Автор Тема: Установка ВУ и ГТЦ от ВАЗ в АЗЛК2141 мой опыт  (Прочитано 25449 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Установка ВУ и ГТЦ от ВАЗ в АЗЛК2141 мой опыт
« Ответ #20 : 03 Марта 2013, 03:49:29 »
Шток на ВУ регулируется, но застопорен с завода фиксатором резьбы (должен). Наклей на него кусок пластилина и проверь зазор.
Оффлайн Roustam
« Ответ #21 : 07 Марта 2013, 23:15:52 »
Спасибо за регулировку, а почему уровень Тж поднимается постепеннои не падает
  • 21099i, 21124,lexus rx300,Rыдван 2141(умпо. х.з.какого года 1,8)
Оффлайн Тим-2141
Сегодня тоже установил ГТЦ с ВУТ от ВАЗ-2108 на М-2141. Почему-то все, и не только здесь, пишут, что надо укорачивать шток, приваривать, нарезать, и т.д. Ничего не надо укорачивать-нарезать-приваривать! Делайте проставку из Нивовского кронштейна длиной (или толщиной, вернее) 72мм, и шток встает на место, как родной!
И не забудьте половинки кронштейна, помимо сварки, соединить металлическими пластинами на болтах: они нагружены в момент торможения на разрыв, и сварка может лопнуть в самый неподходящий момент (то бишь в любой момент, когда тормозите).
Вот фотки:
« Последнее редактирование: 14 Марта 2013, 22:24:46 от Тим-2141 »
  • М-2141, 1993, УЗАМ-3317
Оффлайн Александр Кр.
Сегодня тоже установил ГТЦ с ВУТ от ВАЗ-2108 на М-2141. Почему-то все, и не только здесь, пишут, что надо укорачивать шток, приваривать, нарезать, и т.д. Ничего не надо укорачивать-нарезать-приваривать! Делайте проставку из Нивовского кронштейна длиной (или толщиной, вернее) 72мм, и шток встает на место, как родной!...
Хорошая идея. Жаль, поздно увидел.
Цитата: Тим-2141
И не забудьте половинки кронштейна, помимо сварки, соединить металлическими пластинами на болтах: они нагружены в момент торможения на разрыв, и сварка может лопнуть в самый неподходящий момент (то бишь в любой момент, когда тормозите)...
При работающем вакуумнике проблем не будет.
Сегодня закончил установку тормозов. Попробовал. Первое впечатление: слишком легко нажимать на педаль. Придётся учиться тормозить. Не жалею, что не поставил Лукас. Лучше просто не нужно.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2013, 23:47:42 от Александр Кр. »
  • М2141
Оффлайн vovandemon89
Почему все лепят нивовский кронштейн? Я с девятки снял гтц вакумник и проставку (не повторяйте моей ошибкии и снимайте вут вместе с клапаном, а то мне пришлось наш клапан точить под меньший диаметр) через пять минут уже вырезал переходную пластину из 5 мм стали. Сверлим отверстия под тазопроставку и под наши отверстия. С одной стороны вставляем болты (чтоб не прокручивались я капнул сваркой все 8 болтов) и прикручиваем проставку с вакумником к пластине. Ставим вакумник на место и прикручиваем как родной из салона. Педаль подходит как родная. Шток не варить не перерезать не надо. У меня получилось даже не прокачивать. Сигнальное оставил пока, но думаю выкину скоро. Вобщем делов на час и бутылочку пива. Никаких настроек. Когда поставил с непривычки чуть не вылетел в лобовое. Оказывается на москвиче тормоза есть
Почему все лепят нивовский кронштейн? Я с девятки снял гтц вакумник и проставку ...
Не у всех есть девятки-доноры.
Цитата: vovandemon89
... вырезал переходную пластину из 5 мм стали...
И это не всем удобно.
  • М2141
Квадрат отрезать болгаркой? Не вижу ничего проще
  • Карма: 215
ну может быть в Смоленске на каждом углу 5ти мм. металл валяется на каждом углу....а в Мск например, проще купить нивовский кронштейн, чем металл найти...
Я когда то брал себе кусок трубы квадратной на забор. С нее и вырезал. А так хоть в москве хоть где на любой металлобазе или на крайняк в пункте приема металлолома без проблем найдешь все что надо. Зато нету слабого места сварки
  • Карма: 215
вот пока я в Мск не переехал, тоже так думал - это же МОСКВА!?!? Проще в магазине найти нивовский.
Даже если по телефону сказали что есть, надо свалить с работы в рабочее время, провести минимум час в пробках, еще час поискать эту базу на территории промзоны и в завершении квеста узнать что они не могут продать менее 1 тонны либо нет в наличии, потому что уже продали....
Ну вобщем не будем тему засорять... может кому нибудь пригодится мой опыт
Оффлайн Тим-2141
При работающем не будет, но не исключена же ситуация, что придется с горы съезжать накатом, или на буксире. Чем черт не шутит, я не стал рисковать
Сегодня тоже установил ГТЦ с ВУТ от ВАЗ-2108 на М-2141...
Тут вот созрел вопрос: что за уплотнитель по центру?
  • М2141
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #33 : 31 Августа 2015, 00:40:55 »
Я его(уплотнитель) выкидывал..правда не много переваривал сам переходник...(нивский кронштейн)
« Последнее редактирование: 31 Августа 2015, 00:46:59 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
  • Карма: 86
« Ответ #34 : 31 Августа 2015, 05:06:18 »
Чтобы заделать щель в моторный щит?
« Ответ #35 : 31 Августа 2015, 10:34:46 »
Да, чтобы заделать щель.
  • М2141
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #36 : 01 Сентября 2015, 15:24:27 »
Губка для мытья машины туда отлично подходит  :😀
  • Карма: 86
« Ответ #37 : 01 Сентября 2015, 15:53:09 »
Она ж водичку любит насасывать
  • Карма: 215
« Ответ #38 : 01 Сентября 2015, 16:31:13 »
обильно побрызгать мовилькой или тектилом на неё и пусть "сасает"  😁
« Ответ #39 : 26 Октября 2015, 16:48:57 »
По поводу уплотнителя.
На Ниве стоят:
1. 2108-3510418-02 уплотнитель (пыльник), подходит и к 2108.
2. 21213-3510420 стакан уплотнителя.
3. 2103-3510030 прокладка (можно и без неё).
В городе найти не смог.
Сам вакуумник лучше MASTER SPORT   21083510010PCSMS или MANOVER   MR2108351.
Мой уже сдох (шипеть начал).
« Последнее редактирование: 26 Октября 2015, 16:58:32 от Александр Кр. »
  • М2141
