Автор Тема: спидометр. помогите разобратся.  (Прочитано 7710 раз)
Оффлайн Аркадий
Re: спидометр. помогите разобратся.
« Ответ #40 : 03 Сентября 2018, 10:55:57 »
Проверить элементарно, при наличии навигатора. Корректировка тоже примитивная процедура.
Андрей Спасибо.. Да, мы такими вещами не пользуемся, мы стары для этого. Была б такая игрушка, то и спидометр смотреть не нужно.
  • Карма: 86
« Ответ #41 : 03 Сентября 2018, 11:48:33 »
Практически любой телефон на андроиде имеет вполне сносный gps приемник, достаточно воспользоваться гугл или яндекс картами.
Ефрем
« Ответ #42 : 03 Сентября 2018, 20:05:20 »
Спасибо всем. Вот Обрадовали насчет того , что Все спидометры показывают на одном и том же авто разные  скорости движения. 😭 😭 😭
Нужно теперь подумать. Оставить свой показывающий до 100км или другой, у которого показываемая скорость не известная ( натуральная или заниженная-завышенная).
все механические спидометры в принципе кривые, иначе они были бы слишком дороги для ширпотреба. надо колхозить электронный, но стрелка все равно лучше.
  • Карма: 74
« Ответ #43 : 03 Сентября 2018, 21:32:13 »
Электронный несложно колхозится из датчика скорости от Лолги, микропроцессора аттини13 и москвичевского тахометра 😀
Оффлайн Аркадий
« Ответ #44 : 04 Сентября 2018, 10:37:48 »
Я, о том, что спидометры должны по идеи быть отрегулированы на заводе. Ну небольшая погрешность должна быть. Скажем один показывает 71, другой 69, но не с разницей в 15км..
На одной кпп есть переходной датчик под эл.спидометр.
  • Карма: 74
« Ответ #45 : 04 Сентября 2018, 11:17:52 »
Сударь, у вас разница в длине окружности колеса может 10% достигать, а вы тут 5% точности в регулировке с завода требуете.
Правила ЕЭК ООН:
1. Спидометр ни при каких обстоятельствах не должен показывать скорость меньше реальной
2. Погрешность измерения скорости должна укладываться в 10%
Оффлайн Аркадий
« Ответ #46 : 04 Сентября 2018, 20:48:40 »
Perezx , е мое, я о том, что с завода приборки должны быть отрегулированы. Допуск приделах норм. Указанная мной погрешность примерная, дело не в ней. Из вышенаписанного получается , что спидометры на одних и техже колесах будут показывать огромную разность между собой.
  • Карма: 150
« Ответ #47 : 05 Сентября 2018, 15:51:26 »
Вот любят люди проблемы себе выдумывать, я просто диву даюсь.
Начнем с того, что спидометр рассчитан на работу в автомобилях модельного ряда со стандартными колесами. На ранних машинах расчет был под резину 165/80R14, на более поздних уже под 175/70R14. С другой резиной, в пределах 3-5% разницы, спидометр будет показывать вполне адекватно. Даже во многих шинных калькуляторах, когда сильно разную резину сравниваешь, вылезает предупреждение, что разница более 3% и будут сильно искажены показания спидометра.
Далее, решение проблемы - механический спидометр настраивается, там есть рычажок, который регулирует натяжение возвратной пружины стрелки. И если вдруг не нравятся показания конкретно взятого спидометра, можно его без особого труда настроить под личные предпочтения.
Ну или вариант для ленивых - засечь по навигатору, какие показания какой фактической скорости соответствуют.
Ефрем
« Ответ #48 : 05 Сентября 2018, 19:10:47 »
рычажок на спидометре настраивает только начальное положение стрелки или показания в одной точке, а соответствие всей шкалы - как бог даст.
  • Карма: 150
« Ответ #49 : 05 Сентября 2018, 19:35:59 »
Начальное положение стрелки - ограничитель)))
Спидометр в большинстве случаев подвирает относительно равномерно, и регулировкой можно добиться адекватных показаний в основном рабочем диапазоне, допустим от 40-60 км/ч до 110-120 км/ч.
Ефрем
« Ответ #50 : 05 Сентября 2018, 22:10:22 »
в моем случае скорее всего несоответствие пружинки и магнитной системы. слишком тугая.
  • Карма: 215
« Ответ #51 : 06 Сентября 2018, 06:51:09 »
Заблуждаешься! Тугость пружинки регулируется как писали выше- рычагом. В твоём случае скорее размагничивание произошло. Был у меня один такой спидометр от одного из всем известных продавцов наших запов из ЮП  🤦‍♂️ менял магнит для возвращения адекватной работы. Причем нижняя часть спидометра с магнитной системой была поставлена от раннего АЭПа ( 89 г.в.), а спидометр был RARовский поздний ( 99 г.в.).
Ефрем
« Ответ #52 : 06 Сентября 2018, 18:53:38 »
надо так и сделать, спасибо за идею.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #53 : 07 Сентября 2018, 17:33:52 »
🤪 Оказывается спидометры отличались не тока производителем, а еще и под резину с какой бутет эксплуатироватся... 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
И как эти спидометры определить, по каким цыфрам в маркировке?
  • Карма: 150
« Ответ #54 : 07 Сентября 2018, 18:18:01 »
Разве что по году выпуска авто, с которого взята приборка. Только надо уточнить у корифеев, с какого года размерность резины поменялась. Правда и тут подводный камень - на машинах последних лет выпуска, хотя они и были типа Святогорами, приборка могла стоять как на ранних машинах, то есть с железными непрозрачными шкалами.
А на классических Москвичах еще интереснее - там же привод спидометра в коробке, а задний мост уже дальше по цепочке, а главные пары ставились разные. И под каждую ГП своя настройка спидометра.
Ефрем
« Ответ #55 : 07 Сентября 2018, 21:02:20 »
все наши спидометры одинаковы, 1000 оборотов на километр, правильно показывают только с резиной 185/70. редуктор в коробке тоже один 23/12 зубов.
  • Карма: 150
« Ответ #56 : 07 Сентября 2018, 21:58:28 »
все наши ОДОдометры одинаковы, 1000 оборотов на километр, правильно показывают только с резиной 185/70. редуктор в коробке тоже один 23/12 зубов.
Вот так будет верно.
А про спидометры вопрос открытый.
Резину 185/70 завод никогда не ставил - ставилась 165/80 и 175/70. По диаметру резине 165/80 действительно почти соответствует резина 185/70, разница в диаметре всего 4 мм, разница в скорости менее 1%. Однако с 90-какого-то года завод стал ставить резину 175/70, которая уже на 18 мм меньше в диаметре и дает разницу в скорости чуть менее 3%.
И хотелось бы все же услышать мнение тех людей, кто реально, а не на уровне собственного мнения, может знать, отличалась ли настройка спидометров - МВХ например.
Ефрем
« Ответ #57 : 07 Сентября 2018, 22:12:43 »
если одинаков одометр, то и спидометр не может различаться. 1000 оборотов на км это 60 км/час при 1000 об/мин. по моему это очевидно.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #58 : 07 Сентября 2018, 22:25:36 »
Elektron, короче запутался. Одометры на 2141 отличались только заводом производителем и максимальной скоростью?
С разной резиной на любых авто спидометры будут показывать разное, ведь он не знает какая на данный момент резина.
Зима 50 лето 80 это моя проблема по идеи 🤓 🤓 🤓
  • Карма: 150
« Ответ #59 : 08 Сентября 2018, 09:27:27 »
Одометр и спидометр - два разных прибора в одном корпусе, они работают от одного входного вала, но их дальнейшая работа независима друг от друга.
Стрелка спидометра при одних и тех же оборотах троса может подниматься на разную величину и показывать разную скорость, в зависимости от регулировки пружины - та самая настройка под размер резины, чтобы показывал в плюс от реальной скорости.
А вот шестерни одометра при этом вполне могли всегда использовать одинаковые, разница менее 3% на пробеге не так уж принципиальна.
