Автор Тема: Алюминевый радиатор LUZAR  (Прочитано 36123 раз)
Оффлайн Evgen75GUR
« : 09 Марта 2010, 21:58:10 »
кто ставил алюминевый радиатор luzar  (санкт-петербург) и ездил на нём летом 🤯 хочется узнать как он себя покажет ! ато я тут взял в торопях , а мне позже сказали что типа - сочуствую !
он красивый 😀 сделан аккуратно , правда коротковатые шпильки для крепления , но это решаемо - всё поставил за пару часов . вобщем хочется услышать советы и отзывы бывалых !
https://www.luzar.ru/catalog/1/28
« Последнее редактирование: 09 Марта 2010, 22:26:26 от Evgen75GUR »
М2141 , 1.5-1.7 . 1994 , КТСЗ
Оффлайн борт 247
Re: Алюминевый радиатор LUZAR
« Ответ #1 : 09 Марта 2010, 22:06:49 »
Нормальный радиатор. Со своей главной задачей охлаждать жидкость справляется отлично.
СВ УЗАМ
КВ Renault
Оффлайн Evgen75GUR
« Ответ #2 : 09 Марта 2010, 22:19:12 »
это радует ! а как на счет частых или долгих включений карлсона , никто не обращал внимания на эти изменения ? вазовцы гдето писали что типа стрелка температуры у них выше становится чуть-ли не по красной зоне гуляет .
Оффлайн МАКС-399
« Ответ #3 : 09 Марта 2010, 22:25:06 »
двигатель уфа 1.7  - такой радиатор(основной) поставил год назад особых изменений не почувствовал , ну если тока по трассе чуть сильней остывает , а перегрева замечено не было ,даже в ядреных пробках
M-214124
M-214145
Оффлайн s100por
« Ответ #4 : 09 Марта 2010, 22:25:59 »
Это зависит от датчика. Я себе поставил с пониженым порогом вкл. и всё отлично.
Оффлайн борт 247
« Ответ #5 : 09 Марта 2010, 22:27:59 »
перегревов быть не дожно. у медного радиатора перед алюминиевым только одно преимущесто - он ремонтопригоден в бытовых условиях. и все.
СВ УЗАМ
КВ Renault
Оффлайн Evgen75GUR
« Ответ #6 : 09 Марта 2010, 22:38:10 »
вот это для меня самое важное ( что остывает ) на то он и нужен чтоб охлаждать , а уж сколько надо нагреть этим пусть термос занимается .
боюсь что лето будет очень жарким , поэтому и переживаю , ато я на старом всё лето кипел ездил
Оффлайн Evgen75GUR
« Ответ #7 : 09 Марта 2010, 22:39:10 »
всем огромное спасибо !!!
 и вот еще вопрос , а у кого-то уже бежал алюминевый или нет 🤯
« Последнее редактирование: 09 Марта 2010, 22:40:48 от Evgen75GUR »
Оффлайн Evgen75GUR
« Ответ #8 : 09 Марта 2010, 22:53:39 »
ну что значит алюминевый нельзя ремонтировать 🤯
я вон медный герметиком залил простым белым прокладочным предварительно всё промыв и обезжирив , и отъездил на нём еще 5 месяцев пока клапан в крышке расширителя не замёрз , так он лопнул в другом месте , а герметик выдержал (!) хотя перед установкой я его проверял 1.5 атм давлением .  думаю что и алюминевый можно как-то заклеивать , той-же эпоксидкой например
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #9 : 09 Марта 2010, 23:08:29 »
Огромнейший минус алюминиевого - пластиковый штуцер расширительного бачка. 8 из 10 радиаторов заканчивают свою жизнь тем, что тонкий штуцер отламывается лёгким движением руки, а приклеить его невозможно ничем. Поксипол и суперклей пластик бачков не берут 😕  Да и вобще, такие радиаторы сейчас ставят на всем машины только из экономии, чтобы сделать машину ещё дешевле и ширпотребнее, заботливые же создатели Москвича-2141 (да и остальных, кстати, тоже  😉) сделали оба радиатора медными, благодаря чему мы не знаем стопиццот проблем, которые есть у тех, у кого пластиковые бачки привальцованы к алюминиевому радиатору, а к нему на шпильки с прокладками прикручены штуцера, на которые одеваются шланги печки - это же маразм!
Оффлайн МАКС-399
« Ответ #10 : 09 Марта 2010, 23:16:49 »
это верно , но и цена различается в два раза , я брал в "Руси" за 779р (год назад), а медный стоил косаря под 2
M-214124
M-214145
Оффлайн s100por
« Ответ #11 : 09 Марта 2010, 23:17:51 »
Я брал баутлер за 900.
Оффлайн Krendel
« Ответ #12 : 09 Марта 2010, 23:26:52 »
Раньше медные были нормальные тоесть поялись хорошо, а сейчас хрен даже сами продовцы признаюца что гумно!
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
Оффлайн s100por
« Ответ #13 : 09 Марта 2010, 23:39:46 »
А SANDEN на 41 был вообще сказка.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #14 : 09 Марта 2010, 23:40:56 »
Покажи мне хоть одного продавца который паял радиатор 😀 Мы, продавцы до того ленивые и избалованные запчастями по оптовым ценам, что проще взять новьё с полки, да получше и подороже. Ведь как известно, кроилово ведёт к попадалову  😉 Даже если иранские радиаторы не паяются, то всё равно при прочих равных проживёт он дольше любого алюминиевого.
Оффлайн Krendel
« Ответ #15 : 10 Марта 2010, 00:09:33 »
Своими глазами ведела на рынке где продают запчасти на Масика, все гомно тамже и делают!
Оффлайн Evgen75GUR
« Ответ #16 : 10 Марта 2010, 21:33:25 »
у меня и у тестя стоял медный радиатор с пластмассовыми бачками , так вот тесть у себя отламывал штуцер , лечил просто - токарь ему вытачил такой-же только с резьбой для вкручивания в радиатор на место старого , всё это хозяйство посадили на нитку с герметиком , он у него стоит до сих пор , уже 3-4 года
а вот мой старый радиатор 😀
« Последнее редактирование: 10 Марта 2010, 21:52:52 от Evgen75GUR »
Оффлайн ass luftwaffe
« Ответ #17 : 11 Марта 2010, 16:52:57 »
А SANDEN вроде трехрядный, не подскажете где такой можно купить, или может кто подскажет какой лучше поставить, а то  на трассе летом машина греется сильно
сву 214122
Оффлайн s100por
« Ответ #18 : 11 Марта 2010, 16:56:54 »
Есть кулибин который воткнул газелевскую трёхрядку.
Оффлайн Evgen75GUR
« Ответ #19 : 11 Марта 2010, 18:07:17 »
ВЫ это про алюминевый говорите или медный ?
я вот думаю если с алюминем будет греться , то за основным радиатором воткну еще один от нашей печки через который будет идти с головки от 4-го горшка , и наверно в обычном режиме подцеплю карлсона через лампочку последовательно чтоб в пол мощности молотил потихоньку , ну а когда датчик сработает то будет в полную .
кстати сегодня проверял сколько времени карлсон молотит , вобщем на хх - 16 сек , а при 2000 - 13 сек , то-есть охаждает нормально , а разница из-за разной скорости циркуляции , кстати когда карлсон выключается термос закупоривается наглухо ! это видно по скорости тасола из газоотводящей трубки , она практически останавливается  как и на холодном .
« Последнее редактирование: 11 Марта 2010, 18:09:49 от Evgen75GUR »
