Автор Тема: Установка двигателя F3R> 2,8 30V > 2.7 Biturbo  (Прочитано 153958 раз)
Оффлайн alexrv
Установка двигателя F3R 728 от Renault Laguna I
« Ответ #20 : 10 Января 2009, 01:08:39 »
АЗЛК 21412 (F3R), skoda Superb 1,8 20V Turbo
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #21 : 10 Января 2009, 01:16:52 »
интересно а взаимозаменяемы ли у них поддоны 272 (свр) и 722 (лагуна )потому как металличечкий сложней пробить...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн alexrv
« Ответ #22 : 10 Января 2009, 01:18:39 »
сегодня одноклубником был предоставлен ЭБН от  Opel Vectra 2,0 Turbo. Т.к. достать у нас родной бак СВР невозможно, буду ставить этот насос.
Ещё была проблема с подшипником который в торце коленвала (со стороны маховика). по магазинам заказать нигде нельзя, по компу высвечиваеться, а заказать невозможно. Обратился на сервис Рено, запели цену 140уе, и ждать из Франции 1 месяц. вышел из ситуации. Выточил втулку, завтулил туда подшипник УЗАМовский, который стоит  7уе.
  • Карма: 168
« Ответ #23 : 10 Января 2009, 01:21:28 »
не думаю... расположение двигателей разное...  па размерам и болтам 100% одинаковые...но у нас для такого поддона места из-за балки не будет... мне так кажется...
  • Карма: 168
« Ответ #24 : 10 Января 2009, 01:24:27 »
это даже лучше, а то в стоке у СВРа насос из бака вытаскивается... только с помощью "матери"... когда откручиваешь бензобак....
Оффлайн alexrv
« Ответ #25 : 10 Января 2009, 01:24:50 »
Вот поршня
Взаимоаменяемы, но немного отличаються те, что у СВР возле маховика внизу идет болт или два к коробке, а тут интересная лапа
Вот
Оффлайн alexrv
« Ответ #26 : 10 Января 2009, 01:26:22 »
Расстояние между балкой и поддоном, между стабом и поддоном огромное
Мне интересно, почему пишут что у СВР 112 л.с., а тут 115🤯 Куда три коника дели🤯
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #27 : 10 Января 2009, 01:27:26 »
Возможно.. хотя alexrv  же поставил двиг.
alexrv а ты балку, мозги, картер и т.д. с Москвы заказывал?
Violeta. RIP
Оффлайн alexrv
« Ответ #28 : 10 Января 2009, 01:29:21 »
Да, заказывал мой брат, сам Alexrv.
  • Карма: 168
« Ответ #29 : 10 Января 2009, 01:32:25 »
ой насмешил  😆  как куда? пока собирали движки....в лучших традициях про**али...  😆
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #30 : 10 Января 2009, 01:33:28 »
Вот
ПАсиб за фотки! тепер всё ясно, кстати с металлическим поддоном получаешся даже лутше.. проще его снимать-ставить и коробку... 🍺
ЗЫ sorry за оффтоп
Violeta. RIP
Оффлайн alexrv
« Ответ #31 : 10 Января 2009, 01:49:33 »
Ещё жду насос ГУР и останется мне его поставить, провести обратку, купить лямбду, залить масло, тосол и можно пробовать
  • Карма: 168
« Ответ #32 : 10 Января 2009, 01:51:44 »
если есть ещё фоты выкладывай, если позволяет траффик... оффтоп убрал..  🍺
Оффлайн alexrv
« Ответ #33 : 10 Января 2009, 02:06:30 »
сцепу брал LUK
Тут мы сняли двиг после примерки, и заганяем машину к сварщикам, подлататься.
Первые примерки. С виду двиг очень выступает по уровню с крыльями. Думали упреться в капот. Когда закрыли капот, оказалось что растояние между ним и двигателем около 3-4 см.
Радиатор, генератор и вентилятор брались от той же лагуны
Генератор на 110А
выпускной колектор, пришлось брать святогоровский, от Рено он немного не подходит, упираеться в стакан, и имеет фланец другой формы
Оффлайн alexrv
« Ответ #34 : 10 Января 2009, 02:20:00 »
Такими мы были до того как начали установку двига
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
« Ответ #35 : 10 Января 2009, 03:08:43 »
Прикольный Маскарадик)
Вот ток Оптика задняя мне не очень,а так вообщем намана)
Оклейка авто винилом - www.vplenke.ru
Установка доп.оборудования
8-925-107-109-7
ВК - vk.com/ac0ustic
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
« Ответ #36 : 10 Января 2009, 03:22:49 »
Посмотрел Лагуны
Так там есть и 3-ех литровый движок,посадочное место одно и тоже?
Знает кто?
8-925-107-109-7
Оффлайн alexrv
« Ответ #37 : 10 Января 2009, 11:40:38 »
Посадочное под 3.0 другое!
Tichonoff
« Ответ #38 : 10 Января 2009, 13:19:02 »
с подвесным насосом ездить меньше чем с 10ю литра нельзя(((у меня стоит бак с погружным насосом,так пришлось рено насос оставлять в баке,и вешать магистральный,вот только заборник делать из 41го...т.е.на реногоре нет трубочки забора на датчеге топлива,ставится от 41го..и при интенсивной езде(поворотах на лево) бензин плещется по баку и трубка незасасывает,я пока не придумал как это решить..
  • Карма: 168
« Ответ #39 : 10 Января 2009, 16:06:01 »
чёт ты это... с погружным нельзя сушить, а с подвесным пофигу... твою проблему решить просто...поставь бензо-аккумулятор-так в народе называется..отлично высасывает досуха без перебоев.... на второй странице на фото насоса стоит между насосом и фильтром
вроде он...
