купить проставки или же пересверлить ступицу?
купить проставки
3 (11.5%)
7 (26.9%)
продать диски и не морочить голову
16 (61.5%)
Проголосовало пользователей: 25
Автор Тема: Опрос: купить проставки или же пересверлить ступицу?  (Прочитано 3184 раз)
Оффлайн Vadik 337
И так, купив 17е диски разноширокие (перед 8j и зад 9j) с полочкой встает вопрос, ступица выдержит ли нагрузку? Как показывает практика, у друга все отлично, все эту машину знают, на драйве Святогор TR☭N ★★★★★SSR Koenig R17, у него все отлично, но опять же, пересверлив ступицу, мне придется купить 2ой комплект колес, чтобы ездить зимой, но студентам жизнь тяжко даетдся, особенно когда диски есть, но нет резины и нет варианта чтобы взять хотя бы примерить как колесо садится и какую проставку в толщину делать.
Подскажите, есть ли у кого четреж проставки с 4х108 на 5.114.3 и кто что думает по этому поводу.
Также, подскажите размер резины, что бы и нормально смотрелось и ездить можно было, мои предпочтения выпадают такие: перед 195х40х17 а зад 215 40х17. Вылет у дисков 40
  • 2141. 1994г.в. 1.7л ,Lukas, сцепа Luk, БСЗ
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Лучше всего подобрать другие диски. Проставки с иной сверловкой - ИМХО зло.
Дисков 4х108, на яндекс-маркете несколько сотен.....выбирай на здоровье !
  • Карма: 150
Переходник или пересверливание с 4 на 5 отверстий можно сделать в двух случаях:
- при одинаковом диаметре размещения отверстий (к родной разболтовке 4х108 легко можно добавить 5х10😎;
- если половина разности диаметров размещения отверстий больше, чем диаметр резьбы колесных болтов (например если болты М14, а родная разболтовка 4х108, пересверлить можно на 5х136 или больше).
В первом случае одно из отверстий для разных разболтовок будет общее, во втором отверстия не налезут друг на друга. Во всех остальных случаях будет частичное пересечение отверстий, что недопустимо.
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
камрад от красивых дисков машина лучше непоедет -только проблем будет больше-как то так! 😆
для таких дисков нужен вылет 20 или 25. ищи нормальные диски 4х108 это дешевле
Оффлайн Андрей 09 rus
Vadik 337 вот я бы на твоем месте не забивал голову проставками, а тем более пересверловкой ступиц, а обменял и/или продал диски с неподходящей для нас разболтовкой, а нашел то что надо
у меня стоят 15 от ауди, и хватает за глаза
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2015, 21:14:31 от Андрей 09 rus »
M214145 renault
вот только сядешь поработать, обязательно кто нибудь разбудит
Улыбнуло.
...студентам жизнь тяжко даетдся...
И так, купив 17е диски разноширокие (перед 8j и зад 9j) с полочкой...
Студент, чему вас учат, если вы такие вопросы задаёте?
...встает вопрос, ступица выдержит ли нагрузку? ...
...Также, подскажите размер резины...
В тырнете полно информации про рекомендованный для каждой машины размер дисков-колес и про размеры шин для дисков.
Или вы по тырнету только в колобашки умеете?
Извините за оф.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2015, 21:31:03 от ABars »
