Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 208832 раз)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #1680 : 27 Октября 2013, 22:18:45 »
Ни один "хороший" термостат не сравним с теплом, которое дает фордовский на 92град. Можете оставить этот "хороший" и продолжать мерзнуть...
У меня целая гирлянда в сарае этих термостатов - ценой от 150р до 900р - и все рабочие. Ни один из них на машину больше встанет...
сейчас стоит родной термостат, вчера ехал по трассе 400км, температура мотора была стабильно 85-90градусов, печка была выключена, стоял переключатель на холод, иначе умрешь от жары.(радиатор печки от ауди)
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Wess
« Ответ #1681 : 27 Октября 2013, 22:38:04 »
))) да мне моих 89 хватит вполне, думаю. Я хоть и страшно теплолюбивый, но адаптируюсь вполне ко всему. Просто я ревность жуткую испытваю, когда сажусь в 99 девушки, а там уже через 15 минут июнь стоит, хотя мотор еще не прогрелся толком. А  у меня, скажем так, апрель только наступает в первые 10-15 минут поездки. Хотя термостат уже загнал стрелку в середину. В общем, за Родину(Москвич) обидно) Сейчас разобрал запасную печку....долбаный винт один(кто его так умудрился вконструктить?!). Радиатор стоит батлер, я так глянул, он вообще как новый. Вода выливается не сразу.  А вот тот черный, что стоит сейчас на авто... это под вопросом)
Покупать другое что-то смысла не вижу, так как есть запасной. А термостат... я старый отчистил от накипи, теперь в запасниках лежит. Может 92 и лучше будет, но я уже потратился на другой, да и денег лишних нет)
« Последнее редактирование: 27 Октября 2013, 22:40:48 от Wess »
  • Москвич 214145
Оффлайн Wess
« Ответ #1682 : 27 Октября 2013, 22:40:01 »
а что было, когда стоял не родной термостат?  😁
  • Москвич 214145
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1683 : 27 Октября 2013, 22:42:34 »
стоял от форда)))) снял его, с ним ещё жарче.
отправка в регионы
« Ответ #1684 : 28 Октября 2013, 00:33:02 »
С обычным мне не то, чтобы было холодно. Но жара получилась только с фордом. Возможно, конечно, общая старость и засоренность системы влияет.
  • Карма: 168
« Ответ #1685 : 28 Октября 2013, 00:43:03 »
поставил в реногор радиатор печки от ауди с минимальным колхозом, в машине африка))))
Номер радиатора дай  😆 Хочу что бы лобовое лопнуло зимой  🤣
Ну я тоже не мёрзну, только тепла равно как и света, тормозов много не бывает... Так что номер радиатора в студию  😁
Бери от форда, варианта нет, либо отложи покупку до первых морозов... Возможно у тебя термостат не до конца закрывается... На прогреве проверь как себя чувствует радиатор охлаждения.... Если печка старого образца, сними моторчик и рукой потрогай радиатор печки... Он через 3-4 чуть тёплый должен стать весь равномерно... После как прогреется, и признаков проблем не обнаружишь, врубай печь на третью на холостом ходу... и смотри, если мотор остынет... значит радиатор печки забит, либо термос клинит на закрытие... Я бы так сделал.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1686 : 28 Октября 2013, 00:48:45 »
Номер радиатора дай  😆 Хочу что бы лобовое лопнуло зимой  🤣Ну я тоже не мёрзну, только тепла равно как и света, тормозов много не бывает... Так что номер радиатора в студию  😁
VAG  443819030
отправка в регионы
« Ответ #1687 : 28 Октября 2013, 00:57:54 »
VAG  443819030
А я думал такой - 443819009. Или не принципиально?:
Сравнение с нашим Лузаром:
Патрубки выходят хз куда - в космос...
« Последнее редактирование: 28 Октября 2013, 00:59:54 от Geyf »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1688 : 28 Октября 2013, 01:02:00 »
я же и сказал что с небольшим колхозом ставится)))
отправка в регионы
« Ответ #1689 : 28 Октября 2013, 01:05:04 »
У тебя родной - ваговский? Или неориг? По сообщением ваговодов, реально горячий только Hella за 2500р...
  • Карма: 168
« Ответ #1690 : 28 Октября 2013, 01:07:10 »
В грёбанном экзисте 3500   🚬
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1691 : 28 Октября 2013, 01:12:21 »
хелла
отправка в регионы
  • Карма: 168
« Ответ #1692 : 28 Октября 2013, 01:14:51 »
хелла
Нашёл за 1200р....  Цена нашего оригинального нового..  🤦‍♂️
« Ответ #1693 : 28 Октября 2013, 01:18:02 »
Hella 8FH 351 311-621
Реально радик отличается только изгибом патрубков и меньшей шириной на 15мм. Остальное совпадает. Здесь видно:
Давно хотел это внедрить - Валера опередил... 😁
ЗЫ.
Зато гарантия, что потечет лет через 10, а не через год...
Тому что на фото - 20лет. Не тек - сломали бараны боковину при демонтаже... Внутри у него спиральные завихрители.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2013, 01:21:40 от Geyf »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1694 : 28 Октября 2013, 01:30:25 »
отправка в регионы
  • Карма: 168
« Ответ #1695 : 28 Октября 2013, 11:02:36 »
я видел такие радиаторы в нашей печке, не думал что от авдюхи.... Побегу сегодня к приятелю на разборку... Пошарюсь в хламе, найду что нить для примерки...  🤣
Оффлайн Wess
« Ответ #1696 : 30 Октября 2013, 00:25:58 »
ну в общем всё) Снял печку, она старого образца, кстати, оказалась. тимур скинул фотку Н/О...ну это тихий ужас, а не конструкция. Разбирать не стал, промыл соты радиатора под напором, сам радиатор помучал кислотой и щелочью раз 6, батлер новый ставить не стал, так как старый медный оказался. Заодно поменял блок управления ползунками, тросы смазал. Как я понял в печку лазили уже, ибо стоят саморезы рядом с креплением тросов. Очень милое решение, да. Заслонки не покорежены, все прилегало как надо. Как результат: стало теплее намного раньше, плюс воздух сильнее дует, пробовал выстудить третьей скоростью на холостом, только вспотел, дуло также жарко. Стрелка температуры не шелохнулась. Понял, кстати, почему на 92 ставите 😂 Да, не хватает еще чуть-чуть жару. Но мне и так сойдет. В армии всю зиму возле окна старого спал, ночью было +13) Так что мне  теперь Ялта в машине и с моим на 89)
Всем огромное спасибо за помощь еще раз!!!
ps мне тут сказал химик один с Курчатовской АЭС, что накипь в 15 ухудшает теплопроводность... Они там постоянно меняют трубы из-за этого.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2013, 02:44:27 от Wess »
  • Москвич 214145
« Ответ #1697 : 30 Октября 2013, 01:37:08 »
Новый баутлер - это радость полярника и тунгусского эскимоса... Старый медный надо было обязательно на герметичность проверить - не самому, а в сервисе под давлением в 3-4 атм на горячую. Особенно после чистки. А то могут быть все труды насмарку...
Оффлайн алекsей
« Ответ #1698 : 30 Октября 2013, 13:12:23 »
... пробовал выстудить третьей скоростью на холостом, только вспотел, дуло также жарко. ...
Так это...    Зимы-то нет еще... До -25 по-моему в любом Москвиче тепло...
Оффлайн Wess
« Ответ #1699 : 30 Октября 2013, 14:37:53 »
Алексей, тепло когда все исправно работает)
Geyf, намекаете, что батлер кака? 😁 Но все равно, дареному батлеру в соты не смотрят)
  • Москвич 214145
