Автор Тема: Действующие скидки для форума от интернет-магазина 'СиличЪ'  (Прочитано 3423 раз)
Оффлайн msm.silich
  • Интеллектуальный тюнинг автомобиля
Рождественские скидки от 3% до 10% с 25ноября по 15января будут действовать в интернет-магазине "Самостоятельный тюнинг автомобиля".
Для вашего форума предназначена особая, ДВОЙНАЯ скидка в 20% на контроллер ДХО 'Эклипс-А' для штаных галогеновых фар (со скидкой 640руб.), при этом второй другой товар можно взять со скидкой 10%.
'Эклипс-А' - это контроллер для автоматического и плавного включения штатных фар 'вполнакала' по аналогии с 'американским' светом. Монтаж контроллера займет полчаса максимум, там всего четыре провода, три из них нужно подсоединить к фаре.
Правила покупки здесь.
В принципе, все обычно, в любой теме собираются желающие получить скидку, отписываются в интернет-магазин, каждый получает индивидуально посылку.
Все возникающие вопросы можно задать на форуме 'СиличЪ' в 'Партнерских программах', там есть тема вашего форума.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2014, 17:22:03 от Михаил »
Патриот
Оффлайн msm.silich
До 10 августа 2013г. действует специальная цена на "Прометей"  в интернет-магазине 'Самостоятельный тюнинг автомобиля'. После 10.08.13, "Прометей" можно будет приобрести со скидкой форума от 5% до 10% (от цены 500 руб.)
Специальная цена для форумов на реле фар "Прометей"' для штатных галогеновых фар - 420 руб.
Реле фар "Прометей" устанавливается взамен штатного реле фар для обеспечения плавного включения галогеновых ламп.
При включении подрулевого переключателя света фар Реле фар "Прометей" разжигает лампу фары в течении 0.2-1.6сек, после этого лампа светит в полную мощность.
Правила покупки.
В принципе, все обычно, в любой теме собираются желающие получить скидку, отписываются в интернет-магазин (в поле "Комментарий" указываете - Прометей 420р, Ваш ник и ссылку на тему форума, где идет обсуждение заказа), каждый получает индивидуально посылку.
Форум любителей автомобилей «Москвич»
_________________________________________________
ООО 'СиличЪ' - конструкторское бюро автоэлектроники, Екатеринбург.
Тюнинг автомобиля своими руками: плавное управление вентиляторами радиатора, отопителя и интеркулера, автоматические жалюзи радиатора, дневные ходовые огни (DRL - Day Running Light), автоматический корректор фар, иммобилайзер.
добавил ссылку на форум.
1.4 Покупатель/продавец обязательно указывает свой номер телефона по которому с ним в дальнейшем можно связаться. Указание других способов связи приветствуются.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2013, 13:52:20 от Михаил »
Патриот
Оффлайн msm.silich
30% Скидка для автофорума
на Автокорректор фар "Зенит" с 01 по 15 ноября 2013г.
Обычная цена без скидки = 1950руб., со скидкой 30% = 1299руб.
Одновременно с "Зенитом" со скидкой 5% можно взять любой другой товар, в т.ч. датчик к "Зениту".
Автокорректор "Зенит" удерживает фары в одном положении, независимо от изменения нагрузки на оси автомобиля. Наклон фар регулируется через штатный электрокорректор фар штатными моторедукторами, расположенными в фарах.
В большинстве случаев на иномарке его работа ничем не будет отличаться от штатного автокорректора, т.е. "Зенит" является прямой заменой штатному.
Надежность Автокорректора "Зенит" обеспечена использованием бесконтактного датчика загрузки оси на основе датчика Холла. В российских условиях грязных дорог он гораздо более живучий, чем ультразвуковые датчики.
Предложение действует только для форума, соответственно, Вы должны быть при заказе опознаны, для этого вы сначала на этом форуме в любой теме оставьте сообщение об Автокорректоре Зенит", а потом при заказе на сайте silich.ru/autokorrector-naklona-far.html в комментарии обязательно укажите ссылку на это сообщение и свой ник.
Все возникающие вопросы можно задать на форуме 'СиличЪ' в 'Партнерских программах', там есть тема вашего форума. тел (912)61-66-555
« Последнее редактирование: 28 Октября 2013, 17:01:35 от =LD= »
Патриот
Оффлайн msm.silich
Рождественские скидки 2013-2014 от интернет-магазина СиличЪ
Для совместной закупки на форуме "Борея" (блока управления вентилятором радиатора) в ПОЛТОРА раза увеличена скидка до 15%.
«Борей» предназначен для изменения скорости вращения электровентилятора радиатора системы охлаждения в зависимости от текущей температуры двигателя таким образом, чтобы температура ДВС не уходила выше 1-2градусов от установленной точки включения электровентилятора.
"Борей" существует как для коммутации "плюсового" провода к вентилятору, так и провода "массы".
Есть герметичное исполнение.
В принципе, все обычно, в любой теме собираются желающие получить скидку, отписываются в интернет-магазин  , в поле  "комментария" указывается ник и тема форума, каждый получает индивидуально посылку по почте или курьером.
Также в акции участвует и Автозапуск для карбюраторов "Садко-2" - исполнение с выносным моторедуктором.
На все остальные товары в Рождество действует скидка форума 5%.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2013, 15:45:38 от =LD= »
Патриот
  • Карма: 286
Красный цвет - только для модераторов (читаем Правила!)
214122->45 (1999 г.р.) - утиль
21412->45 (1992 г.р.) ручной сборки. Погиб
214122->45 (2001 г.р.) - расползся по швам
214145 (1999г.р.) Кольт Калита в СВР кузове. Zavod kolhoz edition
Оффлайн Vladislav31
Ожидал выхода модели «БОРЕЙ-АВ» для коммутации "плюсового" провода, так как не хотелось городить лишний инвертор.
По поводу Автоподсоса для карбюратора "СадкоЪ-2" видимо очень удобная штука, а то надоело с этим подсосом скакать при прогреве...
Так, что есть желание приобрести так же Автоподсос для карбюратора "СадкоЪ-2" (полный комплект - Редуктор с поворотным резистором для СадкоЪ-2, Датчик температуры ДВС для СадкоЪ-2, Жгут с кнопкой ручного подсоса для СадкоЪ-2, Крепеж СадкоЪ и СадкоЪ-2) я так понял позже появится LED шкала для определения положения заслонки. То есть стоит подождать?
То, что буду брать я определится.
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Оффлайн msm.silich
10% Скидка для автофорума на Реле фар "Прометей-Р" ко Дню Победы 2014г
Цена Реле фар "Прометей-Р" со скидкой 540руб.
Чем дороже и ярче галогеновая лампа в фарах, тем быстрее она перегорает, обычно это происходит при включении ламп за счет резкого разогрева холодной лампы.
Помочь сможет электронное реле фар, мягко включающее лампу.
Время разогрева регулируется от 0.2 до 1.6сек. Реле фар устанавливается без вмешательства в проводку на место вынутого механического реле.
"Прометей-Р" - модификация для автомобилей, где подрулевой переключатель разрывает провод "массы".
По остальным товарам действуют обычные скидки для форумов
__________________________________________________
ООО "СиличЪ" - конструкторское бюро автоэлектроники, Екатеринбург.
Основное изделие на вторичном рынке - Блок плавного управления электровентилятором системы охлаждения "Борей" производится уже более восьми лет.
Основным направлением деятельности является проектирование и производство автоэлектроники.
Изделия: контроллер электровентилятора радиатора "Борей", контроллер ЭВ интеркуллера, контроллер отопителя "Аргест", контроллер ДХО "Эклипс", реле фар "Прометей", автокорректор фар "Зенит", таймер "Кронос"
Патриот
Оффлайн msm.silich
Акция лета 2014 от интернет-магазина СиличЪ
Несмотря на пик сезона проводится КРАТКОВРЕМЕННАЯ АКЦИЯ со скидкой 20% на "Борей-В" и 25% на "Борей" - контроллеры электровентилятора радиатора.
Акция проводится всвязи с введением в эксплуатацию собственной линии автоматизированного монтажа.
Окончание акции произойдет, когда производство перестанет справляться с этими заказами.
Об окончании акции предупредим за пару дней.
Патриот
Оффлайн Vladislav31
Скидки на продукцию СиличЪ  http://silich.ru/
Сегодня письмо получил, кому интересно.
1. С 29.12.2014г. наши цены индексируются примерно на треть. Это при состоявшемся росте курса валюты вдвое.
26,27,28 декабря к старым ценам добавляем Новогоднюю скидку -10процентов при оплате "быстрыми" деньгами.
Для наложенного платежа новые цены действуют с 26.12.2014г.
Если у Вас есть возможность - передайте эту новость для своих друзей на привычный Вам форум или соцсеть.
2. У нас появились и появятся новые и обновленные изделия:
2.1. Новое изделие Повторитель поворотников "Реверанс"
Кратковременное замыкание контактов переключателя указателя поворотов приводит к последующему многократному миганию сигналов поворота.
2.2. Обновится "Борей" - блок управления электровентилятором радиатора ДВС. Он получит и версию на 24Вольта для коммерческих и грузовах автомобилей.
2.3. Версию на 24Вольта получат контроллеры фар "Прометей" и "Эклипс". Также в этом ряду появится и новый контроллер "Меркурий".
3. С 2015г. будет доступна курьерская доставка компаниями "КиТ", "BoxBerry", "Деловые Линии".
География быстрой доставки по цене почтовой расширится до многих средних городов всей России, не говоря уже о крупных.
P.S
Я заказал СадкоЪ-2. Летом буду внедрять...
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2014, 15:40:47 от Vladislav31 »
Оффлайн msm.silich
Рождество 2016года.
От Рождества католического до Рождества православного действует специальное предложение для форума.
Прометей 2016 (реле фар) 1шт.- 450руб\шт, комплект из трех (ближний, дальний, противотуманки) - по 399руб\шт.
За 5$ приличное фирменное реле купить не получится, а Прометей - можно.
Прометей полностью заменяет традиционное реле фар, но при этом защищает лампы в момент включения.
Сразу же отвечу оппонентам на возражение "резкое включение полезно лампам, оно их особым образом закаливает". Если почитать первоисточники, на который оппоненты будут ссылаться, там идет разговор о ВЫКЛючении ламп, о процессе кристаллизации при резком остывании. А лопание лампочек в квартире при включении наблюдал в жизни каждый....
 video https://youtu.be/85SadVI_iK8
Патриот
