Автор Тема: NeoShaMAN. проект "Реногор"  (Прочитано 8449 раз)
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« : 12 Апреля 2014, 22:44:18 »
сегодня стал обладателем голубого 21412 с полторанделем под капотом)
но это не беда! приобрёл ещё и
будем строить реногор)
подвеска = дрова. а  в доноре всё новое (всё от слова "всё": сайленты, пружины, амортизаторы, тормозные скобы и колодки, тормозные цилиндры и шланги. новый колдун и косая тяга на балке и так далее), будем ставить целиком стойки и балку в голубого.
полтораха = овощной мотор. вообще. до 3х не едет вообще, после трёх орёт и не едет. крутил до 6 тыщ  - едет, но орёт)
теперь нужно кой чего докупить, а именно:
подмоторную балку под рено
кронштейны крепления двигателя
шкив ГРМ
пятерник системы охлаждения
радиатор
и по мелочи.
у кого что есть - поспособствуйте)
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2014, 22:51:14 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн борисович
  • борисыч, а НЕ БОРИСОВИЧ
Re: NeoShaMAN. проект "Реногор"
« Ответ #1 : 13 Апреля 2014, 13:52:41 »
Вопрос.У битого кузова задняя часть целая?Имеется ввиду  от средней стойки до бампера,крыша по барабану.
  • Святогор-Рено в731оо53
« Ответ #2 : 13 Апреля 2014, 15:33:46 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=43918.msg1451958#msg1451958
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #3 : 13 Апреля 2014, 21:54:56 »
задняя целая, но гнилая втруху. забирай беслатно всё, что осталось. на истоке стоит при въезде. можешь глянуть, что надо
а у меня вопрос: балка от УЗАМа 1992 гоа под реномотор не подойдёт?)
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2014, 22:03:59 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #4 : 13 Апреля 2014, 23:50:47 »
Дербан топливной магистрали, бака и балки
Добыча резинки лобового. Оказалась очень хорошая)
Ну и сегодня разбор завершен. Теперь переборка головы (два клапана некрасивые), замена прокладок, докупка недостающих деталей.
« Ответ #5 : 14 Апреля 2014, 00:11:53 »
Что, стекло неважнецкое было? а то бы оставил "про запас"...
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #6 : 14 Апреля 2014, 00:13:00 »
Стекло затёрто было сильно. Решили бить. Да и стоит недорого, а резинка дефицит.
Оффлайн beer
  • Я построю свой москвич! С блэкджеком и ... !
  • Карма: 17
« Ответ #7 : 14 Апреля 2014, 03:14:07 »
Жжешь)))
А моя резинка так и уехала в утиль тогда))
Удачи с проектом)
Оффлайн борисович
« Ответ #8 : 14 Апреля 2014, 20:51:30 »
Заберу все полностью,пиво проставлю.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #9 : 22 Апреля 2014, 08:37:48 »
ахаха, собрался ехать в МРЭО, а на прогреве бенз кончился. датчик показывает погоду на марсе)
  • Карма: 215
« Ответ #10 : 22 Апреля 2014, 08:57:14 »
у нашего ДУТа есть один единственный признак того, что бенз еще есть. НО, для этого надо чтоб машина двигалась. если при наборе скорости - торможении и поворотах стрелка колеблется, то бенз еще есть, если нет, то бенза в лучшем случае на 5-10 км  😁
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #11 : 22 Апреля 2014, 09:00:23 »
теперь только через три дня. чё там щас за просрочку? отмазаться выйдет?)
Оффлайн Can50
  • Карма: 31
« Ответ #12 : 22 Апреля 2014, 09:43:38 »
Там штраф какой-то, у меня просрочка вообще скоро 2 года будет))
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #13 : 22 Апреля 2014, 09:49:51 »
Так и ездишь?))
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #14 : 22 Апреля 2014, 12:48:01 »
Пришел лукас. Кинешма в помойку)
Оффлайн борисович
« Ответ #15 : 23 Апреля 2014, 22:50:23 »
Поставил твою рейку с битого,наконец то пропал гребаный стук на кочках.Моя старая была тотти с треснувшим корпусом,решил ее не перебирать,а эта 2141 98 года.
Оффлайн Can50
  • Карма: 31
« Ответ #16 : 24 Апреля 2014, 22:30:23 »
Так и ездишь?))
Не, стоит на месте.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #17 : 26 Апреля 2014, 10:57:49 »
Перед два витка. Зад пока не резал. Но тоже два витка отрежу) если не просядет за пару недель - еще виток спереди отрежу) уже рука набита снимать и ставить стойку за 20 минут)
Ну и, как видно, это мои старые диски с черного святогора. Я их долго хранил в гараже. И вот - пригодились!
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2014, 11:01:38 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #18 : 27 Апреля 2014, 01:17:49 »
СвежеустановленныйЛукас странно себя ведёт. После остановки двигателя в районе вакуумника раздаётся тихое шипение секунд десять. При этом тормозит всё замечательно. Это что вот такое?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #19 : 27 Апреля 2014, 01:33:05 »
видимо плоховато держит обратный клапан.
