Автор Тема: газовое оборудование  (Прочитано 179974 раз)
Оффлайн SMAX
Re: газовое оборудование
« Ответ #440 : 29 Июля 2012, 09:07:56 »
Звонил устанощикам ГБО - сказали, что на карб нужно 2 поколение. Тор 53л, цена 3700 (примерно 15тр). А тут пишут о 4-том, или это только на инжекторы?
  • М-21412, 1,8 1990 УЗАМ
М-21412 1,8 1990
Оффлайн алекsей
« Ответ #441 : 29 Июля 2012, 09:45:23 »
...тут пишут о 4-том, или это только на инжекторы?
Ага...
Оффлайн De Tim
« Ответ #442 : 29 Июля 2012, 11:40:35 »
Если будут фотки то это лучше любого оъяснения))  Хотелось бы его вкорячить вместо бензобака.
ставь это реально балон вместо бака 😁
алекsей   🤗
и бензобак на всякий случай  😁
« Последнее редактирование: 29 Июля 2012, 20:31:56 от De Tim »
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
Оффлайн алекsей
« Ответ #443 : 29 Июля 2012, 14:06:21 »
в карб всверленно ниже заслонок
Да не морочьте людям голову...
Сделай фото, чтоб было видно врезку и ось дроссельной заслонки одновременно.,
а не такое "на отъ*бись", где видно только два винта, шланг и карб на заднем плане.
Ни врезки, ни заслонок я тута не вижу...
Оффлайн De Tim
« Ответ #444 : 29 Июля 2012, 15:12:09 »
да врезано выше заслонки на уровне вакуумной трубки  трамблёра ,ниже заслонки подсоса я имел в виду, газ подводится в суженную часть диффузоров! алекsей если ты не видешь врезки а видешь только шланг упирающийся в карб это не значит что её нет!
Оффлайн алекsей
« Ответ #445 : 29 Июля 2012, 19:36:36 »
Наиболее правильное место врезки - узкая часть диффузора или немного (несколько мм) ниже.
в карб всверленно ниже ЗАСЛОНОК
... ,ниже заслонки подсоса я имел в виду, ...
У тебя несколько воздушных заслонок?
« Последнее редактирование: 30 Июля 2012, 17:08:54 от алекsей »
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #446 : 29 Июля 2012, 20:50:07 »
У него ниже заслонки подсоса, но выше дроссельных заслонок. А про двойные заслонки это на сказку похоже. У нас если и пользуются проставкой на солексе то ставят её над солексом а не под ним. У озона конструкция позволяет сделать газовую проставку по человечески. Врезки в солекс тоже идея нормальная если только трубки не сильно торчат внутри воздушного прохода, а лучше чтоб вообще не торчали. Врезки работают отлично (у соседа тож 41-й с солексом на пропане).
De Tim спасибо огромное за фотки!!! Значит стоит поставить мою пятидесятку и вернуть запаску на своё законное место😀 Только куда потом тор девать непонятно. Может два баллона оставить?
Знание - Сила!
Оффлайн алекsей
« Ответ #447 : 30 Июля 2012, 17:09:51 »
На мой вкус тоже врезки лучше проставок.
Оффлайн ayufok
  • Врагу не сдаеться ...
« Ответ #448 : 30 Июля 2012, 22:54:05 »
... хочу тор под жопу(дорого мля) ,под тор подвесить докатку на рамку
У меня тор в колесной нише. Докатку там весить не куда уже. Вместо запаски купил компрессор и домкрат поршневой 2-х тонный. Ремкомплект для безкамерки и камеру вожу все с собой. Уже пару раз докатывался до шиномонтажки на пробитом с подкачкой.
М-214122 / УЗАМ 1,7 / Озон / БКЗ /                     Святогор не катер - это Крейсер «Варяг»
Оффлайн ayufok
« Ответ #449 : 30 Июля 2012, 22:59:30 »
А мне карбюраторщик настоятельно рекомендовал вставку.
И собственно год с небольшим катаюсь и не парюсь.
Оффлайн ayufok
« Ответ #450 : 30 Июля 2012, 23:14:31 »
А было все так: космича взял уже с ГБО. Соблазнился на Тор в нише запаски. Редуктор Турецкий "Ловато". Выделывается немного, но я научился его настраивать и теперь нормально. Вот карбюратор пришлось купить новый. Т.к. в старом через разбитые отверстия осей заслонок был подсос воздуха и заводиться на бензине просто отказывался. А зимой в -30 газ не испарялся пока тосол не прогреется.
С заменой карба (со вставкой) все стало просто замечательно. Имея 2 бака и 2 топливные системы ни каких проблем с дальними поездками. Недоглядел за газом - кончился. Прямо на ходу переключаюсь на бензин и еду дальше. На бензине (92-й) бежит немного резвее. По этому по городу иногда передвигаюсь на бензине. А на длинные расстояния - ГАЗ.
Не отказывайтесь от бензина. Движки наши рассчитаны на бензин и без него быстрее горят. Я как минимум на ночь переключаюсь перед парковкой на бензин. И завожусь утром на бензине. И как минимум первый 1 км. стараюсь проезжать на бензине.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #451 : 31 Июля 2012, 01:17:50 »
У меня тоже в скорых планах ГБО. Баллон уже куплен.
Карб ОЗОН-2140.
Вот думаю, проставка или вризки...
За врезки говорит то, что проставки эти на жигулевские озоны, а 2140 немного отличается ведь. По крайней мере системой ХХ.
А за проставку говорит то, что с ней есть обратный путь, а с врезкой - нет.
Оффлайн De Tim
« Ответ #452 : 31 Июля 2012, 08:28:12 »
это называется Atiker!
ни чего подобного,после резкого перехода с бензина газ возможны неприятности(у меня со стержней клапанов начал нагар отлетать и на сёдла набивался помогло вскрытие головки очистка и притирка клапанов) но при постоянной езде на газу только одна- резинки в карбюраторе все рассыхаются и теряют герметичность
  👋зачем тебе столько газа на борту да ещё и под ( . )? у тебя 50л балон этого должно хватать,лучьше малый бензобак добавь,а тор или продай или на запас положи!
вот кому нужно карта заправок вот наиболее точная карта на мой взгляд 👍 https://www.gazelleclub.ru/index.php?ind=mapsagzs
« Ответ #453 : 31 Июля 2012, 21:46:52 »
Вот и я влился в надышавшихся газом. Поставил таки ГБО. ЛОВАТО. Средний расход при довольно овощной езде 50/50 город/трасса - около 11 л. На 20 литрах 186 км. Но я его победю!
Первоначально поставили дозатор с одним винтом. Крайне непонятная штуковина. Вертеть ее проще, но машин начинает ехать в полный газ только если открутить его до переобогащения на малой нагрузке.
Заменил его на дозатор с раздельной регулировкой по камерам. Зажигание пораньше от настройки по стробоскопу на 5-6 гр.  АД-3 борется с детонацией на бензине.
Сильно гонять пока не могу. Обкатываю поршневую (2200 км. накатал после замены). Но не сдержался и пнул пару раз педальку до упору. Едет сейчас без провалов, но разгон на тапке в пол слабоват. На бензине много резвее.  Можно конечно еще накрутить вторую камеру. Но пока погожу. Надо хотябы 5000 накатать без форсажу.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #454 : 31 Июля 2012, 21:53:47 »
ну газ для экономии ставят... если строить под динамику, расход повышается...
« Ответ #455 : 31 Июля 2012, 22:01:40 »
На то и раздельная регулировка по камерам. 1-я на экономию, 2-я на динамику. Я и на бензине всегда так настраиваю. Не то, чтобы я сильно жадный, я просто жадный. Но даже жадине иногда нужен рывок.
Чтобы из экономии не лишиться случайно машины и собственной бренной персоны, не сумев вовремя завершить обгон и убраться со встречки.
Кстати на бензине сейчас средний расход - 8 л/100 км. Чисто по трассе около 7,5 если не очень спешить. Так что есть на что ориентироваться. В идеале добиться на газе +15% от расхода бензина. Без фрезерования ГБЦ, разрезной шестерни и прочих изысков.  А пока получается как бы +38 % это многовато.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2012, 22:06:31 от Андрей Иванов »
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #456 : 31 Июля 2012, 22:22:20 »
реноводы с ГБО! клацанье клапанов - дело поправимое? и вообще: можно ли отрегулировать тепловые зазоры клапанного механизма на эфтриэр под газ?
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #457 : 31 Июля 2012, 22:24:20 »
мотор строился под АИ-80 если не ошибаюсь? степень сжатия и КПД использования голубого топлива - прямо пропорциональны...
« Ответ #458 : 31 Июля 2012, 22:31:08 »
Не... сейчас это обычный 3317. На обычном АИ-92. Поршневую я поменял совсем недавно. АИ-80 по 15 р за литр в счастливом вчера. Газ и АИ-92 за многа денех - в счастливом сегодня и завтра.
Оффлайн De Tim
« Ответ #459 : 31 Июля 2012, 23:34:37 »
В нашем полку прибыло   😆
у Вас врезка или проставка? АД 3 на газу помогает? просто задумывался об установке себе такого октан корректора и последующее увеличение степени сжатия
