Автор Тема: КАк работать с эпоксидкой и стеклотканью.  (Прочитано 13719 раз)
Оффлайн BlackRaven
Народ мной был разбит бампер. вот решил его поклеить эпоксидной смолой и стеклотканью. Смола у меня есть еще с времен СССР. я понимаю что мне нуден отвердитель и стеклоткань. Но стеклоткани есть разные какую мне лучше взять для клейки бампера.?
И вообще как работать с этим всем кто знает процесс. что к чему пропорции?
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #1 : 31 Января 2011, 18:25:35 »
и мне говорят что если клеить к пластику она держаться не будет. правда?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #2 : 31 Января 2011, 18:29:04 »
Смотря какой пластик....
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #3 : 31 Января 2011, 18:30:13 »
ну есть у нас бампера мягкие а есть хрупкие вот у меня хрупки. и как его готовить бампер.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #4 : 31 Января 2011, 18:36:11 »
Как бэ обяснить, если там полиэтилен, то никак ты его не приготовишь. Если это стеклопластик, то наждачка в помощь.
Попробуй в незаметном месте его напильником поточить, если пойдут лохмотушки, от забей, тут только паять.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #5 : 31 Января 2011, 18:51:50 »
у меня стоял обвес аля лит из стекловолокна! когда я ушатал передний бампер о сугроб и оторвал кусок под ПТФ и правое крепление к крылу, я просто снял его и заклеил все стеклотканью и эпоксидкой! потом еще сверху проклеил вторым слоем и нормально все делжалось!
Ещё раз, ВНИМАТЕЛЬНО прочитай ответ №7.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Сынка
Re: КАк работать с эпоксидкой и стеклотканью.
« Ответ #6 : 01 Августа 2011, 18:05:40 »
У меня вопрос похожий, хочу вылечить крыло там где больное место у всех москалей, вертикальная ржавчина на крыле у передних дверей.походу идёт уже сквозная ржавчина можно ли наложить стеклоткань тонкий слой и зашпаклевать и чем её клеить к металлу!? 🤔
  • Москвич 2141 1999
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #7 : 01 Августа 2011, 19:43:10 »
лучше бы купить новую смолу+отвердитель (что у тебя там с СССР, может разложилось уже) - 70-100руб. набор стоит. Стеклоткань можно самую дешевую - с теплотрасс (если еще осталась где). Перед склеиванием ОБЖЕЧЬ обязательно, хотя бы зажигалкой - парафин испаряться начнет - видно будет. Потренируешься - все понятно станет.
можно, но не нужно. Будь проще: счисть всю ржавчину, обработай преобразователем, высуши, осади получившиеся лохмотья металла молотком и замажь эту яму шпатлевкой (с стекловолокнами). Покрась. Хватит, имхо, надолго.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2011, 19:49:13 от Vad »
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн Сынка
« Ответ #8 : 02 Августа 2011, 12:58:47 »
Vad А что если дырочка большая!? надож на что то шпаклёвку со стекловолокном класть!? 🤔
  • Москвич 2141 1999
Оффлайн Sergey T
« Ответ #9 : 02 Августа 2011, 15:17:06 »
По опыту: даже не обязательно стеклоткань брать - можно любую нетолстую, желательно синтетическую ткань (хоть трусы 😀).  Эпоксидка прекрасно пристаёт даже к некачественно обработанной поверхности.
Друг вылепил из тряпок с эпоксидкой низы задних крыльев на жигулях и отремонтировал арки - у него эта "скульптура"  пережила свежпереваренные пороги и всю машину вцелом 😀
Эпоксидка твердеет долго (иногда пару суток(особенно старая) и зависит от температуры)
Есть ещё полиэфирная смола - там работать вообще одно удовольствие (твердеет за 10-15минут) феном погрел и можно дальше лепить или шкурить.
Если дырка - то лучше сетку стекловолоконную (из строительного магазина) или тряпочку проклеить эпоксидкой (или полиэфиркой)  Волосатая шпакля без основы будет всё раво давать трещины и из них будет вылезать ржавчина.
M 21412 УЗАМ 3318, Солекс 21041...10,  ВУ,ГТЦ,ЗТЦ-Lucas
Оффлайн Сынка
« Ответ #10 : 04 Августа 2011, 11:42:53 »
Sergey T надо попробывать быстросохнущую ! 🤔Спасибо всем за ответы! 😍
  • Москвич 2141 1999
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #11 : 04 Августа 2011, 14:13:59 »
За этой дырочкой  😂 очень близко второй слой металла, трудно объяснить, когда вскроешь лохмотья - увидишь. От стеклоткани, имхо, там один гемор будет. Если внутри все хорошо вычистить и просушить - шпатлевка нормально ляжет, все закроет, и никаких заплаток из стеклоткани не надо будет.
- Да, это я.
