет этот хорошо гружённый пикапчик,  так там и останется.
Дай бог, что бы не перевернулся.
Кстати когда сделаешь два контура, напиши большими буквами инструкцию: «Накачивать систему можно только на строго по уровню выверенной площадке».
« Последнее редактирование: 03 Января 2014, 19:47:13 от ileonidv »
Оффлайн KIDJ
Подушки укороченные Рено Магнум
Компрессор Беркут 17про
Система Камоцци
Рессивер сделан из огняки
Железки с рынка
Система Камоцци
Железки с рынка
Понятно, спасибо
Оффлайн KIDJ
Леонид
Ты похоже действительно не в курсе работы подвесок  🤦‍♂️
Если у тебя идут удары в аморты, значит там что то не то, т.е неправильно подобраны размеры или хар-ки сжатия-отбоя
Далее, ты мне объясни почему оно должно съехав на обочину там так и остаться🤯?
А это тебе для саморазвития в области пневмо-подвесок  https://pnevmopodveska-club.ru/  там есть в том числе и раздел по газелям
Оффлайн KIDJ
Понятно, спасибо
забыл про клапана, сдвоенная газовая рейка и газовый одиночка
