Автор Тема: Стоит ли брать Святогор в 2020 году?  (Прочитано 9809 раз)
  • Карма: 86
Re: Стоит ли брать Святогор в 2020 году?
« Ответ #140 : 10 Сентября 2020, 10:12:08 »
Не аргументы...
Для тебя нет, а для других ещё какие - каждый сам выбирает. Наоборот радоваться надо, что есть такие, потом через 5 лет они тебе продадут тачку и ты первым делом сервисную книжку спросишь))
Оффлайн nelepiu
« Ответ #141 : 10 Сентября 2020, 11:18:10 »
Понятие старая машина - тоже очень растяжимое - это по сути от 3-х лет и далее, хотя можно сказать уже и от 2-х лет. Если говорить именно о древних авто - а в наш век автомобилизации, Москвичи - это уже именно древние авто - то без рук или неограниченного кармана - покупать вообще не очень целесообразно, либо будет постоянная тема с арасервисами.
Если взять ступицу у Шкоды в оригинале - то на данную сумму, можно у Москвича и подвеску всю перебрать :) - пусть я утрирую, но это примерно так.
Менял на Москвиче верхние шаровые - хотел сам, но поскольку надо было ехать на развал - решил, пусть там всё сделают... ценник за который мне поменяли обе шаровые, раза в 2 ниже, чем мне на подпопной поменять фильтр салона :)
Разница в цене ЗЧ Москвич & Иномарка - огромны... конечно если брать на иномарку китайский шлак - то может быть, ценник будет рядом - так он и ходить будет "как карта ляжет" - от месяца и далее...
Я как бы не призываю в 2020 году всем пересаживаться на Москвичи, написал просто в ответ на стоимость ремонта и сложности работ. И не забывай - что на иномарках, особенно на современных - порой замена ЗЧ - это разборка больше половины машины, при соответствующей цене. На некоторых - замена свечей - за эту сумму можно пол-Москвича перебрать :)
Чинить москвич это рулетка,что может отвалится что то сломаться.
Пошел чинить одно,а отвалилось другое.
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
  • Карма: 215
« Ответ #142 : 10 Сентября 2020, 12:07:00 »
Это когда только купил "из-под деда", а когда машина обслужена, то чинишь только то, что сломалось.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #143 : 10 Сентября 2020, 13:46:25 »
Согласен,есть водители которые следят,а есть которые доводят до жопы
Оффлайн nelepiu
« Ответ #144 : 10 Сентября 2020, 14:29:56 »
Проблема не всегда в том, что следишь или нет... элементарно выходят из строя ЗЧ. У меня на Газеле - бац и ремень генератора и помпы бдык... хотя не было у него до поездки проблем. То расширительный бачок разорвало, то помпу оборвало вал пополам, до сих пор не понимаю как?". То искра исчезла :), то реле регулятора ушло к богам... И вот такая свистопляска - это пиндец.
Вот поэтому есть москвич, который на пару раз и автомобиль на каждый день.с автоматом и кондеем
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #145 : 10 Сентября 2020, 19:28:17 »
О кпп-автомате вспоминаю только в пробке. В остальных случаях рука/нога как то сами автоматом переключают передачи. Голова может быть и не участвует в процессе.
