Автор Тема: кпп от Ауди  (Прочитано 17655 раз)
Оффлайн AxelAg
Re: кпп от Ауди
« Ответ #20 : 25 Августа 2011, 08:16:50 »
Кстати нам по духу ближе КПП от фольца пассата В5 😉
  • 214145 Желтый в движении, 2142 Y5 в капитальном ремонте и улучшайзинге
Оффлайн Galaev
Re: кпп от Ауди
« Ответ #21 : 25 Августа 2011, 08:17:47 »
По духу чего? Ничего что там двигатель и КПП поперечные?
Оффлайн AxelAg
Re: кпп от Ауди
« Ответ #22 : 25 Августа 2011, 08:57:16 »
Ну как сказать-то...
У Б5 оно все таки продольное, это последний фольц с продольным расположением двигателя, а вот у Б6 уже поперечное 😉
Оффлайн Galaev
Re: кпп от Ауди
« Ответ #23 : 25 Августа 2011, 10:13:41 »
Извиняюсь, не знал! И всё же, чем оно ближе-то? передаточными числами?
Оффлайн AxelAg
Re: кпп от Ауди
« Ответ #24 : 25 Августа 2011, 10:23:01 »
Характеристиками моторов например 😉 есть у них двигло 115 сил, 2,0 литра у которого ВСХ почти как у F3R
(хотя если честно то Б5 построен на элементной базе Ауди с небольшими вариациями)
Я просто пока финансово не готов рискнуть на 15-20 тыр для внедрения данного агрегата ;(
Кстати, отцентровать мотор под капотом очень просто, нужно 2 коротких лапы (правых) и гидроопоры, возможно придется немного сместить отверстие под гидроопору в балке (запас там в принципе есть) и все, балка симметрична относительно продольной оси автомобиля, мотор смещен разнодлинными лапами,
гидроопора дает смещение внутрь примерно на 18-20 мм., правая лапа короче левой на 8 см.
Запас осевого смещения гидроопоры без нарушения конструктива 10-15 мм.
Так что с парой коротких лап на гидроопорах мотор будет висеть точно по центру, что и надо для инородной КПП
Оффлайн velikii177
  • 214145
Re: кпп от Ауди
« Ответ #25 : 25 Августа 2011, 12:54:00 »
а как с колоколом быть? колхозить? варить ?
Кстати слышал что в КЧР есть реногор с ауди коробкой, мужичок который видел его и его хозяина, говорит передачи мегадлинные и еще скоростя переключаются задом напред, та мгде у нас первая, с ауди - 2я ну и по аналогии. К сожалению от какой ауди коробка - я не знаю
Оффлайн galka.darik
  • артур 07
Re: кпп от Ауди
« Ответ #26 : 25 Августа 2011, 13:18:57 »
С сигары 2.3
  • Святогор F3R 1998г.тюнинг
Оффлайн velikii177
  • 214145
Re: кпп от Ауди
« Ответ #27 : 25 Августа 2011, 14:35:32 »
С сигары 2.3
вот и Артур, тот, кто лучше чем я знает про этот мось))
Оффлайн AxelAg
Re: кпп от Ауди
« Ответ #28 : 25 Августа 2011, 14:38:16 »
Передачи переключаются наоборот потому что стоит кулиса от мося, стояла бы авдотьевская было бы все ок 😉
Оффлайн SeReG@
Re: кпп от Ауди
« Ответ #29 : 25 Августа 2011, 15:27:26 »
Я заметил что у фольца тока из серий пассата имено у B5 ого движок продольно стоит ,даже у предыдущих B4,B3 поперёк стоит. Ну а  если по теме то у VW Pointera тоже движок продольно стоит как у нас 🤔
Оффлайн seahorizon
Re: кпп от Ауди
« Ответ #30 : 25 Августа 2011, 19:56:24 »
Надо не только подушки двигателя переносить, а ещё и выемку в балке под поддон переваривать в центр...
Вот передаточные числа кпп 016 AAZ
1-я 3,6
2-я 2,125
3-я 1,458
4-я 1,071
5-я 0,857
ЗХ 3,5
ГП 3,888
....и на наша
1-я 3,308
2-я 2,05
3-я 1,367
4-я 0,946
5-я 0,732
ЗХ 3,357
ГП 4,22
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
Оффлайн kazbek634
  • достойный мотор, достойной машине
Re: кпп от Ауди
« Ответ #31 : 26 Августа 2011, 00:32:38 »
тут не соглашусь. я месяц назад переоформил м-2141 94 года с мотором F7R ни каких проблем нет. ни кто даже и не спросил почему такой мотор стоит.хотя в начале весны оформлять не хотели
мотор можете ставит какой угодно.
  • москвич 21412 1994 г. 2.0 л. 16 кл. 147 л.с. audi A4 1.8 t
F7R
Оффлайн kazbek634
Re: кпп от Ауди
« Ответ #32 : 26 Августа 2011, 00:44:30 »
тема весьма актуальна. с моим мотором коробки летят как семечки.за 20 тыс. развалил три коробки. за новую коробку отдавать 13 тыс. нет особого желания.все ровно порву.народ, хоть кто нибудь сам ставил или видел какие коробки стоят на мосях не резав кузов🤯🤯🤯
F7R
Оффлайн chaika
Re: кпп от Ауди
« Ответ #33 : 26 Августа 2011, 01:09:04 »
Так как тема все-же больше наполнена выражениями"один мужик видел у другого мужика" и мне кажется что подойдет наверное надо попробовать но пробовать не стану" ,то всталю и я свои 5 капеек по этому поводу.
появился у нас на работе новый коллега, у которого была альфа ромео 33, сгорела. Говорит КПП очень похожа на москвичевскую 41ю, и шрусы туда москвичевские ставят. Родина товарища этого  далко от нашего города и посмотреть коробку вживую не представляется возможным, а вот что по этому поводу говорит  гугль.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн alexrv
Re: кпп от Ауди
« Ответ #34 : 26 Августа 2011, 15:40:04 »
У Б5, Ауди А4, А6, Шкода Суперб КПП почти идентичны, отличаються только главными парами. Есть правда две разных КПП, у одной первичный короткий, у другой длинный, те которые с гидриком, легко транспортируються в тросиковую и наоборот
АЗЛК 21412 (F3R), skoda Superb 1,8 20V Turbo
Оффлайн seahorizon
Re: кпп от Ауди
« Ответ #35 : 26 Августа 2011, 20:25:09 »
А что стоит в коленвале в ауди-моторе, диаметр первичного вала 18 мм, москвичёвский 15. Как соединять?
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: кпп от Ауди
« Ответ #36 : 27 Августа 2011, 00:34:11 »
дело не в моторе, а в прямости рук и квалификации того, кто последний раз лазил в кпп.
сколько уже писано переписано что наша кпп может выдержать нехилые изуверства (вплоть до того что сцепление не держит а кпп осиливает)
1-я 3,6
2-я 2,125
3-я 1,458
4-я 1,071
5-я 0,857
ЗХ 3,5
ГП 3,888
....и на наша
1-я 3,308
2-я 2,05
3-я 1,367
4-я 0,946
5-я 0,732
ЗХ 3,357
ГП 4,22
а теперь сравните с тем что наваяли мы:
1-я 3.545 (или 3.308 - кому как нравится)
2-я 2.05
3-я 1.444
4-я 1.1
5-я 0.824
зх (незнаю зачем его упоминать но) 3.357
гп допустим 3.9
как видите разница по числам с грош))))
Оффлайн seahorizon
Re: кпп от Ауди
« Ответ #37 : 27 Августа 2011, 10:07:39 »
джин-тони
кпп то держит, и не плохо даже с кривостью рук, но как быть с кривостью запчастей. Какая гарантия что шестерни не будут петь и подшипники разваливаться или что нибудь откручиватся......
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
Re: кпп от Ауди
« Ответ #38 : 27 Августа 2011, 21:02:47 »
может кто конечно и писал про это .
при установке кпп которая на фото евро авто
1 надо переносить мотор влево на 5 см
2 делать поставки под внутрение шрусы 1см
3 кпп упирается в тунель
4 кулиса переделывается так как если оставить нашу всё будет наоборот
5 если ставить с рено мотором то диск сцепления от форд скорпио
6 сцепле гидравлика
7 первичный вал глубже (надо фрезеровать плоскость кпп)
8 опоры  попадают рядом с нашими кронштейнами
9 переходная плита
10 есть кпп с таким-же диаметром вала как и на москвиче
11 спидометер электронный
может что-то ззабыл!
« Последнее редактирование: 27 Августа 2011, 21:11:14 от михаил78 »
Оффлайн alexrv
Re: кпп от Ауди
« Ответ #39 : 29 Августа 2011, 10:16:58 »
Не на всех КПП:
         Спидометр электронный
         Гидросцепа
Есть КПП с разным диаметром фланцев шрусов.
Если ставить Ауди КПП на наши моторы, то нужно смотреть по месту, так нагадать можно очень  много
