Автор Тема: Продам самодельные зарядные приборы.  (Прочитано 302 раз)
Оффлайн БОРИС-93
  • Гуру
  • полное МЯУ!!!
 Собраны по песенной технологии:"Я тебя слепила из того что было". Т.е. о миниатюризации речь не пойдёт.
  1. Полностью готовый к работе зарядный прибор с возможностью десульфатации АКБ. Пределы по приборам 5а 20 в. В авторежиме есть возможность отключения при 14,5 в.  При десульфатации выставляется 1.8 а по прибору и процесс пошёл. Размеры 400 х 290 х 250 мм, вес 12,44 кг. Провод ЗУ-АКБ в комплект не входит и при явном интересе клиента могу изготовить.
        Цена этого чуда радиоэлектроники  1000 руб.
2. Набор для сборки обычного зарядного выпрямителя без каких-либо извращений. В комплект входит: тр-р 220х24х12 в (весит 8.6 кг), выпрямитель, плата управления, силовой триод КТ-808а на радиаторе и с кулером, приборы, элементы коммутации и схема. Для полного счастья надо собрать эту радиокучу в корпусе и подобрать шунт и доп. резистор. Возможно придётся установить выпр. диоды на более приличные радиаторы. Т.к. прибор предназначался для других, не сильноточных целей. Но не сложилось.
        цена набора 840 руб.  (канистра бензина 20л)
Всё это находится в Выхино. Как получить (доставка) решать будем конкретно. Лучше конечно самовынос/вывоз, почта России. ТК от меня далеко, без машины не поеду.  тел. 8-926-114-три-715.
примечание. эти же данные выложены на ИЖ-2126 форуме. Надеюсь на быструю продажу, хотя чую, что телефон от звонков лопаться не будет.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2019, 23:23:14 от БОРИС-93 »
  • Карма: 29
Re: Продам самодельные зарядные приборы.
« Ответ #1 : 05 Февраля 2019, 01:56:13 »
Так, для себя: а какой алгоритм процесса десульфатации. Если не затруднит. В первом приборе.
Оффлайн БОРИС-93
  • Гуру
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #2 : 05 Февраля 2019, 09:09:45 »
Насколько сам понял:положительная полуволна заряжает АКБ. При отрицательной диоды запираются и АКБ разряжается через резистор, что сзади аппарата.
Собран по очень похожей схеме.
http://www.allservice.ru/glory1/zaryadnoe_ustrojstvo_dlya_akkumulyatora_avtomobilya_kak_sdelat_svoimi_rukami-_varianti-_shemi-_pravila_stro_3.jpg
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2019, 10:05:28 от БОРИС-93 »
  • Золотой Гуру
« Ответ #3 : 05 Февраля 2019, 10:15:36 »
А есть опыт реального применения этого ЗУ?
Теория гласит, что для десульфатации надо всадить в батарею вольт 60-70, при меньших напряжениях сульфатированные участки просто не проводят ток и в реакции не участвуют. Делается это, естественно, короткими импульсами. Делал я такую штуку, пробовал, каких-то статистически значимых результатов не добыл.
Могу дать желающим на поиграние.
Оффлайн БОРИС-93
  • Гуру
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #4 : 05 Февраля 2019, 10:57:12 »
Реального опыта нет. Погонял АКБ несколько раз, ничего не изменилось. Либо мало гонял, либо АКБ этого не требовалось.
