Автор Тема: 1.5-->>1.7 или 1.8  (Прочитано 29772 раз)
Ambal-satka
1.5-->>1.7 или 1.8
« : 16 Января 2010, 21:04:00 »
Есть движок 1.5  93 года хочу сделать 1.7 или 1.8
Можете описать что конкретно нужно для этого??  (надо ли будет менять голову или растачивать блок ...)
Оффлайн M@estro
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #1 : 16 Января 2010, 21:09:36 »
Надо будет растачивать блок и желательно менять головку. Плюс еще коленвал поменять надо под определенный объем.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн Kamil
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #2 : 16 Января 2010, 21:16:09 »
можно без расточки блока-переходные гильзы, и голову можно туже оставить хотя желательно увеличить впускные и выпускные окна.
М21412 УЗАМ3318 Вишня
AUDI A6 С5 1.8T МКПП
Оффлайн KO$MO$T@R$
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #3 : 16 Января 2010, 21:17:21 »
блок точить не обязательно можно взять переходную , а на счет головки напиши маркировку ее и будет ответ 🍺
М41 2.0 УЗАМ
Ambal-satka
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #4 : 16 Января 2010, 21:20:03 »
Я тут читал в одной теме там вообще говорилось что под 1.7 нужно только переходную поршневую🤯
Оффлайн KO$MO$T@R$
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #5 : 16 Января 2010, 21:22:07 »
.....и коленвал
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #6 : 16 Января 2010, 21:24:14 »
уфу тачить не надо. двигатель с 1.5 до 1.8 переводится очень легко, надо купить новый коленвал под переходную поршневую 1.8 купить саму переходную поршневую для блока 1.5 с гильзами, вкладыши под коленно, и либо найти голову 1.7,1.8 переходную или в своей поменять  клапана, так же обязательно надо прокладку гбц не какую попала ставить а именно под объем у отца в прошлом году на переделку 1.5 в 1.8 ушло где то 15 000 р и 3 дня...
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Ambal-satka
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #7 : 16 Января 2010, 21:28:53 »
А чё за маркировка и где она находится ? 🧐
Ambal-satka
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #8 : 16 Января 2010, 21:31:19 »
Клапана как  наз. ?
(Или просто клапана для ГБЦ 1.7)
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #9 : 16 Января 2010, 21:32:03 »
забей на маркировку, проще сдать куда нить проточить ее и все впускные каналы шлифануть...
Оффлайн KO$MO$T@R$
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #10 : 16 Января 2010, 21:41:35 »
сзади гбц где выход на печку
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн rom-rom
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #11 : 18 Января 2010, 18:54:08 »
Всем привет! двиг 331, голова-331, колено-1,5, поршни-85мм.(стояло при покупке)
про головки темы курил- нужна 1,7, вот только запутался 412 или 248🤯
и менять ли колено на 1,7 или не обязательно
214145
Оффлайн M@estro
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #12 : 18 Января 2010, 22:13:25 »
Голову 248 (под объем 1,7). Колено менять надо, так как разницу не почувствуешь.
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #13 : 18 Января 2010, 22:20:56 »
Ambal-satka
 какие точно клапана я не помню, вроде отец брал обычные клапан для узама.
Оффлайн Mitrix
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #14 : 18 Января 2010, 22:31:05 »
И как определить под какой она объем?
Оффлайн Shrieck
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #15 : 18 Января 2010, 22:41:22 »
Люди, запомните, коленвал 1.5 только для обьема 1.5.
Все остальные делаются на других коленвалах.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн M@estro
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #16 : 18 Января 2010, 23:24:01 »
331 только под 1,5, обьем 69 см.куб. 248 универсальная, подходит от 1,7 до 2,0  (объем 77кубиков). 412 это что то среднее, у нее чуть увеличена пропускная способность и на крайний случай сойдет.
Оффлайн Mitrix
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #17 : 19 Января 2010, 02:30:28 »
Блин. я уж подумал ты имел ввиду что 248-ая есть специальная для 1,7....
[T_I_M_M_Y]
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #18 : 19 Января 2010, 03:37:17 »
постой.... 85 это 1,7....
смотри маркировку на колене
Оффлайн Серыч
1.5-->>1.7 или 1.8
« Ответ #19 : 19 Января 2010, 07:53:43 »
Да но может быть на колене1.5 поршневая на 85, тогда объем будет 1.6 но завдские поршня найти трудно, а если ставить поршня 3317 то будет недоход вроде как 6мм, но можнопосадить гильзы в блок глубже.
Москвич 2141 ,двигатель УЗАМ 1.8  78 р.в.  литые диски.распорка .БСЗ. Солекс.
