Автор Тема: Восстановление 41-го...  (Прочитано 32298 раз)
Оффлайн Soslan
« Ответ #40 : 04 Августа 2012, 02:34:24 »
Начал чистить днище. Честно скажу: заеб-ся. Жара, солнце, стамеска, шпатель, болгарка, удалитель краски.
Все это снится мне по ночам 😀 Потратил, наверно, неделю.
И про салон не забыл:
На фото все кажется чище, чем есть на самом деле. Пол в салоне в кратерах(изъеден ржавчиной). Будет протравлен преобразователем ржавчины и зачищен заново.
Задул днище кислотным грунтом(Wash primer)
Через денек покрыл грунтом.
Пока все.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2016, 04:22:52 от Soslan »
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: Восстановление 41-го...
« Ответ #41 : 04 Августа 2012, 07:10:22 »
Молодца!Все по правилам делаешь 😀Буду следить
« Ответ #42 : 04 Августа 2012, 07:24:21 »
вроде пришли к выводу, что лучше использовать ортофосфорную кислоту, и дешевле и лучше 👍
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,31070.msg1031850.html#msg1031850
Оффлайн Soslan
« Ответ #43 : 04 Августа 2012, 14:56:49 »
Тот, что у меня, в основе содержит именно ортофосфорную кислоту.
Оффлайн burjuy
« Ответ #44 : 04 Августа 2012, 21:48:17 »
Полная очистка днища это реально круто!!!
Респект и уважуха.
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн Soslan
« Ответ #45 : 15 Августа 2012, 20:59:10 »
Замазал герметиком швы.
Задул кислотником салон.
Далее грунт. В магазине эмалей было принято спонтанное решение красить в черный. 😀
Задул краской днище.
Заматовал краску и начал наносить антигравий.
Использовал Body 950. Не удовлетворил.  Укрывает не полностью. Возможно надо было разбавить немного, возможно пистолет держать ближе. Ушло 4 баллона по 1л каждый.
Задул салон.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2016, 04:26:22 от Soslan »
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
« Ответ #46 : 15 Августа 2012, 21:58:52 »
Ох и зря ты в чёрный салон покрасил... Ничерта не видно внутри будет. Цпорд машины всегда в белый внутри красили.
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн madcat
« Ответ #47 : 15 Августа 2012, 22:49:31 »
Soslan а можешь примерные размеры кантователя своего сказать?
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #48 : 15 Августа 2012, 22:56:33 »
Весь этот антигравий сверху надо покрасить краской акриловой. Иначе толку мало будет. Боди вообще плохая мастика.
За кислотный грунт респект, это вещь.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн SKANDal
« Ответ #49 : 15 Августа 2012, 22:57:41 »
а где попыречина? в которой передние крепления, водительского сиденья 🤔
« Ответ #50 : 15 Августа 2012, 22:59:33 »
в предыдущих постах есть фото-рассказ 👋
Оффлайн SKANDal
« Ответ #51 : 16 Августа 2012, 12:04:49 »
видел я это, память подвела 🤦‍♂️ 😆
Оффлайн Soslan
« Ответ #52 : 17 Августа 2012, 02:05:22 »
О кантователе https://www.chipmaker.ru/topic/54955/
Размеры простые (если память мне не изменяет) Метр в высоту + высота нижней трубы. По пол метра в стороны(горизонтальные опоры)
В качестве оси обычно используют трубу в трубе, но ступица, как-то технологичнее и культурнее, что ли. Не знаю, как сказать.
В будущем хочу доработать конструкцию. Нужна усил. косынка между верт. и гор. опорой, смотрящей внутрь. Какой-нибудь механизм вращения(храповый).
Оффлайн Soslan
« Ответ #53 : 17 Августа 2012, 02:28:16 »
Да. Боди это низшая ценовая категория. Я тоже читал на малярных форумах про необходимость покраски антигравийног покрытия.
Мол он "впитывает" воду и т.д. хотя все производители антигравия пишут о защите от влаги. Возможно причина этого в невозможности проконтролировать качество покрытия при ремонте, а т.к. его наносят в основном на голый металл или грунт, развивается коррозия.
Это я сейчас фантазирую 😀 Если есть спецы в этом вопросе, поправьте меня!
Я планирую покрыть днище, по верх антигравия, старым, добрым пушсалом. Денег на спец. средства уже нет 😀
А пороги, стоики передних дверей, арки задних крыльев: думаю задуть антигравий грунтом и краской.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #54 : 17 Августа 2012, 02:38:42 »
Так и есть, ржавчина под антигравийной мастикой прекрасно развивается. А краска сверху отлично защитит. Можно купить банку акриловой Вики, её вполне хватит прокрасить весь низ машины. В общем дело хозяйское. Так или иначе, уже проделанная работа имеет хороший результат в плане защиты.
« Ответ #55 : 17 Августа 2012, 07:10:33 »
знаю по своей машине...
на порогах и дверях антигравий на грунте лежит---5 лет простоя в гараже и они сгнивают потихому.
а днище все в грунте заводском и покрыто битумной мастикой---идеал, т.е. пару раз черкал днище и мастику сдер, виден металл, а ржавчины нет.
больше в жизни антигравий не подпущу к машине 👋 .
Оффлайн madcat
« Ответ #56 : 18 Августа 2012, 21:39:05 »
Понятно, спасибо.
Оффлайн Soslan
« Ответ #57 : 22 Сентября 2012, 19:39:03 »
Всем привет!
Наконец погода позволила разобраться с порогами.
Схема таже: Голый металл, кислотник, грунт, герметик, краска, антигравий.
На этот раз использовал антигравий Новол. Он однороднее и "жидче" чем Боди.
Но укрывать полностью не хотел, как и боди.
На фото не видно, но остаются пустоты(точки сквозь которые видна белая краска)
Положив один жирный слой, я решил задуть анитигравий грунтовочным пистолетом(дюза 2 мм),
немного разбавив уайтспиритом.
Теперь все укрыто полностью.
У меня остовался грунт и краска. Задул все сверху.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2016, 04:33:28 от Soslan »
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #58 : 14 Ноября 2012, 15:03:13 »
Афигееееть.... Сколько труда! Респектище!!! 👏
« Ответ #59 : 14 Ноября 2012, 15:30:36 »
если метал подготовлен хорошо то сноса не будет!!!Сильная работа!!!
