Автор Тема: Капитальный ремонт АЗЛК-214122  (Прочитано 1915 раз)
oleg1961
« : 23 Апреля 2018, 17:13:48 »
Начал готовить Космича к капремонту (1996 г.в.). Разобрал весь. Климат-контроль тоже ... куда деваться-то, хочь и по-катался с ним только зимой...
В основном ржа сильная на рамке лобового стекла.
Немного и на рамке заднего стекла есть ржа...
Лобовое и заднее стекло поменяю (лобовое при вынимании все же расколол...) .Как ни странно у нас в Астрахани есть и лобовые и задние стекла.
Мастеру передам пожелание исправить геометрию передка. Два удара было лобовых. Один - от прежнего хозяина, второй - сын ТАЗ 2110 догнал... Из-за этого правая сторона приподнята...
Приготовил к капиталке и движок...
В общем полторы недели на разборку... А скока буду собирать?!!!
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2018, 21:19:48 от molniya380 »
Re: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АЗЛК-214122
« Ответ #1 : 23 Апреля 2018, 18:13:50 »
Если собирать тщательно и по человечески...........не стоит даже прогнозировать лимит времени  😁 😁 😁 Раз уже лобовое вытряхнул - поставь с обогревом. Я уже две зимы отъездил с таким. Доволен!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #2 : 23 Апреля 2018, 18:45:35 »
« Ответ #3 : 23 Апреля 2018, 18:45:52 »
А шо это за стекло такоэ🤯 Хде взять?!
На нашем Форуме. Занимается Андрей. Ник AW. Вот ссылка на тему https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=74613.0
  • Карма: 149
« Ответ #4 : 23 Апреля 2018, 19:31:06 »
Собирать можно оооооочень долго... А если еще и обстоятельства накладываются, вообще беда. Мой собирается с июля прошлого года, конец вроде проглядывает, но как-то смутно.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #5 : 23 Апреля 2018, 19:40:44 »
Заехал в гараж осенью 14-го
К покраске днища подобрался
Автору темы успехов и упорства.
Re: Капитальный ремонт АЗЛК-214122
« Ответ #6 : 25 Апреля 2018, 18:22:18 »
Продолжай в том же духе,надеемся тема и сам кап ремонт Москвича дойдут до логического конца!!! 😀 🚬
Оффлайн nelepiu
« Ответ #7 : 25 Апреля 2018, 19:30:59 »
В чем прикол простаивания москвича?
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #8 : 25 Апреля 2018, 20:28:02 »
Для сохранности😀
Вялотекущий капитальнокапитальный ремонт (в основном делаю зимой):
2015-чо суетится, есть другая машина
2016-ХЗ, покупка дома в черновой отделке
2017-покупка пикапа
Оффлайн nelepiu
« Ответ #9 : 26 Апреля 2018, 07:44:31 »
Для сохранности😀
2017-покупка пикапа
Чтобы потом продать как раритет?
У меня москвич для езды,а не для простаивания в гараже)
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #10 : 26 Апреля 2018, 07:55:17 »
Как быть?!!!
После покраски рамки устранить "место скопления влаги" заполнив его при установке стекла герметиком невысыхающим (типа боди 940).
Либо до установки убрать яму.
« Ответ #11 : 26 Апреля 2018, 18:17:07 »
Продолжу тему. Но уже с попутным вопросом.
Как радикально побороть течь и коррозию в нижних углах лобового стекла (обычное, не клеенное). Дренажные "канавочки", что в нижней кромке рамки лобового стекла, явно не позволяют уводить влагу, скапливающуюся внизу проёма под уплотнением (рисунок почти точный, в мануалах не нашел):
В результате - вот:
Как быть?!!!
Олег, ... во первых привести в порядок и покрасить.... Ну а тонкости мы тут с "Отцом" обсудили https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=4861.msg77030#msg77030
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #12 : 27 Апреля 2018, 05:46:43 »
Устранить ямки скорее всего не удастся - конструкция кузова не позволит... Да и зачем это?
Я имел ввиду после окраски заполнить их до установки стекла обычным герметиком (например шовным), так сказать поднять до уровня дренажных. высушить и ставить стекло на не высыхающий.
Или ваще оловом залить 😀 сделать нужную форму.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2018, 05:51:22 от EVGENNN »
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #13 : 27 Апреля 2018, 07:00:33 »
Я предложил вариант по "ямкам".
А что-где мазать при установке вам посоветовали
« Ответ #14 : 29 Апреля 2018, 11:19:42 »
Я правильно понял про наполнение герметиком проблемных мест?:
А заполнение герметиком осуществлять по всему периметру, или только в проблемных (нижних) участках?
По всему периметру. Мой вариант  и вариант Father-42 они разные... и вариант Георгия Викторовича возможен только на машинах, где нет большого скопления пыли(да и затруднителен для жестких или без замковых уплотнителей, но заполняет полностью полость).
 Воду держит "воротник"(фиксационное перо)(должен держать, но подвижность кузова загоняет под него пыль и он начинает подтекать. Я его при установке положил с герметиком и твое проблемное место в сливных отштамповках качественно обработано несколькими слоями краски(как и вся рамка), стекло также "пролито" герметиком по периметру(слив в самом уплотнителе загерметизирован)... в варианте Отца вся полость между кузовом и уплотнителем (от воротника до "улицы"😉 заполняется герметиком (и сливные каналы аналогично(при герметизации и самого стекла)
 Концептуально:
 В моем варианте уплотнено перо(воротник). То углубление, у сливной отштамповки, заполнено герметиком, но сам слив оставлен чистым(для того чтобы вода из под уплотнителя от наружной накладки уплотнителя до пера сливалась на улицу.
 В варианте Георгия Викторовича все заполняется герметиком от пера до улицы... но при вышеупомянутых условиях у тебя сантиметров через 20 может пропасть желание продолжать процедуру... очень тяжело, да и краску можно повредить отгибая уплотнитель.
 По фланцу кузова наносить герметик в паз уплотнителя не рекомендую. Тяжело проконтролировать герметичность по всему периметру при данной операции(изнутри это тяжело,... если перед установкой, герметик в каком то месте , но "смажется" не обеспечив герметичность).
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2018, 11:21:24 от MBX »
