Автор Тема: Шильдики и редкие детали  (Прочитано 92020 раз)
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« : 29 Сентября 2016, 09:26:33 »
САЛОН
1. Переходник сток динамика
2.Заглушка часов (Святогор)
3.Салонная заглушка под электро зеркала
4.Заглушка подголовника
5.Защелка подголовника
6.Колечки в приборку /компл.
6.1 Стекла подсветки приборной панели
7.Держатель тяги /2141-6105508-10
8.Ремонтный набор в часы Опель Торпеды
9.Заглушка панели приборов боковая /2141-5325516-10
10.Заглушка ручки /2141-8202254-21
11.Заглушка обшивки
12.Ручка внутреннего привода замка /2141-6105512-10
13.Корпус ручки /2141-6105514
14.Поводок ручки /2141-6105522
15.Держатель обивки дверей боковой /2141-6102046
16.Заглушка панели приборов под выключатели /2141-5325516-10
17.Заглушка ручки стеклоподъемника /2141-6104074-10
18.Накладка ручки стеклоподъемника надпись
19.Заглушка отверстия ручки  под эл.стеклоподъемник
20.Солдатик /2141-6105514
21.Переходник под часы Приоры
22.Переходник под часы Рено19
23.Пистон багажника
24.Ручка КПП
25.Ручка КПП (светящаяся)
26.Рамка крепления чехла КПП усиленная
27.Тяга замка 2142
28.Чехол замка 2142
29.Ремкомплект ключа
30.Заглушка
с логотипом
31.Кнопки:
- аварийка
- ближний свет
- габариты
- обогрев лобовика
- обогрев заднего стекла
- противотуманые фонари
- обогрев зеркал
32.Уплотнитель полки багажника
33.Пипки открытия замка сиденьев
34.Переходники для установки козырьков от Калины
35.Вставка в руль + значок
46.Комплект салонных ручек Калита (под перетяжку)
КУЗОВ
1.Жабо Свят пластик (временно отсутсвует)
2.Лючок бензобака
3 Люк кремль
4.Пластиковый кронштейн лючка бака
5 Кронштейн
6.Амортизатор ограничителя
7.Заглушка в порог
8.Пистон крепления треугольника
9.Держатель упора капота
10.Фиксатор датчика бензобака
11.Крышка датчика топлива
12. Заглушки бампера
13.Крышка люка пола /2141-5113016
14.Вставка колпака
15.Заглушка гайки поводка стеклоочистителя
16.Кольцо дворника
17.Гайка дворника
18.Уплотнитель механизма дворников
19.Опора пружины фиксатора замка капота СВ /2142-8406037-10
20.Ответная часть опоры пружины фиксатора замка капота СВ /2142-8406428
21.Упор замка капота
22.Элемент упора капота 2141 /2141-8407120
23.Накладка дворника
24.Уплотнитель жабо (резина)
25.Уплотнитель трегольника заднего
26.Заглушка пола (полиуретан)
27.Переходники зеркал Гранта Лифтбек
ШИЛЬДИКИ
1.Москвич
2.MOSKVICH
3.ALEKO
4.2141
5.Святогор
Светящияся:
6.Князь Владимир
II вариант:
7.Долгорукий
8.DIESEL
9.Калита
10.Надпись Москвич (старый стиль)
11.1.6
12.1.7
13.1.8
14.2.0
15.В треугольники
16.В руль
17.Вставка Князь
18.Шилд в крыло
БРЕЛКИ
1.УЗАМ
2.F3R
3.С разной символикой
4.Логотип (совпадает по размером с оригиналом)
5. Фреза
ПЕЧКА
1.Фильтра печки (элементы разборно-многоразовые 2 шт+2 переходника, можно использовать фильтр Дэу Нексии)
2.Разборный фильтрующий элемент (нужно 2 шт)
3.Тяга управления печкой
4.Тяга управления печкой
5.Крутилка печки СВ
6.Ручка управления заслонками 2141-8109040
ОПТИКА
1.Заглушка фары Киржач
2.Заглушка фары Hella
3.Заглушка 2141 Bosch
4.Фиксатор отражателя Bosch
ТРАНСМИССИЯ
1.Колпачки Фреза
2.Крутящиеся колпачки под фрезу/и другие диски
3.Колпак литого диска
4.Колпак диска SAAB
5.Шестерня Спидометра (приборка RAR и стандарт)
6.Зубчатое колесо привода спидометра /2141-3802833
7.Шестерня спидометра КПП
8. Втулка троса F3R
9.Втулка троса
10.Усиленный стопор болта 5-й передачи (металл)
11.Кожух рейки ГУР (по запросу)
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
1. Крышка ГТЦ Subary с резинкой
2.Скоба крепления тормозных трубок 150 /2141-1104124
1.Переходник сломанного маслоуловителя
2.Заглушка главного реле
3.Пластиковая шайба в рампу F3R
4.Пробка радиатор F3R малая
5.Пробка радиатор F3R Большая (диаметр отв. 11 мм)
6.Переходник гофры F3R под ваз фильтр
7.Кольцо бензонасоса
8.Крепеж предохранителя
9.Защита "+" контакта стартера
9.1 Уплотнительные резинки стартера
10.Нижняя опора радиатора
11.Заглушка впускного коллектора большая /Поз №1
12.Заглушка впускного коллектора средняя /Поз №2
13.Заглушка впускного коллектора малая /Поз №3
14.Фланец термостата
15.Кольцо корпуса термостата
16.Проставка ДПКВ
17.Кожух ДПКВ
18.Прокладка РХХ
19.Прокладка дросселя
20.Заглушка диагностики
21. Маслозаливная крышка в стиле двигателя АЗЛК
F7R
1. Лапа ДВС
УЗАМ
1. Пробка под полосатую крышку /248-1003151-10
ДЕТАЛИ М402-412
1. Надпись Москвич 412
2. На пепельницу
3. Ручка
4. Воздуховод торпедо
5. Вставки в ручки
6. Ручка спинки
7. Накладка печки
8. Крутилка
9. Заглушка ИЖ
10.Ручка бардачка М408
11. Заглушка ручки 2140
г N.Novgorod
сем 929 O5O 2I4I
Отправка любыми ТК
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2024, 13:57:23 от Ugin »
  • М403 белый, 2141 Серый, 2141 белый - 2 шт, 214145 мурена, 2141 серебристый
Москвич стал для меня всем, благодаря ему я приобрел очень много хороших друзей и знакомых! Научился многому...
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
Re: 3D принтер (мини завод АЗЛК)
« Ответ #1 : 29 Сентября 2016, 09:38:18 »
веду работы над пластиковым лючком бензобака, держателем главного топливного реле + крышечкой
переходника для восстановления маслоуловителя F3R:
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #2 : 29 Сентября 2016, 12:50:53 »
Для дальнейших экспериментов была отрисована следующая деталь:
Код 2141-3402034 Крышка колеса
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2020, 11:00:19 от Ugin »
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
Re: Шильдики, значки, запчасти - пластик
« Ответ #3 : 01 Октября 2016, 01:27:55 »
для nikolajivanych:
« Последнее редактирование: 01 Октября 2016, 12:50:19 от Ugin »
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #4 : 01 Октября 2016, 12:51:25 »
для Павла 2.0i
Оффлайн DimonSL
« Ответ #5 : 02 Октября 2016, 22:11:06 »
Колпачки на месте   пришлось вспомнить молодость- натфили наждачку и т.д. Пластик довольно хрупкий , пару сломал но приколхозил) Результатом доволен.
  • 2141 93г 1.5-20лет служил честно=донор\21491 95г 1.7-работяга\214100 99г 1.6-для души(по обстоятельствам продан)
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #6 : 02 Октября 2016, 22:44:19 »
для TAgaS:
« Последнее редактирование: 06 Октября 2016, 09:52:28 от Ugin »
Оффлайн nikolajivanych
« Ответ #7 : 10 Октября 2016, 12:21:34 »
Посылку получил. Спасибо за качество и оперативность!
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
« Ответ #8 : 11 Октября 2016, 15:50:40 »
Оффлайн MaksimkAa
  • Сибирский москвичевод
« Ответ #9 : 11 Октября 2016, 16:52:10 »
Сегодня получил посылку) Немно подработать напильником и все встает на свои места))
Москвич 214145 F3R,ГУР, ПВТ, бампера 2141+2114, 4 ЭСП.
Князь 2142R5 VIN 237 Кузов 335 УЗАМ 1.8, 4 ЭСП БОШ, Электрозеркала (в ожидании когда дойдут до него руки).
АЗЛК 412 (1973) 1.7 УЗАМ на фордоколлекторе и разварках)
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #10 : 21 Октября 2016, 09:52:48 »
привет, нет такого, но если нужно я за вечер его воссоздам 😀
с тебя размеры, какие нужно.
шильд будет такого типа:
стоимость 150 р.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2017, 01:32:55 от Ugin »
Оффлайн Vitaliss
« Ответ #11 : 29 Октября 2016, 14:36:49 »
Получил шильдики в руль и в задние треугольники, все качественно сделано, и отношение у продавца очень профессиональное! Спасибо большое! Позже еще сделаю фото результата (когда все вклею в авто)
  • Москвич Святогор, дв. ВАЗ-2106. https://www.drive2.ru/r/moskvich/464288027355644796/
Оффлайн Vitaliss
« Ответ #12 : 13 Ноября 2016, 15:56:26 »
Вот что получилось после установки заказанных шильдиков. По-моему, очень даже 😉
Спасибо еще раз!
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #13 : 18 Ноября 2016, 15:02:07 »
в разработке переходник для сломанного маслоуловителя.
смысл переделки в отпиливании сломанных концов и установке переходника
материал ABS (держит температуру до 150 град)
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2016, 12:10:13 от Ugin »
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
Re: Шильдики, значки, запчасти на 3Д принтере
« Ответ #14 : 20 Ноября 2016, 16:42:21 »
отрисовал сегодня заглушку фары Хелла. Вечерком отпечатаю, посмотрю что выйдет
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2016, 16:44:32 от Ugin »
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #15 : 23 Ноября 2016, 22:29:58 »
продолжаю баловаться на принтере, распечатал заглушку фары хелла.
Оффлайн kos99
  • Азлк катаалк. Отвезёт с почестями ваш азлак впосле
« Ответ #16 : 24 Ноября 2016, 11:02:40 »
посылку получил . благодарю за индивидуальный подход! кстати плюс, что шильдик в руль заходит в свои пазы и скотч не нужен)
  • АзлкКиллер
  • Карма: 39
« Ответ #17 : 21 Января 2017, 16:07:57 »
Получил заглушки. На машине пока не получится сфотографировать, ибо намело в огороде .
Отправлено с моего S4506 через Tapatalk
  • Карма: 39
« Ответ #18 : 22 Января 2017, 11:20:06 »
Поставил заглушки на двери. По-моему красиво
Оффлайн Alesia8894
  • https://www.drive2.ru/r/moskvich/1669150/
« Ответ #19 : 24 Января 2017, 15:02:01 »
Долго думала какой шильдик хочу в руль, все определилась и выбрала на черном фоне =)
В итоге от Евгения получила и на белом фоне и на черном !
Качеством довольна!)
Спасибо
  • Москвич 214100
