Автор Тема: Статья "Задние тормозные цилиндры от Фиат/Рено"  (Прочитано 119019 раз)
  • Модератор раздела
да, в 2114. куплены для князя - а попали туда. автоподвод в шкафу лежит. хотел приколхозить планку от 2141 разводную - еле впихнул, но у новодельного говна сломалась вилка которая в колодку упирается. однако, ввиду новостей про потроха из вазовских цилиндов, можно собрать вполне рабочий вариант. это если автоподвод не влезет.
Да, как раз сам бог велел их совместить - дешево и сердито. Автоподвод пежо в 14 скорее всего влезет - неоригинальная планка WP рассчитана и на более мелкие барабаны 200мм.
Оффлайн Indeetz
благодарю за ободрение. значит отчётец сделаю. меня больше напрягает что я зад вообще не могу заблокировать. и при прокачке слева был нармальный напор, справа еле бежал. колдун поджат как положено. есть мысль туда поставить клапан ограничивающий. только не знаю стоит ли.
  • 2142Y4 умпо2.0L 2001гв
  • Модератор раздела
Зад не блокируется скорее из-за повышенного зазора колодка-барабан. А неравномерность напора по сторонам из-за диагонального колдуна - перекрывает неравномерно... Только что на шниве это проходили - машине год и 30тыр пробега.
  • Модератор раздела
Сделал фотоотчет сращивания фиата с тазом.
Типичная ситуация с тазоцилиндром (деталь с конвейера, возраст 1 год и 30ткм):
Это зеркало фиата после 60тыр, еще не зачищено:
Сравнение поршней с манжетами фиата и таза:
Сравнение снятых манжет фиата и таза:
Фиат и таз рядом. Оба 20.64:
Это убитый фиат 22мм с пробегом 200тыр, за которым не уследили. Не тек, но заржавел и заклинил. Набивайте манжеты литолом перед установкой. Ну и про тормозуху не забывать:
Технология разборки узла автоподвода таза - откручиваем пассатижами со стороны кольца:
Детали автоподвода таза с одного поршня. Круто да?
Меняем манжету на фиатовскую и собираем. Оно же уже с манжетой фиата:
Сравнение пыльников фиата и таза. Можно использовать оба. Но таз плотнее сидит на фиате:
Готовый собранный тазо-фиат. Здесь он с пыльниками от таза:
Кстати, тазоводам на заметку. При желании можно просто усовершенствовать тазоцилиндр манжетой от фиата и получить от него нормальный ресурс. Для этого покупаем вот такой ремкомплектик с манжетами (на один цилиндр):
Ну вот. Отчитался.
« Последнее редактирование: 14 Января 2016, 03:01:37 от Geyf »
Оффлайн лёха2140
Жизнь цилиндрам можно продлить, набив пыльники литолом.
сомнительно, что РТИ тормозных цилиндров не разбухнут от Литола. Также, Литол не нужен в тормозной жидкости.
для сборки,консервации тормозных цилиндров существуют спец. смазки их можно купить
Высокотемпературная на заду не очень нужна - там нет такого нагрева.
высокотемпературная там желательна, т.к. при езде с заторможенным колесом механизм греется сильно (Литола не хватает по теплостойкости)
  • Модератор раздела
Да можно и не литол, хотя у меня ничего не разбухло. От растстопа разбухло. В тормозную литол не попадет. Там манжеты, а не сито.
Тормоза (задние особенно) я тестировал много - даже при раскаленном барабане внутрянка (цилиндр, щит) оставалась теплой, даже не горячей.
Производители не предписывают никаких смазок под пыльниками. Это наша действительность накладывает некоторые коррективы, хотя, проверено - и без смазки они за 100тыр проходят. Просто нам надо чтоб машину пережило...
ЗЫ. На одном из фото выше ржавый конченный цилиндр 22 проехал 200тыр, прежде чем прийти к такому состоянию. И то, это был период, когда машина интенсивно эксплуатировалась по говнам - леса, поля, распутица, грязь, броды по ступицу. Ему просто хорошо досталось. Так бы конец его был не столь печальным.
« Последнее редактирование: 15 Января 2016, 12:44:15 от Geyf »
Уже сколько лет набиваю под все пыльники литиевую смазку(222-й мобил в моём случае). Ни с одной резинкой до сих пор никаких проблем. Причём делал это и на машинах друзей. Нигде никаких проблем.
У меня сзади стоят Феноксы, щедро смазанные этой гадостью-так при недавней замене колодок вскрыл пыльники и увидел... А ничего не увидел. Чистая смазка, чистые, гладкие зеркала и мягкие пыльники без намёков на трещины резины. Ресурс-2 года и что-то уже около 100 тыс.
Быть может, резинки и слегка разбухают, т.к. точно становятся чуть мягче, но возможно, за счёт этого, они лучше держат тормозуху т.к. более плотно прилегают к зеркалу.
Оффлайн v_caspian
Не не. ни в коем случае. Все эти смазки- литол, шрус, моторное масло и т.п. с тормозной системой не совместимы- резинки распадаются.
Мазать надо, только спец. самзкой для суппортов.
Я правильно понимаю, что по установочным отверстиям все эти LPR полностью к нам подходят?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн v_caspian
все, увидел- надо немного точить щит.
  • Модератор раздела
Да вроде не распались за пару лет от литола. Но согласен, для тормозов надо то что для тормозов.
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2016, 00:27:31 от Geyf »
Оффлайн Pipidonov
Всем привет. Обнаружил порваные пыльники на фиатоцилиндрах. Я так понял, заменить можно жигулёвскими или ремкомплект заказывать? И штуцер прокачки один слизал. Чем заменить?
И ещё. С новыми колодками барабан ооочень туго вращается. Подумал что воздуха насосало, прокачал. Всё равно туго. Плохо прокачал или убраное положение поршней у фиатов чуть шире, чем у наших цилиндров? При установленных колодках поршни немного можно сместить в сторону. Так должно быть?
  • 45 '98
  • Модератор раздела
Вазовские пыльники не подходят. Ремкомплект D3274 в помощь - там и пыльники есть.
Поршни фиатов наоборот можно заглубить хоть до середины цилиндра - в них всего лишь пружина сжимается. Скорее всего причина в ржавых опорных штырьках на щите и остальных местах касания колодок. Эти точки во всех нормальных тачках подлежат спец.смазке.
Насчет слизанного штуцера - завтра примерю вазовский, может подойдет.
ЗЫ. Вот, кстати, про пыльники:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=58573.msg1322658#msg1322658
« Последнее редактирование: 18 Мая 2016, 23:47:51 от Geyf »
  • Модератор раздела
Примерил вазовский прокачной штуцер к фиату. Не подходит. На фиате резьба мельче.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2016, 19:27:27 от Geyf »
Оффлайн Pipidonov
Вобщем, барабан держат колодки, снизу. Чего делать? Точить колодки?
  • 45 '98
слегка подточить колодки в месте упора в цилиндр и сверху немного что бы пыльник не терли
https://i0.wp.com/img.autorambler.ru/images/bz/3c3d44a44f0c9dc63688d2a3b5e6c791.jpeg
Оффлайн Pipidonov
Спасибо, так и сделал. Неужели теперь при каждой замене без болгарки не обойтись...пора переходить на пежобарабаны...
  • 45 '98
Оффлайн Wess
товарищи, а имеет ли право на жизнь такой упрощенный вариант без планок автоподвода от пежо-опеля: зтц от жигулей(trw BWF 150)+ колодки от вектры б? По идее всё должно подходить?
  • Москвич 214145
  • Модератор раздела
Вряд ли хорошая идея. Колодки опеля отличаются от наших по упорам в поршни + сами цилиндры таза короче наших. Получаем другой размер по верхнему расстоянию между колодками, придется подгонять. Ну а главное, прокрутите вверх этой страницы, там мои фото и выводы - сравнение манжет таза и фиата. Видно, что округлая манжета таза ущербна в сравнении с манжетой-зонтиком фиата и просто обязана потечь рано или поздно, что они и делают. Равно как и наши манжеты в 41 - той же конструкции. Потому там в конце есть рекомендация:
"При желании можно просто усовершенствовать тазоцилиндр манжетой от фиата и получить от него нормальный ресурс."
ЗЫ. Слева фиат, справа таз - которая манжета раньше потечет? (кликабельно дважды) -
« Последнее редактирование: 10 Июля 2016, 23:55:49 от Geyf »
Оффлайн Wess
Ну сращиванием заниматься не стану-ибо нечего сращивать, а вот сделаю тогда как у вас на 4 стр, совмещу фиаты 20-е с колодками от опеля, там как раз на вашем фото еще родная планка стоит. При случае надо будет в газовский магазин заглянуть-переходник взять.  А вазовские ущербны по конструкции манжеты, это да. Ну и пружинка на фиатах опять же хорошо.
ps Интересно, насколько будет различаться торможение на 20-х  фиатах летом на r15 195/65 и зиме r14 185/65 при стоковых передних машинках и родном регуляторе.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2016, 14:40:46 от Wess »
  • Москвич 214145
Ставь - у меня так сделано, без автоподвода
Но и без переходника - Газеле-шланги
Нормально будет, не боись - и если не будешь зимой гонять, как летом 😀 всяко лучше ТАЗоцилиндров, да и наших
Я тут по колхозу-по грунтовке пустой-без салона на 185\70-14 зубастых тяжёлых шипованных зимних Куперах наяривал за сотку - встаёт мёртво 😀
