Автор Тема: Шланги топливные и ОЖ  (Прочитано 1916 раз)
Оффлайн shmitf1
« : 01 Мая 2012, 12:24:21 »
Прошу прошения если тема была, поиск не помог.
Снял с реновско мотора впуск, выпуск, тормоза, проводку вообщем все. И немного подзабыл какие шланги куда идут. Как охлаждайка идет нашел, с бака тоже понятно,но там ещё какие то шланги и шланг на ваккумник.подскажите пожалуйста что куда идет. спасибо заранее)
  • 2141
Скорость ещё никого не убила, быстрая остановка - вот что убивает.
Оффлайн velikii177
  • 214145
Re: Шланги топливные и ОЖ
« Ответ #1 : 02 Мая 2012, 11:03:57 »
чем расписывать все, тебе проше посмотреть у кого нибудь на машине как, что и куда идет
Оффлайн shmitf1
« Ответ #2 : 05 Мая 2012, 14:05:38 »
Нету святогора такого поблизости. Осталось разобраться с дроссельным узлом, все остальные шланги подсоединил. поможет кто-нибудь?)
  • 2141
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 05 Мая 2012, 14:10:23 »
поможет тебе только раздел "литература". Там есть книжка "в хорошем качестве", в которой сфотографировано подкапотное пространство.
Оффлайн shmitf1
« Ответ #4 : 05 Мая 2012, 14:32:31 »
Спасибо. Но не помогло( там не видно куда они идут(
  • 2141
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #5 : 05 Мая 2012, 14:45:17 »
Тогда сам фотографируй шланги с которыми не определился и выкладывай сюда, а мы уже будем смотреть и советовать.  👋
Оффлайн shmitf1
« Ответ #6 : 05 Мая 2012, 15:03:50 »
вот они родимые. на первой фотке снизу дроссельной заслонки самой 2 штуцера торчат. и ещё вопрос в движек какие нибудь шланги идут кроме охлаждайки?
« Последнее редактирование: 05 Мая 2012, 16:29:24 от shmitf1 »
  • 2141
Оффлайн Sower
  • Дружелюбное привидение
« Ответ #7 : 05 Мая 2012, 21:11:16 »
снизу ДЗ штуцера для охлаждения дросселя. с впуском (от воздушного фильтра) патрубок найдешь, думаю.
на второй фотке должен быть патрубок от вакуумника (сверху) и белый шланчик от блока диагностики откуда-то (нижний)
« Последнее редактирование: 05 Мая 2012, 21:14:30 от Sower »
  • М2141201, F3R272, ГУР
Опыт увеличивает нашу мудрость, но не уменьшает нашей глупости. ©Генри Уиллер Шоу.
Мой Москит
Оффлайн shmitf1
« Ответ #8 : 05 Июля 2012, 14:03:56 »
Ещё вопрос что за изогнутый маленкький шланг идет от дросселя к рампе форсунок?
  • 2141
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
« Ответ #9 : 06 Июля 2012, 13:50:48 »
Наверное не от дросселя, а от впускного коллектора. К регулятору давления в рампе. "Регулировка давления топлива, подаваемого в форсунки, основана на принципе слежения за значением перепада давления в топливопроводе двигателя и воздушном ресивере, которое при любых условиях должно быть 0.3МПа".
Белый шланг идёт к датчику абсолютного давления, по разряженности воздуха в коллекторе блок косвенно определяет расход воздуха.
P.S. Правда, раз интерес есть самому копаться в машине, скачал бы пару книжек, и проштудировал бы  🤓
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
Оффлайн shmitf1
« Ответ #10 : 07 Июля 2012, 12:39:00 »
Большое спасибо! в книге не нашел ничего про этот шланг
  • 2141
