Автор Тема: солекс 2141-1107010  (Прочитано 10286 раз)
Оффлайн Shturman41
солекс 2141-1107010
« : 26 Июля 2010, 10:14:29 »
достался мне вот такой карбюратор, пробежал он тысяч тридцать. поставил его на УФУ 1.8 литра. холостой ход не регулируется, при снятии провода с электромагнитного клапана реакций никаких (клапан новый, щелчки слышны), при нажатии резко на газ с начало провал, потом едет.
что посоветуете , чтобы избавится от недостатков, какие жиклеры поставить, чтобы ехала нормально и расход горючего был нормальный.
Оффлайн Петрович72
Re: солекс 2141-1107010
« Ответ #1 : 26 Июля 2010, 10:20:35 »
Есть специальные темы по карбюраторам. И вобще поиск рулит!!!
https://forum.azlk-team.ru/index.php/board,62.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5699.0.html
Aleko 21412 1990г., УЗАМ 1.5, Солекс (развернутый на 180), БСЗ -переделанный родной распределитель, ЗТЦ от ВАЗ 2109.
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #2 : 05 Августа 2010, 20:00:03 »
Не будем плодить 10 тем, раз уж эту завели - то задам свой вопрос здесь)
Стоит Солекс 21041-110710.
Двиг Узам 1.7=>2.0
Ситуация такая. Расход топлива, если ездить постоянно почти держа педаль в зеленой зоне экономайзера - не превышает 11л (хотя и это, имхо, много). Если потрогаться со светофоров резко, да и вообще чуть поактивнее жать - расход чуть ли не до 20 поднимается...  На предыдущем москале был озон и двиг 1.6, там таких "скачков" в показаниях не было, максимум 1-2 литра где-то...
Это нормально, или можно что-то подкрутить где-то, чтоб разрыв поменьше был?
Оффлайн House
  • Михаил
« Ответ #3 : 05 Августа 2010, 23:02:31 »
карбюратор солекс 41, двигатель 1.7 заводская уфа, бенз 95
суть в том что расход офигенный - литров 15, свечи черные и "махнатые"
был у двух карбюраторщиков, не че сделать не могут. только один выдушил из себя что мол такое впечатление, что у меня подсос до конца не убирается. но вроде все на месте. похожей темы не нашел, ну или не так искал.
заранее благодарен.
Ситроен Джампи 2.0.
Москвич Святогор уже 2.0
« Ответ #4 : 06 Августа 2010, 00:03:41 »
Проверяйте работоспособность(герметичность) клапана экономайзера мощностных режимов и целостность его диафрагмы.......если,конечно,не намудрили с другими жиклёрами.
 Что показывает СО на ХХ и переходной системе?
Оффлайн House
  • Михаил
« Ответ #5 : 06 Августа 2010, 12:10:49 »
у меня стоят:
топливо 1-102, 2-120
воздух - 1,2-165
про клапан экономайзера - спасибо за подсказку.
со померить негде
Ситроен Джампи 2.0.
Оффлайн Heness
« Ответ #6 : 06 Августа 2010, 12:20:06 »
вот статека про электро клапан.
Слышал, что, сильно затянув электромагнитный клапан карбюратора “Солекс”, можно повредить его седло. Скажется ли это на расходе топлива, устойчивости
оборотов холостого хода?
Напоминаем, как обращаться с электромагнитным клапаном “Солекса”. Первое: чтобы двигатель нормально работал на холостом ходу и не терял приемистость в начале разгона (например, после переключения передач), электромагнитный клапан должен быть ввернут плотно, до посадки жиклера в седло. Делая это без ключа, от руки, вы рискуете ошибочно принять сопротивление резиновой прокладки за признак упора в седло. На самом деле его нет – и бензин в зна-чительном количестве поступит в систему холостого хода, минуя жиклер.
Смесь на холостом ходу чрезмерно обогатится, и в начале разгона происходит “провал” мощности, так как в дело включается еще и ускорительный насос. Ма-шина “клюет носом”, а потом уже начинает разгоняться.
В этом случае карбюратор не реагирует или слабо реагирует на положение вин-та токсичности (качества смеси).
Если при замене электромагнитного клапана переусердствовать, туго заверты-вая его, то деформируются и жиклер, и его седло в крышке карбюратора. Жик-лер, сжатый в зоне воздушных отверстий, уже не будет готовить эмульсию по-ложенного состава: при меньшей площади отверстий доля воздуха в эмульсии уменьшается. А так как жиклер не может плотно сесть в седло, через зазор в систему холостого хода течет “лишний” бензин. Результат тот же, что и при недовернутом клапане.
Чтобы не повредить детали, сначала заворачиваем клапан от руки. Затем на холостом ходу отключаем питание электромагнитного клапана – он закроется. Если он еще не завернут до конца, это не повлияет (или повлияет, но слабо) на состав эмульсии в канале холостого хода ниже жиклера – мотор не остано-вится. Теперь осторожно (ключом) доводим жиклер до упора в седло. Перед по-садкой жиклера в седло двигатель увеличит обороты, так как состав смеси от переобогащенного переходит к нормальному, в выхлопе исчезнет сажа. Когда же зазор между жиклером и седлом исчезнет, мотор сразу остановится. Это – при-знак того, что жиклер сел достаточно плотно, затягивать его сильнее нет не-обходимости.
Восстановив электропитание клапана, убедитесь, что теперь мотор работает на холостом ходу, а при снятии провода останавливается. Только после этого приступайте к регулировке карбюратора (СО и др.).
«За рулем»
Оффлайн House
  • Михаил
« Ответ #7 : 06 Августа 2010, 12:46:53 »
а кстати, совсем забыл - электромагнитного клапана у меня вообще не было, а вместо него был вкручен какой то болт. его поставили только пару дней назад. значить по идеи все должно прийти в норму?
Ситроен Джампи 2.0.
« Ответ #8 : 06 Августа 2010, 15:31:42 »
Если это держатель жиклёра ХХ,а не "обычный " болт,работа карбюратора никоим образом не изменится,только будет осутствовать система ЭПХХ.
Оффлайн House
  • Михаил
« Ответ #9 : 06 Августа 2010, 15:57:14 »
так что же тогда остается?
Ситроен Джампи 2.0.
Оффлайн южанин
« Ответ #10 : 06 Августа 2010, 22:47:08 »
если все сделано по инструкции то может и придет в норму, если нет, то колдуи дальше , пока не наидеш золотую середину. проверь уровень, вшывость игольчатого клапана, качество смеси, посмотри по форуму,- есть темы про карб и по жиклеры. ничего невозможного нет.тут кто то писал, что у него жиклеры 1. 115/150, 2. 120/125 и все в норме. проверь, может и так.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Омич
« Ответ #11 : 02 Марта 2011, 08:37:05 »
подскажите как завернуть держатель жиклера ХХ так, чтоб сам жиклер сел на место? ведь толку не будет если топливо пойдет в обход калиброванного отверстия.
  • AZLK 2141201,1993, вишня, узам 1,7 БСЗ, ГТЦ и ВУ 08, электрозеркала, ЭСП //// ГАЗ 31105, "крыса", ПЭП
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
солекс 2141-1107010
« Ответ #12 : 02 Марта 2011, 14:26:59 »
вообще рекомендуют уплотнитель на клапане маслом смазать, тогда обязательно почувствуешь, когда жиклер упрется.
Я лично кручу до упора от руки + четверть оборота ключем.
Проверить до конца ли закручен - легко: сдергиваем провод с клапана, если машина заглохла - значит перекрывает и в обход не идет.
