Автор Тема: Брызгает масло из под маслянного щупа Двиг УЗАМ  (Прочитано 6306 раз)
Оффлайн smoked-tuapse
Вообщем такая проблема,машина долго стояла в гараже,когда завел,увидел что из трубки куда вставляется щуп брызгает масло. Раньше щуп был отдельно,а на трубке была резиновая пробка,ее я убрал и воткнул щуп.
По поиску похожей проблемы не нашел,так что жду советов
проверь вентиляцию картера..... клапан на крышке масло-заливной горловины....
завтра сделаю фото как эту проблему решил я, подождете 😂
на счет вентиляции картера,просто первая машина,особо не разобрался во всем,если можно кинуть фото и отметить все места которые нужно посмотреть?
а клапан на крышке маслозаливной горловины это где внутри леска набита?ее снять и прочистить нужно?
было такое до замены масла,поменял,все норм было,потом погнал машину к сваршику,когда приехал,заметил что опять брызгает
конечно подожду! тем более машина до выходных на сварке
а еще много фото вот здесь и статьи
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37016.msg689589/topicseen.html#new
просмотри все фотки и там все есть
спасибо большое) будем разбираться)
кто еще подскажет совет?
Оффлайн Timofeus
Да собсственно пока  это сделай)) у моего брата после авариии(провалился на переезде и ударился поддоном об рельс на 412-м) масло со щупа гнать начало, и никакая чистка вентиляции картерных газов не помогла. Он в итоге просто весь двигитель разобрал, и собрал, но тебе такой способ надеюсь не пригодится))))
  • адский пепелац
едим дальше
резинка на щупе за 20 лет поизносилась и вот решил обновить....
взяв пористый кусок резрины вырезал прямоугольник(10х10х30мм), проткнул насквозь эту заготовку шилом, наживил на щуп....включив наждак, окуратно сточил лишние грани прямоугольника, так чтобы получился цилиндр размером не более старой резинки, если будет больше----то назад не вынуть из трубки....
проделал все эти операции дважды и получил две уплотнительные резинки...
вот кусок резины, которую использовал
и сам результат .....
У меня на обоих моих мосях этой резинки ни разу не было. И ничё. Щуп сверху всегда сухой почему-то.
И даже чистый. Может потому что сапун выведен на черепаху. Крышку снимаешь маслозаливную, газы из под нее идут. Бодренько так идут. Правда без дыму. А вот из отверстия щупа не идут. А резинку надо-бы маслостойкую. А то посыпется она в картер и там разбухнет и подзаткнет маслоприемник. Вместо одной маленькой беды будет другая побольше....
А масло может высерать еще при слишком большом его уровне. И/или отсутствии маслоотражательного экрана  в поддоне. Такая жестянная пластина с вырезами. Вот как он может из поддона исчезнуть - это загадка конечно.
А вот уровень масла может подняться из-за попадания в него бензина при неисправном бензонасосе или дико переливающем карбе.
Кстати: когда у меня один раз бензин попер в масло, из дырки щупа действительно начало сифонить газами и запах соответствующий под капотом появился.
я когда масло залил кажется чуть больше максимума вышло,может поэтому?
Оффлайн Timofeus
Вряд-ли поэтому, а вот затыкать и уплотнять маслянный щуп всякими резиночками точно не стоит, надо с болезнью бороться, а не с симптомами, у меня на узаме щуп тоже без всяких резиночек и ничего не гонит через него
  • адский пепелац
купил сегодня пробку маслозаливной горловины новую,поставлю ее,проверю остальное и там посмотрим
вверх
вверх
Выше некуда уже!
Ну что там с фонтаном масла? Как крышечка новая поживает? 3 недели уже как она новая....
Всем спасибо за советы,уже со всем разобрался,заменой крышки маслозаливной,ничего не вылечил. Тогда уже снял черепаху,там отводы,куда одеваются шланги,были намертво забиты,прочистил их,поменял шланги и все люкс! Масло даже не думает брызгать,причем на щупе резиночки нет
Оффлайн Сергей-Стерлитамак
извините за глупый вопрос, что такое черепаха?
  • 1993год, Москвич-21412, 72 л.с.
Оффлайн Москвичевод
Рептилия.
  • Карма: 319
нахлобучка на карбюраторе... типа шляпа
и она всегда кого то душит...
