Автор Тема: Качество сцепления LUK или подделки  (Прочитано 51294 раз)
Оффлайн fen
Re: Качество сцепления LUK или подделки
« Ответ #40 : 20 Августа 2013, 21:56:06 »
Купил в экзисте левак, на баразе потом смотрел - тоже такое продают.. 🥁 это реальный левак (немного с браком) за 1$
Смотрите видео  👋
  • 2141 УЗАМ 1,7; БСЗ; 248 голова, 1991 г. вакум 2110, ГТЦ 2108, субару опоры стоек, сцепление ЛУК, подрулевые Шнива и много фенокса) ---} СВАП F3R, выхлоп полностью нержавейка.
Чем дальше, тем слаще речь...
Оффлайн fen
« Ответ #41 : 20 Августа 2013, 22:01:30 »
Надеюсь всем всё стало ясно  🤩
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #42 : 21 Августа 2013, 14:27:59 »
Да, всё ясно. Лук - говно, ставьте крафт. Раз вам человек даже фотки выложил сначала дисков "одинаковых", потом измерения радиуса "от центра"
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #43 : 21 Августа 2013, 15:22:20 »
Смотрите видео  👋
за 1 бакс ты сцепление не купишь, не надо тут мозги парить. по работе заказывали запчасти в Китае на производстве, другие там цены.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн fen
« Ответ #44 : 21 Августа 2013, 16:46:33 »
Я понял что для продаванов нужно было снять видео, как "оно" работало. Прикинь ставишь такую сцепу перед поездкой на Крым и всю дорогу ах..ваешь от его скрежета 🤦‍♂️ "Шоб Вам так везло" 🤣 Сцепление может и ходило бы нормально, если б не этот косяк.
Оффлайн garri-g
« Ответ #45 : 21 Августа 2013, 23:00:05 »
Один дурак рассказал а другой извините дурак поверил... (хотя я Травникова не считаю дураком, но взрослый же человек а в сказки верит).
ПС в Украине есть один ЛЮКовский комплект сцепления для СВР, кому надо координаты продавца пишите в ЛС.
M-412 и 214145
Оффлайн fen
« Ответ #46 : 22 Августа 2013, 17:14:09 »
Я щас работаю в торговле (торгуем женской обувью) так вот: в закупке туфли 50-70 грн/пара, а продают по 300 грн. Все они  мейд ин Чина. Бывавшие в Китае торгаши тоже говорят - если "там" взять партию товара, то закупка выйдет 5 грн/пара, а то и меньше. Тоже сказка?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #47 : 22 Августа 2013, 17:45:31 »
ты немножко не то сравниваешь. к-т сцепления намного трудоемкий и затратный процесс, и не надо спорить с людьми которые с этим сопряжены по работе.
отправка в регионы
« Ответ #48 : 22 Августа 2013, 18:34:24 »
вопрос от новичка 👋
сцепление от реногора подойдет на узам или ваз 2141??
просто видел в интернете валео.
« Ответ #49 : 22 Августа 2013, 18:43:03 »
вопрос от новичка 👋
Ну ты дал... нет, конечно, как и наоборот - иначе зачем бы народ на Реногор выискивал?
Мало того - от УЗАМ 2,0 тоже не подойдёт никуда - и обратно
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #50 : 23 Августа 2013, 23:22:15 »
валео бывает и на ваз...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн x6tance
« Ответ #51 : 10 Февраля 2018, 19:38:49 »
Может кому пригодиться. Купил новый диск, с рук по объявлению, видимо как раз из старых запасов.
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
  • Карма: 57
« Ответ #52 : 13 Февраля 2018, 12:08:05 »
Да г-но этот лук... у меня за 10тыщ вибрация при трогании появилась, причем это не первый лук-комплект... еще мастер при установке сказал что слабовато это сцепление
« Ответ #53 : 13 Февраля 2018, 16:13:32 »
Может-таки дело не в сцеплении, а в прямоте рук "мастера" и/или качестве прокладки? "Умеючи" можно и за меньший пробег сцепление укатать до состояния непригодности.
Лично проехал на комплекте Luc от "Приоры" 50 тысяч, работало отлично - выжим мягкий, никаких вибраций. И, судя по его внешнему виду, еще столько же проедет спокойно.
  • Карма: 57
« Ответ #54 : 13 Февраля 2018, 16:44:26 »
Мастер- то тут при чем? Вибрации не было при установке, она началась после 10тыщ, зы я езжу так, что мастер, снимая старое сцепление спросил: зачем его менять когда на нем от силы пару недель катались 👋 так что тут тоже все в порядке, кстати на родной корзине и на диске  ВИС таких траблов не было, единственное узкий выжимной подъедает лепестки
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2018, 16:46:18 от belovkcc »
« Ответ #55 : 13 Февраля 2018, 17:50:27 »
При том что не знает, что дробление жестких без асбестовых дисков связано с волнообразным "рисунком" на рабочей поверхности маховика. В твоем конкретном случае диск просто проскальзывал в течении 10000 км, потом "притерся" и началась чехарда. Мне довелось участвовать в нескольких экспертизах по данной теме, в конце 90-х. Замена маховика или проточка(если допустимо по ТД) проблему решает 100%. Дробят диски всех производителей, все зависит только от характера износа маховика.... самое прикольное, что после того как покупатель  пытался вернуть комплект(а мы с удовольствием их принимали назад для своих) в большинстве случаев, через некоторое время "приходил" за маховиком  😀
 Зная это не стал снимать Тольяттинский ведомый диск 2103 из под родной корзины. Езжу "так" почти 20 лет. Пока трансмиссия холодная, все нормально. Прогрелась, слегка задробило.... надоело, пару раз старт на пробуксовке... и пару-тройку дней "все" в норме 😉
 Ситуация 50х50... тебе повезло, другим замена комплекта помогает не всегда. Приходится снимать агрегат не однократно.
 Именно по этим причинам все мировые производители при переходе на без асбестовые накладки пошли на уменьшение ширины накладки, увеличение жесткости пружины корзины и "всяческие рисунки" на накладках... и очень не многие производители(благодарность им за "честность"😉  на моторах с большим крутящим моментом(когда игры с геометрией сцепления уже на грани возможного) регламентируют при замене комплекта сцепления... и замену маховика.
  • Карма: 57
« Ответ #56 : 14 Февраля 2018, 09:20:35 »
Маховик в идеале, я еще узнавал у мастера, он сказал что если б нужно было- проточил. Этому мастеру доверяю на все 100! Его многие Уфимские знают, человек делает так, что сам себе так не делаю
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2018, 09:32:31 от belovkcc »
Оффлайн alex32
« Ответ #57 : 14 Апреля 2018, 00:14:51 »
Скажите, пожалуйста, кто знает - совместимы ли корзинка "Luk" и ведомый диск "Sachs" (есть б/у то и другое - можно поставить?)? 🤦‍♂️
  • 1999, Святогор, ВАЗ 2106
« Ответ #58 : 24 Августа 2018, 19:18:09 »
Присоединяюсь к людям, недовольным сцеплением LUK (мотор УФА). Не могу победить вибрацию при трогании на малых оборотах, когда медленно отпускаешь сцепление  или при переходе на высшую передачу, опять же при езде "в натяг" с плавным отпусканием педали. Что сделал - втулки вала двигающего выжимной заменил, маховик поставил облегченный заведомо ровный (спасибо Павлу 2.0i и Кирюхе), ведомый диск Крафт от Приоры. Ничего не помогло. Остается только корзина. Вопрос к Форуму - что мне прикрутить к своей УФЕ?
« Ответ #59 : 24 Августа 2018, 19:52:31 »
Что нибудь от ВАЗ 2112 ВИСовское
 Поставил фирменный ЛУК на старый маховик, шикарно.... поставил через месяц новый маховик, по началу подробило на холодную, при прогреве пропадало . Сейчас вродесовсем пропало.
 А вообще попробуй подогреть сцепление, ты сколькона нем прошёл?
