Автор Тема: ДИС-зажигание  (Прочитано 55066 раз)
Оффлайн z16a
Re: ДИС-зажигание
« Ответ #140 : 01 Февраля 2013, 20:46:55 »
Кд202 не надо, ищи либо КД205А, либо любую пару диодов с обратным напряжением не меньше 300В
Их можно наковырять из старой компьютерной техники.
ок.жаль я эллектромонтер а не электронщик,такчто откуда выпаивать я не знаю.. 😁
Злиться я бы не стал, удивительно то ,что они по единичному вашему заказу будут собирать коммутатор. Именно собирать, двухканальники они выпускают мелкими партиями под оптовый заказ! Промышленного спроса на них нет, остался единичный БУ транспорт да мы, кулибины. Для нашего ДИСа, что доктор прописал, огромный теплоотвод, проводов меньше, ну сплошной феншуй!!!
Я бы подождал и взял 2 штуки, редкий девайс нужно иметь в запасе, особенно в дальних поездках.
Ну решать то вам.
да,девайс хороший вот тока что толку от него если на него тока и любоватся на картинках можно,а купить некак 🤦‍♂️
если эта хрень навернется гденить в тойже хакасии куда частенько летом езжу то где ее искать?возить с собой старое зажигание?не вариант..
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Оффлайн mr.Fiks
Re: ДИС-зажигание
« Ответ #141 : 02 Февраля 2013, 12:38:44 »
Я же и говорю, что 2 штуки сразу брать. Вскрытие показало, что девайс вполне ремонтопригоден - никаких "нанотехнологий" нет, но для дальних дорог однозначно нужно иметь запасной.
  • 1992, АЗЛК 21412, УЗАМ 1,5
Оффлайн z16a
Re: ДИС-зажигание
« Ответ #142 : 02 Февраля 2013, 14:50:42 »
купил все кроме диодной сборки кд250а..приехав домой я очень удивился когда понял что это нифига не сборка а тупо 2 отдельных диода 🤦‍♂️
сижу паяю проводку,завтро поеду покупать диоды..какие еще могут подайти кроме КД250?
бортовик ""
Оффлайн mr.Fiks
Re: ДИС-зажигание
« Ответ #143 : 02 Февраля 2013, 16:21:05 »
кд 250 это диод с двумя ножками, а кд205А сборка из двух диодов, у неё 4 ноги.
Если будите брать на радиорынке попросите любые импортные до 1000В, 0,5А - не ошибётесь.
Я ставил 1N5399, если таких нет попросите подобрать аналог, стоят копейки.
Можете выпаять из любого китайского блока питания на 220В, с выпрямительного моста - подойдут.
Оффлайн Suigetsu
Re: ДИС-зажигание
« Ответ #144 : 02 Февраля 2013, 16:43:24 »
Любые диоды пойдут, с обратным выше 800. 😀 Я поставил FR605 😁 Два раздельных диода - не страшно. 😀
Оффлайн z16a
Re: ДИС-зажигание
« Ответ #145 : 02 Февраля 2013, 18:24:38 »
ок,завтро куплю.
уже спаял
1.все кроме диодов на макетке,сделал к ней шлейф проводов и корпус
2.провод к ДХ,немогу понять на схеме какой контакт ДХ 1й,а какой 2,ну и какой 3й
3.разьемы на комутаторы частично..
щас поем и дальше поять буду
я как понял разьемы на схеме расположенына виде "взгляд с верху"
бортовик ""
Оффлайн madcat
Re: ДИС-зажигание
« Ответ #146 : 02 Февраля 2013, 22:20:43 »
Диоды нужны только на тахометр, машина должна завестись без них.
В разьемах все ноги пронумерованы.
Оффлайн z16a
Re: ДИС-зажигание
« Ответ #147 : 08 Февраля 2013, 14:12:55 »
остались диоды и коммутаторы 😎и тепло надо чтобы это поставить 🤐
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2013, 14:14:51 от z16a »
бортовик ""
Оффлайн roadcat
Re: ДИС-зажигание
« Ответ #148 : 21 Февраля 2013, 23:50:57 »
шторка есть готовая заводская от оки 2 прорези эфект дис зажигания на оке используется с начала её выпуска,работать будет и на 4ствольную катушку и в теории ив практике.Все описанно на иж2126.
  • москвич 214122 1,7узам 1999г.
Оффлайн z16a
Re: ДИС-зажигание
« Ответ #149 : 22 Февраля 2013, 15:42:54 »
Купил.спрашивал в магазине раз 5ть в этом-нету,пошол до витрины с зиловскими запчастями и что вы думаете лежит?
жгут уже начал перепаивать 😁
бортовик ""
Оффлайн mr.Fiks
Re: ДИС-зажигание
« Ответ #150 : 22 Февраля 2013, 20:04:41 »
Да, да, да это он.
Берите сразу второй, запас опу не имеет!!!
Re: ДИС-зажигание
« Ответ #151 : 22 Февраля 2013, 21:00:28 »
Да, да, да это он.
Ага, цена кусается, однако 😀
Оффлайн z16a
Re: ДИС-зажигание
« Ответ #152 : 23 Февраля 2013, 06:52:30 »
на фото ценник..конечно заеду возьму 2й..блин,былбы этот комутатор с датчиком дитанации-цены ему небылобы 🎈
обычный комутатор в томже магазине 340р стоит..этот комутатор с доставкой с завода стоит 550р+туева хуча нервотрепки и непонятного ожидания..такчто вполне нормальная цена
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2013, 07:03:19 от z16a »
бортовик ""
Re: ДИС-зажигание
« Ответ #153 : 23 Февраля 2013, 13:12:07 »
на фото ценник..
И что, дёшево? я видел по 400 с хвостиком в Инете - и то...
Оффлайн z16a
Re: ДИС-зажигание
« Ответ #154 : 24 Февраля 2013, 19:57:44 »
на фото ценник..
ссыль?если с завода по 350+ и +пересыл от 150р..я очень сомневаюсь
бортовик ""
Re: ДИС-зажигание
« Ответ #155 : 24 Февраля 2013, 21:07:48 »
на фото ценник..
https://www.12v.ru/site.xp/050053048124052055055124.html
Оффлайн z16a
Re: ДИС-зажигание
« Ответ #156 : 05 Марта 2013, 10:34:49 »
приподниму темку 👏собирал очень неспеша с упором на качество 👮‍♂️
надо тока прикрутить.кронштейн с катушками думаю на крышку ГБЦ прикрутить,она у меня "домиком"(1999 год)
бюджет получился следующий
1.трамблер под переделку-400р б/у
2.катушки 406й мотор " разьем старого типа"-2*370=740р
3.комутатор,этот долбаный комутатор..=600р
4.разьемы,провода,гофра-200р
5.токарка по трамблеру-100р за бутылку
6.кронштейн катушек-поднос с полированной нержавейки-130р
7.датчик холла 130р
итог 2300р..может что забыл..
обычное БСЗ у нас стоит от 3000р..весьма выгодна получилось..как поставлю отпишусь,вот долгостройже получился 😲i:
« Последнее редактирование: 05 Марта 2013, 10:40:42 от z16a »
бортовик ""
Оффлайн madcat
Re: ДИС-зажигание
« Ответ #157 : 05 Марта 2013, 23:29:41 »
Так катушки не обязательно вешать на клапанную крышку, в каждом 41м есть штатные места их крепления))
Оффлайн z16a
Re: ДИС-зажигание
« Ответ #158 : 06 Марта 2013, 06:10:45 »
а как там закрепить то и с помощью чего я не могу понять
бортовик ""
Оффлайн Suigetsu
Re: ДИС-зажигание
« Ответ #159 : 09 Марта 2013, 18:40:12 »
Переделанный распределитель к движку М408. 😀
ссылка на изображение
Вот при работе движка. 😀
