Автор Тема: Гильзы 2141  (Прочитано 7445 раз)
Den48Rus
Гильзы 2141
« : 03 Декабря 2010, 22:04:53 »
Интересуют гильзы от москвича 2141 с мотором 1.7,у них в стоке на сколько я знаю поршни 85мм,так какой получается у них внешний диаметр(гильз)?
Интересуюсь с целью установки их в в блок 21083,у 083 блока межцелиндровое расстояние 89мм,влезут ли они?
Заранее Спасибо!
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Гильзы 2141
« Ответ #1 : 03 Декабря 2010, 22:20:35 »
Диаметр гильх двигателя Уфа 1.7 внешний 92 мм внутренний 85, не подойдут они в двиг ваз 2108
Адвокат
Den48Rus
Re: Гильзы 2141
« Ответ #2 : 03 Декабря 2010, 22:23:20 »
А можно что нить выбрать подходящее мне из Москвичевской линейки?
Если межцелиндровое расстояние у меня 89мм,то значит и гильзы влезут только с внешни радиусом 88-89мм,я правильно понял?
Оффлайн peligroso
Re: Гильзы 2141
« Ответ #3 : 03 Декабря 2010, 22:26:56 »
Ну как бы на ВАЗофорумах (у нас это ТАЗофорумы) есть статьи превращения мотора 2108х в 1,6 и 1,8 так что там тебе надо искать, у нас 3 ходовые мотора Уфа, ВАЗ, Рено...
Оффлайн peligroso
Re: Гильзы 2141
« Ответ #4 : 03 Декабря 2010, 22:29:49 »
и кстати, если гильзы ты поставишь впритык - 89, и при этом головкупод блок подгонишь, так как будит охлаждаться твой мотор? там же места ни для тосола ни для масла....
Den48Rus
Re: Гильзы 2141
« Ответ #5 : 03 Декабря 2010, 22:37:44 »
по бокам места хватит😀 Самая главная задача щас найти гильзы!
Оффлайн peligroso
Re: Гильзы 2141
« Ответ #6 : 03 Декабря 2010, 22:40:19 »
как это хватит? Ну хватит так хватит. Не ну а так есть же самоделки с 1,8, на драйве таких тьма да и в нэте....
На вазофорумах ищи...
Но так, к слову, гильзы ведь можно и выточить, какие хочешь из чугуняки....
Den48Rus
Re: Гильзы 2141
« Ответ #7 : 03 Декабря 2010, 22:42:33 »
Те у кого объем 1.8,у них колено высокое стоит,у меня же иная задача...
По поводу выточить ни когда не слышал...можно про это по подробнее? Сколько стоит?
Оффлайн peligroso
Re: Гильзы 2141
« Ответ #8 : 03 Декабря 2010, 22:48:38 »
я помогал такие сделать на мерседес, ведь мы знаем что моторы мерса, как бы не подлежат такому ремонту....
Но мы умудрились не только восстановить блок но и из мотора 2,0 сделать 2,3.
Гильзы точились на заказ, на заводе, каким то там токарным станком, а вообще я думаю можно взять примерно подходящие гильзы и подогнать под блок, ну от того же узама, но лишь бы они не стали как бумага толшиной....
можно делать из болванок сплошных из цельнокатаных труб и т. д. лиш бы не развалилось. А метал он есть метал, и при должной обработке можно сделать любую гильзу....
По цене, я не знаю, я Из Казахстана, и мне 1 обходилась в 800р. с моим материалом....
Den48Rus
Re: Гильзы 2141
« Ответ #9 : 03 Декабря 2010, 22:53:02 »
Спасибо...но лучше найти готовый вариант,подскажите что нить стоящее?
Оффлайн peligroso
Re: Гильзы 2141
« Ответ #10 : 03 Декабря 2010, 22:54:20 »
ищи от иномарок....
Den48Rus
Re: Гильзы 2141
« Ответ #11 : 03 Декабря 2010, 22:56:07 »
Хорошо,но не теряю надежды получить какой нить намек или вариант тут!
Re: Гильзы 2141
« Ответ #12 : 03 Декабря 2010, 23:10:13 »
Где-то читал, что двигатели Феррари гильзованые.
Типа намек.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2010, 23:12:21 от ABars »
Den48Rus
Re: Гильзы 2141
« Ответ #13 : 03 Декабря 2010, 23:14:51 »
Очень ценная информация...
Оффлайн peligroso
Re: Гильзы 2141
« Ответ #14 : 04 Декабря 2010, 07:37:45 »
Типа намек.
Да да, они ещё кажется из керамики, так что можно будит сделать вечный двигатель ВАЗа...
Оффлайн ruslan
Re: Гильзы 2141
« Ответ #15 : 20 Декабря 2010, 18:51:54 »
лучше двигатель феррари воткнуть, вот переть будет! все тазики останутся на горизонте в зеркале заднего вида!
м214122 узам 1.7
Оффлайн v_caspian
Re: Гильзы 2141
« Ответ #16 : 21 Декабря 2010, 07:16:52 »
А как вы их собственно туда собираетесь вставлять? что, хотите из 08 блока "выпилить" родные цилиндры до основания и засунуть другие гильзы?.. Помоему, ничего, кроме полного колхоза не получится. Вы не думаете, как изменится прочность блока, как это будет вести себя при перепадах температур? У нас эти гильзы вставляются в алюминиевый блок, а тут получится чугунная гильза и чугунный блок, состыкованные только в нижней части гильзы, а не по всей её длине- как в случае нормальной гильзовки ремонтной гильзой для данного мотора.
Все-таки лучше думать в направлении нормальной расточки, другого коленвала, и т.п.
У гильз от 1,5 посадочный диаметр- 89 мм. НО- это именно посадочный диаметр- т.е. самая нижняя часть, выше она утолщается.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2010, 07:21:54 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
