Автор Тема: Педальный Олдскульный Москвич 1992 г.в.  (Прочитано 94547 раз)
Оффлайн Игорь2141
Re: Педальный Олдскульный Москвич 1992 г.в.
« Ответ #400 : 16 Ноября 2013, 22:52:21 »
... после некоторого размышления, решил между имеющимися полосками лент, разместить третью:
Все таки не давала покоя мысль о "внедрении" в систему поворотников:
На момент "внедрения" еще не было даже понимания как будет реализовано мигание, просто "задел" на будущее...
На фотографии поворотники видно не очень, но в "реале" очень даже заметно!
Побегав по магазинам, решение по миганию все-таки было найдено! Конечно м.б. изначально не там искал, но выручил магазин занимающийся реализацией ксенона... Что интересно в магазинах по светодиодам, либо не понимали что я хочу, либо предлагали слишком уж "мудреные" варианты (купить RGB-ленту, а к ней контроллер)... но все таки удалось найти контроллер для простых светодиодных лент:
У данного контроллера всего 3 кнопочки, даже не знаю, бывает ли больше, но главное его достоинство он запоминает последний использованный режим! Т.е. выбрав режим устраивающий по скорости, яркости и т.д. моргания, он будет воспроизводится каждый раз при подаче на него питания...
К сожалению не знаю как встроить (возможно ли это в принципе) видео в форум...
Но т.к. до подключения ко всей сети еще есть время отложим контроллер на полку...
Следующий этап изготовления фонаря, призван обеспечить герметичность и износостойкость контактов:
К сожалению забыл сделать фотографии когда я "отшлифовал" первый опыт использования "пистолетного" клея... но делается все просто... используя неестественным образом паяльник выравнивается нанесенный клей. Удалось добиться хорошего внешнего вида.
Ну собственно предпоследний этап - монтаж на место:
В темноте свет - просто потрясающий!
На текущий момент оцениваю готовность задних фонарей на 93%, т.к. еще предстоит подключение поворотников...
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2013, 22:54:07 от Игорь2141 »
  • Москвич 2141, 1992-2007, 1,6
« Ответ #401 : 16 Ноября 2013, 23:01:56 »
продаются на скутера и мототехнику простые реле поворотов, естественно мигающие. 😁
стоят копейки, работают нормально(т.к. они даже предназначены для улицы) 👋
даже есть звуковые.
видео можно через контакт, ютуб, яндекс и т.д. 👋
Оффлайн Игорь2141
« Ответ #402 : 16 Ноября 2013, 23:56:10 »
Изначально, я и искал разнообразные реле, однако у них возникла проблема совместной работы со светодиодами...
Но до "скутерных" не додумался...
Залил видео "моргания" ч/з контакт: https://vk.com/video152112840_166452621
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2013, 22:25:19 от Игорь2141 »
Оффлайн Игорь2141
« Ответ #403 : 21 Ноября 2013, 22:04:38 »
Задние фонари пока оставим в покое (т.е. на установленном месте)...
Переходим к передней "оптике"...
Её я тоже не оставил без внимания.
Замена штатного "головного света" прошла успешно:
Однако, на этом конструкторская мысль не остановилась.
Добавил "габариты"... Хотя если честно сначала были "габариты", а уже потом все остальное... 😀
Подготавливаем "монтажное место":
Установка завершена:
Посмотрим на результат:
Работа в паре с "головным светом":
В полной темноте, вся эта конструкция, светит... неплохо 😀
Да, есть маленький нюанс... габариты светят ярче, чем "головной", но пока не знаю какие лампы можно еще попробовать в качестве "ближнего"...
Чтобы соблюсти все формальности, передку требовались - поворотники. Их я решил сделать из герметичной светодиодной ленты торцевого свечения:
Опять, же, к сожалению, не сделал фотографии совместной работы со всем передним светом, но скоро установка будет завершена, и справедливость восторжествует.
Ну и последний, на данный момент, бонус в с передней части. Некоторое время размышлял как сделать индикацию включения сети (после консультаций с главным конструктором решил сделать "генеральную" кнопку вкл./выкл. с целью обесточивания всей сети) и пришел к мысли, что можно вот так:
На данный момент оцениваю готовность передней оптики на 85%.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2013, 18:33:29 от Игорь2141 »
Оффлайн Glover
  • УЗАМ 331 И пусть весь мир подождёт...
« Ответ #404 : 05 Декабря 2013, 18:18:10 »
А 2141 кто нибудь собирает?
  • М21412 Мурена '93 Распилен, 214145 Мурена '99 Распилен, 214122 Динго '95 Распилен, 214122 '00 Изумруд Уехал в неизвестном направлении, 214145 '99 Мурена (Слива) Рабочий поджопник.
Любитель кончать коробки и шрусы. :)
Оффлайн Игорь2141
« Ответ #405 : 06 Января 2014, 23:41:00 »
Ну что ж, этап I подготовки к летнему сезону считаю завершенным на 95%
За прошедшее время удалось проложить электропроводку:
Закончить поворотники:
Кнопка переключения (левый-правый):
И сами передние поворотники:
Смонтированы: "Генеральная" кнопка вкл./выкл. и разъем для зарядного устройства:
И наконец, автомобиль был собран:
При включении "генеральной" кнопки, загорается эмблема "АЗЛК":
При включении "головного" света или габаритов:
Тумблера тоже подсвечиваются:
Т.к. кнопка переключения поворотников на 220 V, то сделана индикаторная лампочка, которая информирует о работающих поворотниках:
К сожалению так и не удалось сфотографировать её во включенном состоянии, моргает...
Поэтому снял видео:
https://vk.com/video152112840_166962023
Осталось доработать некоторые моменты, те самые 5% (заменить лампы головного света, сделать "аварийку" и подсветку заднего номера), и 1 этап будет полностью завершен.
Оффлайн santer42
« Ответ #406 : 06 Ноября 2014, 18:53:50 »
Ребят, тут недавно достался такой же москвиченок, 2 выпуска с алюминиевыми бамперами, в убитом состоянии, есть огромное желание восстановить, как раз сынишка растет, туль отсутствует, вернее, бибибка осталась, подскажите диаметр родного руля, думаю китайский маленький спорт руль подобрать  😀
Оффлайн марат37
« Ответ #407 : 28 Ноября 2014, 10:13:16 »
Андрей привет мне судьба подарила такое же счастье и сыну как раз будет 2 г в пиреди зима к лету хотелось бы тоже отреставрировать проблема в том что нету механизма педалей благодаря твоей теме мне стало многое понятно если не трудно вышли размеры 1 толщина полоски педали 2 длинна и ширина педали 3 на какой высоте отверстие тяг 4 длинна и диаметр тяг и как они изогнуты просто могу и сам но не хочется чтобы ребенок выступел испытателем папиных косяков
  • педальный москвич
Оффлайн марат37
« Ответ #408 : 28 Ноября 2014, 17:06:13 »
да конечно с рулем поторопился мне кажется нужно было выточить такуоеже но верх нужно было сделать в виде 3 мм шайбы и у отломанного руля выровнять нижнею часть и просто приклепать эту втулку к нижней стороне руля и установить назад сигнал и овцы целы и волки сыты у меня вообще обруча нету 2 спицы целые и основание к сожалению
  • педальный москвич
Оффлайн марат37
« Ответ #409 : 28 Ноября 2014, 19:59:22 »
азлк
  • педальный москвич
Оффлайн марат37
« Ответ #410 : 28 Ноября 2014, 20:06:19 »
  • педальный москвич
Оффлайн марат37
« Ответ #411 : 28 Ноября 2014, 20:16:24 »
вот мой найденыш вот его состояние нет руля задних фар педального механизма кнопки света лобового стекла ужасно весь измят и покрашен в добавок весь с фарами молдингами диски колпаки короче просто опустили в бочку с синей краской ужас к стати у меня по два отверстия на бампере в центре и сидение металлическая обтянутое
Источник: https://bugaga.net.ru/orfografija/
  • педальный москвич
Оффлайн марат37
« Ответ #412 : 28 Ноября 2014, 20:38:00 »
многое уже отмыто ацетоном тормознул фоткать с самого начала ну я думаю вы представляете бочку с синей краской
  • педальный москвич
Оффлайн Игорь2141
« Ответ #413 : 22 Апреля 2015, 19:55:02 »
Вот к чему стремиться надо https://www.youtube.com/user/MegaSjees/videos (Москвич "на моторе"😉
« Ответ #414 : 22 Апреля 2015, 20:13:23 »
Не! Приколоться, так по-полной!
  • Карма: 215
« Ответ #415 : 20 Мая 2015, 12:47:49 »
Продублировал.... :😀
« Последнее редактирование: 20 Мая 2015, 12:49:54 от opossum »
