Автор Тема: Ещё раз про приборку от газ3110  (Прочитано 10401 раз)
Оффлайн NIKOLADZE2141
Re: Ещё раз про приборку от газ3110
« Ответ #20 : 19 Марта 2010, 00:31:42 »
У меня приборы от газ 3102 или 3302 а номер приборки такой 384.3801-10
М 2141 цвет белый
Узам 2.0 ,карб Солекс 21041-20, Lukas, волгоприборка,шумоизоляция,БСЗ,волгогена на 65А
« Ответ #21 : 19 Марта 2010, 23:15:37 »
Помогите сил нет с тахометром
М 2141 цвет белый
Оффлайн Валера
« Ответ #22 : 04 Апреля 2010, 15:17:05 »
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
« Ответ #23 : 07 Апреля 2010, 01:13:54 »
Спасибо буду пробовать
М 2141 цвет белый
Оффлайн Валера
« Ответ #24 : 07 Апреля 2010, 19:04:23 »
тут ведь все подробно расписано.включая и проблемку тахометра https://www.ahlen-auto.narod.ru/electrics_ind.htm
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #25 : 16 Марта 2012, 20:39:37 »
у меня вообще латвийская сказали что сней вообще полный капец,решил приобрести другую каку брать?
предлогают новую не дорого 384.3801-10 и 382.3801 по последней есть мануал и всё прочее но она не извесно рабочая или нен вот в чём беда.
Кто знает 3801-10 подойдёт  по тойже схеме как и 382.3801?
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #26 : 16 Марта 2012, 20:41:11 »
Вобще рыл уже почти всё откуда что брать уже не знаю руки опускаются((
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #27 : 16 Марта 2012, 20:44:48 »
нашёл инфу что это газель нового образца  владимир!
Владимировские говорят без проблем встают то что цыфры не те это не чего?
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #28 : 28 Марта 2012, 15:45:09 »
всё работает кроме таха и спидометра подключал всё по схеме,не апойму в чём дело приборка таже 384.3810-10
при подключении в хр3-11 стелка спидометра дёргается и всё
  • Карма: 215
« Ответ #29 : 28 Марта 2012, 16:08:21 »
проверить правильность подключения и наличие сигнала с датчика скорости.Приборка 100% рабочая?
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #30 : 28 Марта 2012, 17:17:11 »
Приборка новая!!!как проверить сигнал с датчика скорости лампочка на нём не горит,ап если проводок с датчика подать на хр3 11 то стрелка колышется и сразу падает,при подключ отключ стелка показывает от 20 до 60 км в чкас)))) на постоянном подключении она не показвает на контакте 11
  • Карма: 215
« Ответ #31 : 28 Марта 2012, 17:25:38 »
Новая это не показатель работоспособности. возможно подключение не верное,я схему не смотрел что и куда. Спид проверяется любым генератором прямоугольных импульсов, я собирал на 555 серии на микросхеме, одометры наматывать  :😀 им проверял БК на днях.  сам датчик осцилографом проверяется либо частотомером. по таху проблем быть не должно, если приборка в ГАЗах на ЭБУ висит. то у нас должна без проблем работать.
Оффлайн женек79
  • дорогу комсомольцам!!!
« Ответ #32 : 28 Марта 2012, 23:16:51 »
на волгах тах иногда работает от вывода w с гены!!!!это вывод с обмотки(переменный ток)на штеккере датчика скорости проверь + и массу-далее на сигнальный вывод кидаешь провод и на включеном зажигании шоркаешь по массе----стрелка должна подпрыгивать!ещё момент разница датчиков----сколько импульсов за 1 оборот!если волговский врет- надо мудрить тазовский.кстати на тазах с эбу GM ставили именно волговские датчики.
  • 2141 1.8л бежевый.ву и гтц рено.чя 2114.стартер 402(редуктор)дворник калина
  • Карма: 215
« Ответ #33 : 29 Марта 2012, 09:01:06 »
У него волговская приборка. сомневаюсь что волговский датчик на ней врать будет)))) ну и не обязательно менять датчик, даже тут на форуме ( правда на старом "движке"😉 встречал не сложную схему конвертора импульсов, как в большую сторону так и в меньшую.Это правда для тех кто с паяльником на ТЫ.
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #34 : 29 Марта 2012, 12:21:07 »
Что за генератор импульсов простомы словами можно обьяснить я ж не электрик!!!
Вообще с электрикой на вы,но всё сделано по схеме работают ж все датчики и лампочки а вот с тахом и спадаком бардак какой то,мне бы схему приборки 384.3810-10 я бы тогда разобрался
  • Карма: 215
« Ответ #35 : 29 Марта 2012, 12:32:56 »
вот на вскидку первая попавшаяся схема,
https://monitor.espec.ws/section44/post881447.html
у меня примерно такой же только на отечественном аналоге ЛА7
Даже если на ВЫ , то аккуратноразобрать панель или не разбирая по дорожкам посмотреть какие идут на ТАХ, там три провода всего  +,- и переменка с ЭБУ.Вопрос только в том какой там вход слаботочка или нет. просто несколько схем подключения таха существует, подробнее тут:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,669.0.html
там же ближе к последним сообщениям и схемы для проверки тахО есть.
со спидом та же фигня. но там чётко прямоугольный импульс насколько понял нужен, хотя наверняка от синусойды тоже сработает. вопрос в частоте и в амплитуде. проверить примитивно замыкая сигнальный провод как было описано выше можно. лампой врят ли проверить ДС получится, как минимум светодиодом.
