Автор Тема: Нижняя распорка  (Прочитано 7612 раз)
Оффлайн Рав
Нижняя распорка
« : 14 Октября 2013, 17:03:05 »
Давно хотел себе такую штуку. У нас на сайте продает Muxa GUN  https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,59848.msg1362040.html#msg1362040 , но я не хотел чтоб распорка проходила снизу выхлопа.
Решил делать как на Ланосах и Опель кадетах :
Взял трубу на 27мм, толщина стенок 3 мм. Сделал надрезы и согнул как надо
По краям пластины из 5мм стали (что было), можно и тоньше 3мм например.
За тем все проваривается, зачищается (если надо 😁) и красится (тоже по желанию)
Вот фото на машине
Эффект есть однозначно (машин не гнилой!). В колее болтанка теперь стала едва ощутима, но это актуально наверно для больших дисков и низкопрофильной резины. На штатных колёсах это врятли почувствуется.
Поворачивать стало как то приятней( более информативней), хотя и до этого не жаловался.
Кому труба покажется тоненькой можно сделать из 35мм, там место позволяет. Ну и для поддона совсем не мешает.
Re: Нижняя распорка
« Ответ #1 : 14 Октября 2013, 18:12:48 »
Круто. У меня друг маздовод везде распорки поставил - кайфует, меня на это дело совращает.
Оффлайн Рав
Re: Нижняя распорка
« Ответ #2 : 14 Октября 2013, 18:25:59 »
За нижнюю могу сказать что эффект есть. Про верхние не знаю  🚬
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Нижняя распорка
« Ответ #3 : 14 Октября 2013, 18:41:01 »
Эволюция однако, мерсоподушка на КПП?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Рав
Re: Нижняя распорка
« Ответ #4 : 14 Октября 2013, 19:01:21 »
Ага  😎
Оффлайн ForSashka41
Re: Нижняя распорка
« Ответ #5 : 14 Октября 2013, 19:23:30 »
  Так Muxa GUN как раз и делал распоки проходящие под выхлопом.  Рав, ты наверно хотел сказать, что хотел сделать распорку проходящую над выхлопом. Не?
Оффлайн Cанёк
Re: Нижняя распорка
« Ответ #6 : 14 Октября 2013, 19:31:37 »
ForSashka41
Так автор вроде и написал как сделал. То есть хотел над выхлопом и сделал над выхлопом  🤔
« Последнее редактирование: 14 Октября 2013, 19:33:13 от Cанёк »
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
Оффлайн Рав
Re: Нижняя распорка
« Ответ #7 : 14 Октября 2013, 19:33:46 »
Я ж так и написал. Там же частица "не" стоит перед словом "хотел"  😁
Оффлайн Рав
Re: Нижняя распорка
« Ответ #8 : 14 Октября 2013, 19:34:10 »
ForSashka41
+1 😁
Оффлайн ForSashka41
Re: Нижняя распорка
« Ответ #9 : 14 Октября 2013, 19:46:39 »
Ой, точно 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 14 Октября 2013, 19:55:44 от ForSashka41 »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Нижняя распорка
« Ответ #10 : 15 Октября 2013, 01:05:19 »
А чего регулируемую не замутил?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Нижняя распорка
« Ответ #11 : 15 Октября 2013, 08:55:45 »
А чего там регулировать ? Распорка обеспечивает жёсткость, которой в этом месте не хватает, КЛАССНОЕ и вполне приличное решение проблемы, свой первый москвич(214122 94 года) списал на 330тыщах по причине  отваливания этих домиков(обоих) от кузова ...  второй на 470 тыщах уже святогоровский кузов - Домик с левой(водительской стороны) немного треснул, сейчас святогор 99 года пробег 79000км ... и домик с левой стороны уже треснул - буду изыскивать время - мудрить распорку. Рав - вы ГЕНИЙ всё прилично красиво и НЕ КОЛХОЗНО. Фотки (с вашего разрешения) скачал в телефон. 😁
« Последнее редактирование: 15 Октября 2013, 18:22:35 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Рав
Re: Нижняя распорка
« Ответ #12 : 15 Октября 2013, 17:09:04 »
А зачем регулируемую, если она специально для этого авто сделана. Регулируемую делают для массовых выпусков, так как кузова на 3-5 мм играют и распорка с одной машины не подойдет на другую.
Оффлайн transiverr
Re: Нижняя распорка
« Ответ #13 : 16 Октября 2013, 16:14:15 »
Поздравляю автора.
Наконец-то сие изделие появилось в нормальном виде.
Хотя в  своих кузовах и сами домики я дополнительно усиливаю - пластина по передней плоскости с ребром жесткости на лонжерон, и коробчатый усилитель сзади.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2901/2901/transiver/journal/1433104/
Оффлайн Рав
Re: Нижняя распорка
« Ответ #14 : 16 Октября 2013, 19:39:24 »
Поздравляю автора.
Видел вашу тему,и тоже хотел так сделать. Но потом попалась на глаза тема с распоркой, сделал вывод что распорку сделать быстрее  😁
А что если приварить пластины вот так, чтоб непосредственно захватывало сам домик? А для болта или гайки сделать отверстие по ключ.
Фото взял с вашей страницы  😀
Оффлайн transiverr
Re: Нижняя распорка
« Ответ #15 : 16 Октября 2013, 21:04:48 »
Не в этой теме конечно.
Но то что на фото - "коробочка", как раз полностью функционально, и ни чему не мешает, и ничего не утяжеляет. "Домик" усилен продольно.
А поперечно - накладка спереди с двумя ребрами и с хорошего метала.
Ничего лишнего.
Ну и в теме я не выложил еще одно фото - треугольник что крепит "домик" с низу к лонжерону я при переварке тоже делаю с металла 2 и завожу его аж на боковую плоскость лонжерона ( к кронштейну тормозных трубок ).
Так оно получается очень не плохо.
Оффлайн Рав
Re: Нижняя распорка
« Ответ #16 : 16 Октября 2013, 21:09:30 »
Ничего лишнего.
Теперь понял  😁
Оффлайн Grey734
  • Москвич
Re: Нижняя распорка
« Ответ #17 : 21 Ноября 2013, 17:28:55 »
Оффлайн transiverr
Re: Нижняя распорка
« Ответ #18 : 21 Ноября 2013, 17:58:59 »
Нормально -нормально...
Я как раз собираю фоты с тюнинг порогами из водопроводных труб и швеллеров.
В конструктиве металлоконструкций как-бы нельзя нарушать принцип адекватности связей элементов. Хотя вварить в авто раму со швеллеров наверное тоже можно ( и такие варианты у нас есть - как раз применимо к домикам  !!! ).
К слову и комментируя верхнюю ссылку - при ремонте кузова, между наружным порогом и внутренним коробом я ставлю полноразмерный ( от передней стойки двери и до арки заднего колеса ) усилитель со стали 1.5. Конечно с разделкой родного усилителя по его технологическим точкам сварки.
Даже помню размеры - рубил на гильйотине полосы 100х150х2000 мм. И по длине в нижней части надо на просечке сделать пяток отверстий для нормальной обработки мовилем.
Оффлайн Рав
Re: Нижняя распорка
« Ответ #19 : 21 Ноября 2013, 18:54:03 »
Так оно жестче будет.
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=95743
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=187874
Ну для рычагов это ничего не даст. Да и хороший кузов кромсать рука не подымется  🥴. Понятное дело если ржавое всё, то надо, но и то не такой толстый швелер. На газель меньше усилители ставят.
