Автор Тема: Грамотный двигатель УЗАМ(помощь)  (Прочитано 52629 раз)
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Грамотный двигатель УЗАМ(помощь)
« Ответ #120 : 05 Сентября 2011, 22:37:55 »
Колено 3318
Шатун 13201-46040
Поршни  0010300 (плоский), 0022700 (лужа 0,6) 0022900 (лужа 5,3) - практически под любую СЖ и форму камеры сгорания.
Шатун с родной маслофорсункой, легче стока грамм на 100. Длинна +8 от стока.
Поршни 88,5, со стальным поясом усиления внутри. С тонкими кольцами и коротким пальцем.
Если плоский поршень накрывать обычной 248й ГБЦ, то СЖ - 7,4
Там еще есть несколько технических мелочей, если всерьез соберешься делать такое - расскажу
нее, до таких вещей я пока наверно не дорос 🍺 да и вряд ли у нас реально найти эти моторы на разборках, а цену новых деталей я даже боюсь себе представить
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #121 : 05 Сентября 2011, 22:39:43 »
поиздеваюсь пока над родной поршневой, хотя-бы опыту ради..
  • Карма: 59
« Ответ #122 : 06 Сентября 2011, 08:51:30 »
Шатуны б/у нашлись в москве. Всего за полгода.
А 9тыс за качественные новые поршни..... при общем бюджете тыщ в 60-70, это не так уж и дорого
  • ИЖ-412 ИЭ, М-214221-150 был
Оффлайн Termo
« Ответ #123 : 07 Сентября 2011, 17:15:58 »
Чего-то курил курил, так и не пойму. Что можно с 1,5 331 двиглом сделать. Так понимаю 1,7 и 1,8 реально, а это не опасно?
Вообще как я понял, надо колено 1,7 75 мм. Кстати а родное колено какое? так понимаю поршня 85 со смещением под 1,7. И много прихода. Немного разочарован в космиче по поводу тяги, автомобиль очень вялый после 09i. Да и простор для шаловливых ручек там какой, сколько разных валов, всё понятно и всего этого много. Но, есть космич в семье, дедушкин. Дедуля мой космич запустил, 1 антикор всего за 20 лет, и то мой папа в своё время делал, вообщем в машине была вода, в одну зиму лет пять назад он резко прогнил. Зато космич ездил только летом и прогнил он не сильно, а у меня лежат крыло и короба на него производства ссср новые, ещё арки задние нужны. Всё остальное потёртое, но без ржвачины, царапины старые не ржавеют) Вы уже наверно подумали, что я машиной ошибся)) нет, уже как 2 месяца эксплуатирую космич, а эти царапины там давно, в полсдении лет 10 ездил он с каждым годом всё меньше и меньше, дедушке уже за 70 давно.
Короче, планирую я бабло поднимать, т.е. бизнесом заняться, если деньги будут восстановлю космича, а сегодня из средного интереса какого-то решил задать сей вопрос. По жигам много и понятно, по комичам вариантов раз два и обчёлся и не понятно. Есть ли комплект поршней под 1,7 со смещением, под 1,6 понял есть, а под 1,7. Как они называются и где таковые искать?
  • АЗЛК 21412, 331.10->3317, 92г.; ВАЗ 2109i, 99г.
Оффлайн Termo
« Ответ #124 : 07 Сентября 2011, 17:28:05 »
аааа. Только вкурил кое что, все думал про посадочные диаметры и диаметры поршней, в голове чет не сходилось, что за посадочные диаметры. Это про сами гильзы? Если да, то есть ли такие под 89мм блок(у 331 такой как я понимаю) с поршнями 85мм со смещением под 3317 колено?
Кстати, а кто-нибудь точил блок на москвичах, т.е. пробовал собирать движку без гильз? большой потенциал получается, или алюминь не выдержит?
Ещё вопрос, почему 9 едут, классики блин едут, а москвичи после 40 не разгоняются? Ну потяжелее, но ведь не 1,5 тонны?!
  • Карма: 59
« Ответ #125 : 07 Сентября 2011, 17:29:42 »
Заводские комплекты - купил и поставил - 75х82=1,6; 75х85=1,7; 80х85=1,8; 80х88=2,0
Варианты типа "шаловливые ручки" 70х92=1,86; 75х92=2,0; 80х92=2,12 на ЗМЗ поршневых
Валы 02, 04, 38, 47, 58, 78 + три интересных вала с Украины.
Плюс четыре ГБЦ с разным объемом камер сгорания.
Но девятку тюнить дешевле в два раза 😉
  • Карма: 59
« Ответ #126 : 07 Сентября 2011, 17:30:39 »
Вы их просто готовить не умеете
  • Карма: 59
« Ответ #127 : 07 Сентября 2011, 17:34:04 »
Называется переходная группа 1,7 литра.
Посадка гильз в блок, как у обычного 1,5.
А вот без гильз наверно ни кто не пробовал еще собирать.
Есть вариант быть первым ))
Оффлайн v_caspian
« Ответ #128 : 07 Сентября 2011, 17:34:21 »
Не тяжелее. Разница- меньше 100кг.
Ну во-первых у вас 1,5 и то наверно ушатанный. А 1,5, да еще в версии 331 (а не 412) мотор весьма специфический, и капризный- едет только в идеальном состоянии и на высоких оборотах  😁. Ушатанный- совсем не едет.
Во-вторых, по идее вариантов разных переходных комплектов много, но- сейчас вы с очень большой долей вероятности попадетесь на левое г..но.
Так что ставьте туда нивовский мотор- будет самолет. И официально такая модернизация разрешена (т.к. завод такие выпускал)
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2011, 17:47:59 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн v_caspian
« Ответ #129 : 07 Сентября 2011, 17:38:37 »
А это вопрос вообще странный- от непонимания, о чем идет речь. У УЗАМа конструкция с "мокрыми" гильзами. Вы на картинку его устройства посмотрите- думаю ясно станет.
Вот собственно, для наглядности:
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2011, 17:51:05 от v_caspian »
  • Карма: 59
« Ответ #130 : 07 Сентября 2011, 17:46:10 »
Забыл.
Еще ведь 85й коленвал существует )))
Оффлайн v_caspian
« Ответ #131 : 07 Сентября 2011, 17:49:29 »
Забыл.
Это все шикарно, но- это ж из запасов надо доставать. А может и китайцы уже начали такие делать- с ресурсом 5 т.км.
  • Карма: 59
« Ответ #132 : 07 Сентября 2011, 17:53:38 »
Это вопрос желания его найти и денех, которых не жалко отдать.
Все остальное - реально ))
Оффлайн Tau-12
« Ответ #133 : 07 Сентября 2011, 17:59:49 »
Сколько готов отдать?  🚬
УЗОМ 2,0 микас 7,1 /tracktor mode on/
Nissan Patrol 61 2,8 /рассаду с кирпичами возит/
Оффлайн v_caspian
« Ответ #134 : 07 Сентября 2011, 18:02:08 »
ну так- вопрос целесообразности
  • Карма: 59
« Ответ #135 : 07 Сентября 2011, 18:06:44 »
За 85й коленвал?
Огорчу тебя, он мне не нужен.
А вот если где-то завалялся выпуск на полисферу, или заводской инжекторный впуск - обсудим )
  • Карма: 319
« Ответ #136 : 07 Сентября 2011, 19:33:44 »
....А вот если где-то завалялся выпуск на полисферу,...
а я купил сие чудо 😀
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2011, 19:39:36 от Михаил »
Оффлайн Tau-12
« Ответ #137 : 07 Сентября 2011, 19:56:08 »
За 85й коленвал?
Сам ищу. И 16 клап голову тоже ищу.
  • Карма: 59
« Ответ #138 : 08 Сентября 2011, 08:30:12 »
Гад.
Что еще могу сказать
Если можно, в личку стукни во что обошелся
  • Карма: 59
« Ответ #139 : 08 Сентября 2011, 08:31:05 »
А голову то чего искать.
Экземпляр который пару раз выставлялся на продажу всего 1.
