Автор Тема: Какой бортовик можно поставить на реногор?  (Прочитано 1326 раз)
Оффлайн Зариф
Какой бортовик можно поставить на реногор? и вообще реально сделать электронный спидометр на F3R с дотчиком от ИЖ Ода🤯
  • Реногор ДОСТОЙНОЕ АВТО!!!!!!!!!!!!
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #1 : 21 Марта 2011, 10:34:04 »
в поиск!!!
Оффлайн Зариф
« Ответ #2 : 21 Марта 2011, 10:54:45 »
в поиск!!!
искал но не нашел ничего
  • Карма: 319
« Ответ #3 : 21 Марта 2011, 18:22:50 »
набери в поиске волшебное слово - орион
Оффлайн Александр Агапов
« Ответ #4 : 21 Марта 2011, 20:44:45 »
Электронный цифровой спидометр. https://orenazlk.my1.ru/_fr/5/5289266.jpg».
  • Москвич 214145 RENO F3R
« Ответ #5 : 21 Марта 2011, 20:59:50 »
Электронный цифровой спидометр построен микропроцессоре pic16F84A. Схема работает с программой, написанной Александром Аникиным. Огромное ему спасибо как за все программы, так и за эту!
:020000040000FA
:10000000850186018B018101640083160030850023
:1000100001308600463081 00831202309400423065
:10002000920002309100FE3093000A308E008F0063
:10003000900078308C008B109F3081000B118B1C4E
:100040002E288E0B2D280A308E0 08F0B2D280A307B
:100050008F00900B2D280A3090008B100B1D1F284D
:100060000310940C141C38280830940014308400B9
:10007000850184030008860014088500 8C0B1C2869
:100080008D0110084C2092000F084C2091000D1497
:100090000E084C20930015280A3C031D51280D1C06
:1000A00054280D1456200800FE3008000F398 2072E
:1000B00002349E3424340C349834483440341E3492
:1000C000003408347E34BE34DE34EE34F634FA3490
:02400E00F23F7F
:00000001FF
Для программирования надо все, что находится между строчками с «тире», в любом текстовом редакторе сохранить в виде файла с расширением .hex, и дальше программатором – «прошить» в микропроцессор.
В качестве индикаторов использованы три семисегментных блока SA08-11 с высотой знака 20.3 мм фирмы «Kingbright». Цвет – ярко красный. Напомню, что семисегментники в данном случае берутся с общим анодом. Индикаторы включены по схеме динамической индикации, их аноды управляются через ключи на транзисторах КТ646. Можно применять и другие, например, КТ815. Одноименные (a, b, c, d, e, f, g) катоды соединяются параллельно у всех трех индикаторов.
Схема работает сразу же, и при отсутствии ошибок в монтаже настройки не требует.
Датчик скорости – от Ижа, вставляется вместо нашего тросика спидометра в коробку как «родной».
Прикрепления: 2605801.jpg(60Kb) · 9036856.jpg(64Kb) · 6532991.jpg(30Kb) · 5718240.jpg(34Kb) · 5289266.jpg(24K
  • Карма: 319
« Ответ #6 : 21 Марта 2011, 21:23:06 »
и зачем это на реногор впихивать?
это ж не бортовик!
« Ответ #7 : 21 Марта 2011, 22:03:03 »
Читай  ЗАРИФ.
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #8 : 21 Марта 2011, 22:08:53 »
на реногор есть только бортовик с блутуз модулем, с дисплеем пока не изобрели(((
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн Зариф
« Ответ #9 : 21 Марта 2011, 22:25:15 »
это ж не бортовик!
Поставил торпеду от мазды. хотелось бы что все показывало!!!
Оффлайн Зариф
« Ответ #10 : 21 Марта 2011, 22:29:41 »
:020000040000FA
:02400E00F23F7F
:00000001FF
Спасибо за информацию!!! А если воткнуть туда электронный спидометр от волги. Будет работать?
Оффлайн Golovastik
« Ответ #11 : 22 Марта 2011, 00:55:26 »
Спидометр у Волги итак электронный - без тросика.
работать будет в связке с датчиком скорости от ИЖа ДСА-9 345.3843 с резьбой М22 6-импульсный. Обязательно с резьбой М22 другие от тазов не накрутятся на коробку 2141
Правда всегда одна...
Оффлайн Golovastik
« Ответ #12 : 22 Марта 2011, 00:56:50 »
тут https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,4354.0.html
