Автор Тема: Помогите перевести камасутру и обьясните как ее ставить сигналка CENMAX ST5  (Прочитано 3470 раз)
Оффлайн Оптимист
  • пЫшЭхОт - эт хорошо... Нажрался,да тебя везут.
Всем привет. Купил я себе сигналку... Такой счастливый счастливый.... Приехал домой.. Поставил ее на стол... Все выложил... Начал курить "КамуСУтра" И понял - что я нихера не понял.... Ссыль на эту "с утра"  = https://www.autoelectric.ru/autoalarm/cenmax/vigilant-st-5/st5.htm собственно интересует ее подключение в 2141-45. Если быть более точным, то я опятьже нихера не понял как там блокируется ДВС (как я понял = тут что куда подключать я хз)
Тажке не понятно, как ЦЗ подрубать....  Ладно, идем дальше.... И сразу нас встречает в следующем "фото" +12 на лапмы.... Вопрос: Я хочу не на лампы, а на аварийку. Как сделать? ... Кто в этом деле опытный - просветите плиз меня....
то, что выходит  с "низу" второй картинки - (от модуля удара до датчика связи) мне понятно вроде все......
« Последнее редактирование: 17 Марта 2013, 17:42:42 от Оптимист »
  • 214145 1999г давно уехал на разбор, 214145 зеленый 1998г - утиль (клинанул ДВС, сгнил кузов). 214145 голубой 1998г - подстраиваю под себя
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
1) По поводу стартера - в сигналке есть реле, которое в случае "угона" разорвет цепь запуска стартера (т.е. крути ключем как хочешь, но стартер крутить не будет). Подключение простое - находим, где из замка зажигания идет провод на втягивающее стартера, режем его и к проводу от замка цепляем ч/б провод, к проводу на стартер ч/ж. Правда тольку от этого ноль (я про "защиту" блокировкой стартера).
2) Про "не хочу лампы, хочу аварийку" - можно и её, к правому борту цепляем з/ж провод, к левому з/ч провод. Или наоборот, как больше понравится.
ч/б провод - хз что енто, может внушний сигнал для блокировки, может индикация блокировка для чего-либо (например для мозгов)
с - цепляем на сирену.
Далее - дополнительные каналы (1-4 или сколько их там) - это дополнительные программируемые выходы, т.е. цепляй на что захочется, учитывая, что они сделаны под подключение реле (не стоит превышать указанных 300ма), можно намутить схему включения печки, ближнего света, магнитоллы и прочего
Выход отпирания габажника - сюды через релюшку (или может напрямую, яхз, сколько соленоид жрет, если меньше 300ма - то напрямую можно) цепляем соленоид / актюатор багажника (естественно если этого хочется) и получаем багажник с кнопки. Второй конец соленоида цепляем на корпус (енто справедливо ко всем доп. выходам).
Концевики - цепляем на них концевики, у нас они все управляют минусом, соответственно концевики дверей подключаем к чолубо/черному проводу, а не к голубо/красному.
Выход (-) при дистанционном запуске - здесь будет масса, если с сигналки запустить машину - можно забить на него.
Контрольный вход блаблабла - цепляем к лампочке давления масла и не паримся.
Красный с предом на 15а - цепляем куданить к аккумулятору (ну например на колодке замка зажигания находим место).
Петлю черного провода - режем и изолируем.
3) ЦЗ - открываем "кому с утра", смотрим "Подключение к центральному замку" и делаем как на рисунке "дополнительный привод" (енто если не было модуля ЦЗ в машине, а его скорее всего и не было)
Далее куды цеплять остальное (немного сомнений есть, но поидее так и надо).
Выход зажигания 1/2 - цепляем к цепям 15/1 и 15/2, выход ACC цепляем тоже на какую-нить из этих цепей.
+12 через 30а пред - к аккуму (см. выше например).
Да, если сигналку сунуть под торпеду, а подключаться к колодке замка зажигания, то это будет не сигнализация, а порнография. Т.е. работать оно будет прекрасно, но угонщику на её ликвидацию надо будет потратить минуты две максимум.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
  • Карма: 215
ИМХО блокировка мотора, блаж! любой угонщик знает как обойти все эти блокировки. Ну если только не пойти нестандартным путём!Так что я бы рекомендовал забить на блокировку. по поворотникам 2 любых диода вам в помощь, например Д226Б,КД109.... по релюхам замков всё просто:
НЗ- нормально замкнутые контакты реле( когда реле обесточено)
ОБЩ - контакт реле который коммутирует
НО - Нормально Разомкнутый ( почему О - неясно)))
Оффлайн Оптимист
До этого  была сигналка "ягуар" с автостартом... Так она была заведена на "кл"И пока КЛ не загоралась, она с пульта не возбуждалась... Не будет ли тут так? хотя тут вроде есть Турботайм...
Оффлайн Оптимист
Спасибо) Буду курить теперь, где у меня в машину стоит старый, нерабочий блок от сихналки)))
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
В этой сигналке свой блок аля-ЦЗ встроен, да и пользы от ЦЗ (без сигналки) маловато, ну откроет оно все двери, когда водительскую открываешь и закрое, когда закрываешь, так удобнее это с пульта сделать =).
По поводу блокировки стартера - она всегда была бесполезной, для угона всех наших машин (ну за исключением последний автовазов с иммо) достаточно было линейки, отвертки и кулька проводов + немного времени и вильная нога (чтобы блокировку руля сломать). С инжекторной машиной блокировку стартера лучше использовать на другое место - например рвать цепь бензонасоса или датчика коленвала, это даст дополнительных пару минут на реагирование (блоку в итоге обойдут). Собственно надо городить инжектор с иммобилайзером и несутандартными разъемами на датчиках и мозгах + приспособами, затрудняющими подключение собственных мозгов угонщика ( например обуть мозги в толстостенную коробку, прикрученную нестандартными винтами (хиторожопыми секретками под извращенский ключ ). На карбовой машине защита от угона сигнализалкой - вообще бесполезная вещь. Во времена повальных угонов классики угонщики тупо с собой таскали трамблер с катушкой и коммутатором + небольшую канистру со шлангом. Снимался старый трамблер, ставился свой, с бензонасоса снимался шланг и совался в канистру. Далее пинок ноги устранял блокировку руля, а отвертка заводила машину - усё.
По поводу диодов - судя по тому, что у сигналки два выхода на лампы - тут оная диодная развязка внутри.
Хорошая идея - это сигналка с обратной связью и своя блокировка - например случайно пропускающая импульсы с датчика коленвала и под конец пропускающая их большую часть - так проще создать иллюзию неисправного авто, да и троящий пердящий двигатель может отбить охоту у любителей "пакатацца с тЁлочками под пивасик". Главное при установке такой сигналки вообще скрыть её работу - удалить сирену (толку от этого будильника соседей по ночам) и мигалку аварийками. Из самой сигналки выкинуть все релюшки нафиг, а саму сигналку заныкать в оригинальное место ( фантастическая идея - вколхозить её в блок предохранителей и реле ) - например в багажник, под потолок над задними пассажирами. Проводку от сигналки вплести в штатную. Все разъемы поменять на военные ( хрен кто паука подключит ). Для любителей ( это чисто полет фантазии и он противозаконен, не делайте так никогда ) "не мне - так никому" - запал в бензобак с блокировкой дверей и окон (а если их ещё и бронировочной пленкой обклеить...), в этом случае "эта машина станет твоей могилой". Правда повторяю - сработает - схлопочете срок за умышленное убийство.
Вообще хорошая установка сигнализации занимает дня три как минимум. Если сигналку вам поставят за пару часиков - то обнаружите её под торпедой (над часами например в нашем случае - уж больно удобное место), а подключение к авто - на кнопке аварийки или повторителях поворотников и замке зажигания.
4x2
4x4
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
П.С. Автостарт - это стремная весч на МКПП. Ручник может ослабнуть, а при хорошем состоянии двигателя машина заведется на первой передаче и с ручником. Плюс зимой минералка в коробке довольно густая, и у меня машина в прошлую зиму в феврале прекрасно после завода могла кататься на нейтрали.
4x2
4x4
  • Карма: 215
не доверяю я вот такому вот заключению, что если 2 провода, то всё там есть ( диоды) кстати проверить очень просто, берём первый провод на него лампу 10Вт, и через лампу на минус.На второй провод подаём +12 с АКБ, если на первом проводе лампа загорится - нет там никакого диода! Значит надо ставить диод.
Касательно блокировок, если мотор рЫно, то немного проще, хотя опять таки, буду настаивать на том, что все эти штатные блоки от сигналки - фигня от детсадовцев. Дошло что такое НО - нормально ОТКРЫТЫЙ  😁
И таки плюс мульён к отсутствию сирены. у меня правда она тупо отключаемая с сигналки ( тихая постановка-снятие с охраны) очень удобная вещь! Ну и обратная связь рулит!
Оффлайн Sanekh233na
я использовал к аварийке диоды д 202 они посильнее выглядят и под рукой были 😀
  • Москвич святогор 1998г F3R, ГУР, ЭСП, Кондиционер,электрозеркала От калиты, ДХО, СВУ 1999г. фиолетовый, Лукас
Оффлайн Оптимист
))) Так... Мне для "блондинки" в этом деле... ну или скорей для дебила/дауна/имбицила (да-да, я бывает себя так люблю в тех вещах, в которых ваще не шарю)
Спрашу прямо -------------- Какой проводок куда подключать?
Оффлайн Оптимист
Даже по другому спрошу.... Кто поможет ее по скайпу "воткнуть"?) покупалась чисто ради автозапуска) Зимой на улисе холотно бивает, насяйника.
Оффлайн Оптимист
Так, ну методом научного тыка я ее воткнул. Только понять не могу, куда ставить автозапуск.. 3 часа голову вчера ломали. Суть что +12В питает пол сигналки....  Стартер "подрубили". Только не понятно, куда врубать ВЫХОД ЗАЖИГАНИЯ 1, 2 ACC.По идее, на них должен подаватся +12 (на какой то из них)... Вспомним американские фильмы.. да и наши тоже.... Где скручивают 2-3 провода, и заводят машину Вот мне надо найти эти 2-3 провода тут... 1 нашел (который дает зажигание) но там их 7!!! (на два подается +12В)
Вот кому не сложно, расшифруйте.. Что тут 15/1, 15/2, 50 (которое по ходу зажигание)
Из не подключенного - Зеленый (выход зажигания 2) голубой (АСС), другой вход - ч/б, ж/г, ж/ч,о/с, голубой, ч/к (!!!! Написано - при дистанционном запуске!!!!!! , подключаю, толку нет), ч/ж, ж/к, г/к(не помню, но по моему не подключен), о/б. Петлю резал.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2013, 23:31:59 от Оптимист »
Оффлайн Оптимист
Господа, прошу еще раз помочь... Ну хоть советиком. Ибо на нашу приборку РАР на все датчики приходят только -. Меня интерсует "Серо/черный" (+) который под ***. Цеплял его к давлению масла - масло горит,пробовал к генератору - при поворачивании ключа машина глохнет.
  • Карма: 74
Ну ежли там написано, что "сама определяет", то остается только догадываться, что оно там наопределяет. Можно попробовать подключить к "~" тахометра - три отдельных провода идут на приборку, на сам тахометр. Авось разберется.
Оффлайн Оптимист
Пробовал на тахометр. Итог печальный... Тахометр умерает (
Пробовал на давление масла этот + подать - Контролька масла горит постоянно при зажигании....(((
  • Карма: 215
выдернуть с монитора или старого ТВ малогабаритное реле его подрубить к любой из ламп, на контактную группу повесить нужный потенциал на один контакт, а на второй с сигналки.
или я не так понял суть вопроса?
