Автор Тема: Регулятор тормозных усилий VAG  (Прочитано 117016 раз)
Оффлайн Leonid.Sukhikh
Re: Регулятор тормозных усилий VAG
« Ответ #600 : 19 Августа 2015, 16:54:35 »
Вопрос по регуляторам VAG. Попробовал найти их по номеру 007486201M. В existe на момент поиска не было, в автодоке сняли заказ. Никто недавно не брал таких? Где поискать? Не хочется делать тормоза без ограничителей зада...
  • Князь
  • Модератор раздела
« Ответ #601 : 19 Августа 2015, 17:29:33 »
С регуляторами сейчас туго. Деталь не ходовая, на складах не лежит. Только из ЕС. А это либо 2-3 недели, либо отказ. Остальные поставщики тоже не обещают:
https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=007486201M&class_man=VAG&location=11130&currency=1&rawdata=007486201M
Оффлайн Тэри
« Ответ #602 : 23 Сентября 2015, 12:03:54 »
Забрал в шкодовском магазине, в наличии последний лежал, говорит лет 10 назад заказали, с тех пор и лежит 😀
Докуплю переходничёк и можно ваять, на трубку уже 10*1  завальцевал фитинг)
Сам "колдун" вкручу в тройник к задним трубкам, под капотом места мало, а делать лишние соединения и прикручивать к подкрылку - не вижу смысла 🚬
Хотел в сам гтц, но как-то слишком тесно получится))
  • M-214100 1997г.в. 06 мотор. сгнил ждёт болгарку((( М-214145 1998г.в. f3r, гур- сгнил, и был распилен, но вспоминается только добрым словом М-21412 1993 г.в. f3r , гур , пока в процессе
« Ответ #603 : 23 Сентября 2015, 19:33:00 »
тоже пытаюсь найти. пока безрезультатно
« Ответ #604 : 23 Сентября 2015, 19:35:12 »
в некоторых каталогах он пробивается без первых двух нолей с нолями не бьется
« Ответ #605 : 28 Сентября 2015, 17:51:26 »
вот оно че
сделал заявку пришел ответ
Добрый день!
007486201M - Деталь с этим номером снята с производства и больше не выпускается. К сожалению не сможем привезти.
С уважением!
"Мир запчастей России"
Нормунд Пориетис
www.mzpr.ru
отдел продаж
Оффлайн professor41
« Ответ #606 : 28 Сентября 2015, 18:22:22 »
может на разборке?
  • ракета
« Ответ #607 : 28 Сентября 2015, 18:45:53 »
может на разборке?
б/у принципиально не хочу
  • Карма: 86
« Ответ #608 : 28 Сентября 2015, 18:50:13 »
Внутрянку клапана видел? У меня в подписи есть - там просто резиновые колечки, даже не манжеты как на гтц.  Я бы б/у брал и не парился, разобрав и при необходимости отмыв или поменяв эти колечки. Разбирается реально меньше чем за одну минуту, а переборка уложится в 5 минут.
« Ответ #609 : 28 Сентября 2015, 20:05:56 »
Колечки где взять? Номер есть?
  • Карма: 86
« Ответ #610 : 28 Сентября 2015, 20:39:49 »
Номера нет к сожаленью, придется подбирать. Но большинство резинок в продаже - маслобензостойкие, думаю реально подобрать.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #611 : 28 Сентября 2015, 20:40:08 »
тормозухо стойкие, по размеру подбирается.
[Япона мать]
  • Карма: 86
« Ответ #612 : 28 Сентября 2015, 21:01:18 »
угу, у названии резины должно быть NBR, HNBR,EPDM, PTFE, FPM, FFPM - на выбор.
Отсюда https://www.hydropart.ru/tehnicheskie_dokumenti/material/
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2015, 21:03:55 от green_weevil »
« Ответ #613 : 28 Сентября 2015, 21:15:41 »
еще попытаюсь найти новый
до зимы хочется прикрутить данный девайс
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2015, 21:17:14 от ALEKC74 »
Оффлайн professor41
« Ответ #614 : 29 Сентября 2015, 00:11:08 »
по аналогии с фелицией надо искать, то, шо еще поставляется
  • ракета
« Ответ #615 : 29 Сентября 2015, 09:12:10 »
общался с официалами. теперь у этого клапана другой номер
какой именно сказать не смогли
может кто сможет узнать?
Оффлайн Escadra
« Ответ #616 : 26 Октября 2015, 12:18:35 »
Приветствую!
Оба регулятора есть в Emexe, но какой заказать на стоковы тормоза (ГТЦ Lucas, перед и зад без переделок)?
  • 214145, 1998, F3R, красный
  • Модератор раздела
« Ответ #617 : 26 Октября 2015, 12:26:44 »
Который 201M - для хетча.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #618 : 10 Ноября 2015, 03:46:20 »
Скину номера регулятора форд. Ценники старые, поэтому ищите просто по номерам
Ford 1 022 395 Клапан уменьшения тормозн. давления  2 415,90р.
    2 540,03р.
 Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
  Ate 03.6043-1956.3Регулятор тормозного давления  2 319,73р.
« Ответ #619 : 10 Ноября 2015, 06:43:10 »
Регулятор от форда интересен. Может быть - альтернатива ВАГам?
Вот тут https://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx?i=DED00002&id=44F00049 есть разные варианты. По таблице получается, что все вартианты 3/40 под абс? А без абс 3/25 только...
В общем, с интересом жду мнения опытных товарищей, можно ли что-нибудь такое взять...
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2015, 07:16:06 от Leonid.Sukhikh »
  • Князь
